Hromosvod |
Autor: Mirek Mirdaa Datum: 13.02.2012 22:35 | uživatel: 104142
| Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak řešíte instalaci hromosvodu s nestandartní tloušťkou zateplení EPS 25 cm. Ideální je zasekat hromosvod do zdiva aby případný blesk pak neponičil fasádu ale jak se pak dostanu na měřící svorku kvůli revizi ?? Díky za rady...
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Honza Ringo Datum: 15.02.2012 10:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100670 reakce na ... | Stejnou nestandartní tloušku 25cm mám a hromosvod normálně na povrchu-to zapuštění mělo spíše více nevýhod než výhod tak jsem od něj ustoupil. Připěvnění jsem řešil tak, že jsem do EPS a části cihly pod ním vyvrtal díru, do ní zalepil pěnou kus PP vodovodní trubky, a do části trubky jsem potom zalepil držáky hromosvodu a stejným způsobem řešil i ty okapy. Tepelný most je tak přerušen mnohem lépe než u speciálních vrutů s přerušeným tepelným mostem a navíc za zlomek ceny.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 15.02.2012 10:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Tleskám a gratuluji. Hned na jaře to bezostyšně využiji na připevnění světel, kdy mě zateplovači ukecali, že na to stačí spec. hmoždinky do EPS. To ale není to pravé ořechové. Takže Vaše řešení je : Super,super, super....... S pozdravem Laďa
 | Autor: Honza Ringo Datum: 16.02.2012 09:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100670 reakce na ... | Tenhle nápad jsem taky pochytil na nějakém fóru. Světla mám v těch plastových hmoždinkách do EPS jak vám doporučili zateplovači (je to velmi podobné těm plastovým závitovým do sádrokartonu).
 | Autor: Zdeněk Berger Datum: 15.02.2012 14:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108798 reakce na ... | Podobný problém budu řešit za rok až dva. U hromosvodu si to dovedu představit, ale u okapů, bych se trošku obával zatížení ledem a sněhem. Nenastal u vašeho systému tento problém? Kdyby jste přidal i fotku nebo obrázek, tak by to bylo dokonalé..:) Vypěňoval nebo vyplňoval jste trubku něčím? Děkuji za reakci.
 | Autor: Honza Ringo Datum: 16.02.2012 09:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100670 reakce na ... | Okapové žlaby kde se může držet led a sníh jsou standardně přimontovány pomocí háku do krokví.Okapové svody jsou přidělány tímto způsobem a není sebemenší problém. Konce svodů jsou vyústěny v geigeru a případný sloup ledu se tak o něj může opřít a zavěšení v EPS nezatěžuje. Trubka se "sama vypěnila" když jsem ji zalepoval do cihly a EPS.
 | Autor: Zdeněk Berger Datum: 19.02.2012 16:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108798 reakce na ... | A tak..jen okapové svody..:) Tak to už je jasnější. Každopádně dobrý nápad, který ušetří..:) Děkuji za odpověď!
 | Autor: Mirek Mirdaa Datum: 16.02.2012 21:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104142 reakce na ... | To je výborný nápad. Tu díru jste vrtal a následně lepil trubku až po hotovém zateplení že. Trubka se tedy při vláčení musela celá vyplnit pěnou - mám pravdu??
 | Autor: Honza Ringo Datum: 17.02.2012 10:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100670 reakce na ... | Jasně že to bylo až ve finále. Pěnou se trubka vyplnila hlavně při expanzi té pěny - občas byl i problém že pěna začala tu trubku z díry vatlačovat a bylo nutno trubku zapřít. Takže doporučuji pěnu nízkoexpanzní a ještě zakrýt izolačkou a papírem fasádu ať vám ji případně odpadávající pěna neznečistí.
 | Autor: Roman Novák Datum: 19.02.2012 19:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105259 reakce na ... | Dobrý den, mám odzkoušeno podobné řešení bez nutnosti vrtat díru až do zdiva. Šlo mi o odbourání tepelného mostu. Svody jsou v rozích domu. Díry vrtané 5cm v hloubce polystyrenu (5cm od kraje rohu rovnoběžně s přilehlou stěnou). Do děr jsem nasunul tvrzenou elekroinstalační trubku, stačí délka 10-15 cm. Do této tribučky lze přes polystyren našroubovat z přilehlé stěny krátký vrut (vruty), kterým přitáhnete prakticky cokoli do 50 až 100 kg na 1 trubičku dle tvrdosti polystyrenu. Pak je možné díru i s trubičkou vyplnit PUR. Dělal jsem i pokusy s polypropylenovými trubkami. Mechanicky jsou na tom podstatně hůře a narozdíl od PVC trubek to není samozhášivý materiál. S pozdravem Roman
Autor: melkor unlimited Datum: 14.02.2012 06:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Nejprve drobné upřesnění - Skrytý svod není standard. - Provedení skrytého svodu vůbec není triviální. - Zasekání svodu nezaručuje neponičení fasády. Krabice s kontrolními svorkami nemusí být pouze na zdi. (Kvůli pohodlí revizáka). Mohou být také zapuštěné v chodníku. Okapy budou taky skryté?
 | Autor: Mirek Mirdaa Datum: 14.02.2012 21:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104142 reakce na ... | Okapy budou na povrchu. Ta krabice v chodníku by ale v tom případě musela být vodotěsná a kulatina ze základů i odvod na střechu musí jít s nějakým obloukem nebo se pletu?
 | Autor: melkor unlimited Datum: 15.02.2012 07:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Okapy na fasádě Vám nevadí. Ale drát o průměru 8mm ano? I ty okapy budete muset nějak připevnit. Proč je nevyužít k tomu, aby nesli i svody od hromosvodu. Krabice pro kontrolní svorky hromosvodu musí být k tomu účelu schváleny. Jenom vodotěsnost nepostačuje. Mimochodem, viděl jste v reálu jak vypadá takový krytý svod? 98% realizací je možno označit jedním slovem: "Fuj".
