kotel protherm
Autor: karel škrabal
Datum: 13.02.2012 18:33
uživatel: 108769
dobrý den,
u kotle Protherm Rejnok, 15Kw dochází nepravidelně k zapnutí čerpadla i když je pokojový regulátor a stupně vypnutý a i HDO vypnuto.
Po sepnutí pokojového regulátoru nepravidelně nedojde k zapnutí čerpadla a k zapnutí stupňů. Po přidání na provozním termostatu teprve zapnou stupně, klesne teplota vody, běží čerpadlo.
Děkuji za stanovení příčiny problému a za další rady
škrabal
odpovědět na příspěvek
Ondřej Jursa06.03.2012 15:49
zdeněk svoboda06.03.2012 10:03
Ondřej Jursa06.03.2012 07:54
zdeněk svoboda06.03.2012 07:43
Ondřej Jursa05.03.2012 21:58
zdeněk svoboda05.03.2012 19:29
Ondřej Jursa05.03.2012 11:15
zdeněk svoboda04.03.2012 21:20
Ondřej Jursa04.03.2012 20:56
Ondřej Jursa04.03.2012 20:53
zdeněk svoboda03.03.2012 20:00
zdeněk svoboda03.03.2012 19:08
zdeněk svoboda03.03.2012 18:48
bob svaton03.03.2012 17:36
Ondřej Jursa03.03.2012 17:15
bob svaton02.03.2012 10:01
zdeněk svoboda02.03.2012 08:06
bob svaton01.03.2012 21:23
zdeněk svoboda28.02.2012 14:24
Ondřej Jursa27.02.2012 18:55
Příspěvky
Autor: zdeněk svoboda
Datum: 28.02.2012 14:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
pokud je HDO vypnuto není možné aby něco u kotle běželo
Autor: bob svaton
Datum: 01.03.2012 21:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
HDO rozpoji stykace topnych spiral a cerpadlo i nadale dochlazuje.
Datum: 02.03.2012 08:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
co to jest za blbost pane ,že čerpado běží i bez proudu a pokud bytomu
tak bylo musí mět špatně zapojený kotel a bere na spotřebu kotle také VT
Autor: bob svaton
Datum: 02.03.2012 10:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
bez jakeho proudu? vy toho asi moc nevite co? HDO pouze spoji nebo rozpoji stykac se silovymi vodici na topne spiraly. napajeni elektroniky a cerpadla je pred timto stykacem. zkuste se podivat na schema zapojeni. http://www.cerpadla-pumpy.cz/fotky4785/fotov/_ps_729Rejnok-6,9,12,15,18,21,24.pdf
http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/PTE-PTE-M-navod.pdf
takze znovu pro vas - blokace HDO slouzi pouze k odpojeni topnych spiral
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 03.03.2012 17:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
je to samozrejme blbost tak jak to tady pan nahore pise,
priklad: kdyby byl kotel nastveny na 80C natopenej na 79C a vyplo by HDO a ihned jak pisete by vyplo cerpadlo tak se vam kotel po case uskvari:)
coz nejde proto samozrejme aspon to dochlazeni cerpadlo dle nastavenyho dobehu musi udelat
Autor: bob svaton
Datum: 03.03.2012 17:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
to jen zdenda neznalek freedom se snazil bejt za chytreho a zase mu to nevyslo. HDO samozrejme odpojuje pouze silovy okruh na spiraly.
Datum: 03.03.2012 18:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
pokud zařadíte do okruhu jiný zdroj tepla a více čerpadel
nelze tímto způsobem jak naznačuje schéma PROTHERM zapojit el.pr.
poněvadž by při běžném topení v krbu současně běželo čerpadlo na pokyn termostatu v el.kotlu a nemluvím o tom ,že při podlahovce také
běží samostatné čerpadlo a plní svoji funkci
lze to i takto zapojit,ale poběží čerpadlo zbytečně
schéma je jedna věc patřící k danému kotlu a ekonomické zapojení a
dokonalá funkce je věc druhá a to důležitá a úsporná
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 04.03.2012 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
Ale to kotlovy cerpadlo bezi jen kdyz ma bezet kotel, s pominkou ze mu musi prostorak dat signal, jindy ne!!
proto kdyz bezi krb tak elektrokotel nebezi proto nebezi cerpadlo
Datum: 04.03.2012 21:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
Fotogalerie:
je to hloupost co říkáte a vratíme se k té teplotě 90 st.
na kotlu nemůže být nikdy 90 st. poněvadž již dávno běží čerpadlo a samotný odběr to není schopen pustit na tuto hodnotu a to nehovořím
o vysokém nastavení uvedené teploty a jinak má kotel ještě jištění a to
regulaace teploty kotle a přetlakový ventil ,ale to jen na okraj
Díval jsem se na schéma prothermu, ale varianta zapojení v mém
případě zajištuje 100 % spolehlivost a to vy říci ve vašem případě
nemůžete
ano máte pravdu nemám PROTHERM ale kotel MORA který vykazuje
alespoń 3 koky fora
nevím co moje znaačka kotle uvádí ohledně připojení z HDO ale moje volba znamená jistotu a také nutnost z ekonomického hlediska
a bezpečnosti tak jak jsem to popsal v předchozím popisu
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 05.03.2012 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
tak znova, bezte do kotelny, natopte vas kotel na 80C, topte na tudle teplotu aspon 15min(pujde tezko jestli mate jen podlahovku) a pak za provozu odpojte konektor na cerpadle(pripadne vyndejte cerpadla ze zasuvky) a divejte se co bude dit :)
nezapomente vypnout i to kotlovy cerpadlo s HDO v jednom okamziku :)
uvidite ze na kotli pak bude vic jak 90 a uvidite ze prijdete minimalne o pretlakovy ventil:) .. praxe ;)
Datum: 05.03.2012 19:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
budu stručný poněvadž jsem již všechno popsal v předešlých článcích
k dané teplotě -pokud naběhne 80st.na kotlu v tom samém čase ani o
sekundu později nemůže topit vámi uvedené topné těleso a pokud
ano vyměńte termostat
Pokud si zakoupíte kotel MORA tak vystačíte s provozní teplotou
50 -60 st.C a to pouze při rozběhu po dlouhých intervalech a to velmi
krátkodobě
zapojení dálkového ovládání HDO v mém kotlu má své opodstatnění
jak jsem již popsal dříve
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 05.03.2012 21:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
tak znova, bezte to zkusit, provozni termostat funguje samozrejme jen se sepnutym cerpadlem
ano vas zazracny kotel samozrejme dokaze topit dobre ale dokonce uplne stejne dobre jako vsechny ostatni na 50-60C, cili znova.. bezte zkusit si nahrat kotel na 80C a vypnout nasledne cerpadla :)
Datum: 06.03.2012 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
už jste pane pochopil že není možné po dosáhnutí teploty na požadovaných 90 st. ještě topilo těleso dalších 15 mim.
ale je to možné musíte vyměnit termostat jak jsem již popsal v předchozím článečku
pane vy jste si to popletl s krbem ve kterém přestanu přikládat a ještě
1 hod.neustále vytápí prostor a v tom případě vypnout čerpadlo by
způsobilo problém a to takový že by bylo zapotřebí po vychladnutí
doplnit topný sistém vodou
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 06.03.2012 07:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
Pane, to uz ale prehanite?
ta topna tyc nebude topit samozrejme 15mint, ale bude tak moc zahrata aby vam ten kotel(vodu) uvarila kdyz bude vypnuty cerpadlo
porad tady kecate misto toho aby ste to sel vyzkouset idealne natocit a na vlastni oci se presvedcit.. ci se bojite ze by ste se i Vy, nejvetsi odbornik v oboru mohl splest?:)
Datum: 06.03.2012 10:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
jednak jste to pane napsál s tou teplotou 15 min vy a na vysvětlenou
kotel má stejné vlatnosti jako boilér nastavený na třeba takovou
teplotu kterou uvádíte a nic se neděje a neškvaří
zašlete fotky vašeho topného sistému a já vám řeknu kdo jste a co vás
živí
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 06.03.2012 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
15min jsem mel namysli jen aby system byl poradne nahratej..
bojler samozrejme ma kolik 100litru? pri jaky topny tyci? 1,5 a 3kW? kotlem ma nadrz ve ktery je cca 4litry a topny tyce nejcasteji 15kW ale i 24kW, docela rozdil...
ukazete respektive nahrajete mi to prosim na vasem systemu vase tvrzeni? at uz to muzem uzavrit :)
Datum: 03.03.2012 19:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
pane vy si myslíte, že pokud vám vypne konvice na kávu z nějakého důvodu a bude mít 90 stC ohřátou vodu , že nějakým zázrakem dovře a můžete
dodělat kávu nebo se konev může rozškvařit
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 04.03.2012 20:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
evidentne nemate kotel protherm, pokud ho mate prosim bezte do kotelny, ohrejte kotel na 80C s max. vykonem 24kw a pak vypojte konektor cerpadla a cumte co se bude dit :)
Datum: 03.03.2012 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108541
reakce na ...
je třeba si uvědomit ,že praxe není matematik z kalkulačkou v ruce a
doufám že jste si to vypočítal jak to myslím
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 27.02.2012 18:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
dobrý den,
pokud to je verze 11, tak kotel topí stylem že nahřeje teplotu, pak běží doběh co je nastaven na desce myslím 5,10 a 20min a pokud neklesne teplota pod nastení na kotlovým termostatu tak čerpadlo vypne to je normalní(pokud vadí zvedněte doběh)
pokud ale čerpadlo zapíná při vypnutém termostatu tak to už je divný, viděl bych to na špatný termostat případně celou desku(desku bych vzhledem k ceně neřešil
váš e-mail:
