Autor: Jan Kaprhál Datum: 13.02.2012 01:22 | uživatel: 100914
| Zdravim, nevite nekdo jak je na tom vata s tepelne izolacnima vlastnostma ve vztahu ke stlaceni? Jde mi o to, ze chci zateplit aku nadrz a zajima me, jestli muzu vatu stisknout a dat ji tam vic vrstev nebo zda musim nechat vatu volnou, protoze v takovem stavu ma nejepsi vlastnosti. Osobne si myslim, ze nechat volne, ale pokud me nekdo opravi a poda padny argument ve smyslu "muzes stisknout, zateplis vic", hodi se mi to:-) Dik
odpovědět na příspěvek |
Autor: Jan Kaprhál Datum: 14.02.2012 12:06 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | Prikladam komunikaci s vyrobcem: Dobry den, chystam se Vasi izolaci Uniroll profi pouzit jako izolaci akumulacni nadrze na topnou vodu. Muj dotaz zi, jestli nejlepsi vlastnosti izolace dosahuje ve volnem, tedy nezmacknutem stavu, tj. nadrz "obejmu" izolaci tloustky napr. 16cm a tloustka zustane 16cm nebo zda docilim lepsich izolacnich vlastnosti tim, ze vezmu 2 vrstvy po 16cm (tedy 32cm), "obejmu" jimi nadrz a stisknu je na onech 16cm. Izolacni obal by tedy mel 2x vetsi hustotu pri zachovani tloustky 16cm. Diky za odpoved, snad je dotaz dostatecne srozumitelny:-) Přeji příjemný den Kaprhál Dobrý den, zvýšením hustoty vláken se do jisté míry zlepší i tepelné parametry, ale to bych doporučil rovnou si koupit kvalitnější výrobek. Pro porovnání je to takto: Isover Domo - lambda 0,039 W/mK Isover Unirol Profi - lambda 0,033 W/mK (2x vyšší hustota než Domo, o 20% lepší izolační schopnost při stejné tl. oproti výrobku Domo) Isover Multimax 30 - lambda 0,030 W/mK (2x vyšší hustota než Unirol Profi, o 10% lepší izolační schopnost při stejné tl. oproti výrobku Unirol Profi) Snad to takto na vysvětlení stačí S pozdravem/ Cordialement/ Mit freundlichen Gruessen/ Best Regards, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. Manažer technické podpory Technical Suport ManagerDobrý den, zvýšením hustoty vláken se do jisté míry zlepší i tepelné parametry, ale to bych doporučil rovnou si koupit kvalitnější výrobek. Pro porovnání je to takto: Isover Domo - lambda 0,039 W/mK Isover Unirol Profi - lambda 0,033 W/mK (2x vyšší hustota než Domo, o 20% lepší izolační schopnost při stejné tl. oproti výrobku Domo) Isover Multimax 30 - lambda 0,030 W/mK (2x vyšší hustota než Unirol Profi, o 10% lepší izolační schopnost při stejné tl. oproti výrobku Unirol Profi) Snad to takto na vysvětlení stačí S pozdravem/ Cordialement/ Mit freundlichen Gruessen/ Best Regards, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. Manažer technické podpory Technical Suport Manager Dobry den, Unirol profi jiz mam zakoupeny a zbylo mi ze strechy, takze Multimax kupovat nechci...ikdyz diky za info o jeho existenci. Mam to chapat tak, ze jelikoz ma Multimax 2x hustsi vlakna nez Unirol, tak stlacim-li Unirol tl. 20cm na tlousku jen 10cm, dostanu de facto Multimax tl. 10cm? Obecne material tloustky 10cm a lambdou 0,030? Přeji příjemný den Kaprhál Dobrý den, ano je to přesně tak. ng. Karel Sedláček, Ph.D. Manažer technické podpory Technical Suport Manager
Autor: Laďa Jaskva Datum: 13.02.2012 07:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Je to jasné - kdyby ty lehké minerílní izolace měly stejné izolační vlstnosti ve slisovaném stavu, tak by se lisovaly tak dlouho, že by se zateplovalo supertenkou vrstvou a celková tloušťka stěny by byla mnohem menší, jak je dneska zvykem. Takže z toho vyplývá, že když je tam napsáno, že je to síla 20 cm, tak má deklarované hodnoty pouze při té tloušťce. Čili, čím ji více zmáčknete, tím bude horší. S pozdravem Laďa
