plocha strach - typ krytiny? |
Autor: Erik Kire Datum: 14.02.2012 13:17 | uživatel: 108783
| Zdravim stavebnikov, k domu chceme mat garaz postavenu z dreva, tj stojky, oplastenie OSB doskami a natiahnuta fasada, a strecha je v plane plocha, kde z interieru do exterieru su trevenne tramy, plne debnenie, a pravdepodobne dve vrstvy asfaltovych pasov. Strecha nebude pochodzna, sklon do 5°, plocha cca 5x10m. Iny typ ako plocha strecha neprichadza do uvahy. Hladam teda vhodnu stresnu krytinu, design ma nezaujima (nebude vidiet)., dolezita je dlha zivotnost. Otazka: ake je najlepsie zlozenie plochej strechy, teda aky typ, specifikacia, vyrobca resp druh asfaltovych pasov doporucujete.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
 | Autor: Erik Kire Datum: 15.02.2012 11:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | Fatrafol a spol bude drahsi ako klasicke asfaltove pasy na jednej strane, na strane druhej s tymto neviem robit, ale necham si poslat cenove ponuky aj na toto, v pripade ze by to bolo zaujimave je tak to zvolim dakujem
 | Autor: Erik Kire Datum: 15.02.2012 11:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | plech nie z dovodu hluku a nutnosti riesit hromozvod, ale hlavny dovod je hluk. Garaz je tesne vedla domu, tak na co si zvysovat hladinu hluku a navyse zvysovat riziko udrenia blesku tiez ma svoje opodstatnenie
 | Autor: Erik Kire Datum: 16.02.2012 08:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | ten falcovany plech ma svoje caro ... prestudoval som si vlastnostia teda aj zivotnost ... ma to svoje velke vyhody ale tri silne nevyhody, treba riesit kondenzaciu, odhlucnenie a odvetranie zaslal som dopyt na cenove ponuky, tak uvidime pri tomto type krytiny ma zaujalo to, ze je ho mozne vyuzit aj na "zahradny solar" a teda mozem mat do budcna velmi lacny ohrev vody do bazenu, za cenu rur a obehoveho cerpadla
Autor: martin martins Datum: 14.02.2012 22:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100329 reakce na ... | postovne sa da zistit co by stalo...a instalacia pri EPDM je velmi jednoducha-po zhliadnuti par video ukaziek na you tube ju zvladne priemerne zrucny.... rozmerovo EPDM je aj vo velkych formatoch-tazke taky garaz by bol z jedneho kusu ... ono ani tu v -cz,sk to neni az taka novinka a myslim ze netreba sa bat "novych" veci ak su overene.... inak domy by sa do dnes stavali len "tradicne " po starom z hlinenoslamenych tehal ( veprovic - abo tak nejako),alebo plnych tehal..... :)
 | Autor: Erik Kire Datum: 15.02.2012 11:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | ta garaz bude mat ropzmery 5x10m, takze vcelku vacsia dvojgaraz ... a toto ale vobec nepoznam, tak sa do toho nebudem pustat
Autor: martin martins Datum: 14.02.2012 22:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100329 reakce na ... | ak by prichadzal do uvahy aj iny material ako asfaltovy pas odporucal by som EPDM. je to patentovany vyrobok firestonu-ano vyrobca pneumatik-viacmenej vyzera ako "dusa" z auta-je to forma vulkanizovanej gumy-uv odolna,atd... viem o viacerych stavbach v usa kde je na plochej streche 20+ rokov a stale vodotesna,ma vlastnosti ako pri instalacii, ...
 | Autor: Adam Kurdík Datum: 14.02.2012 22:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102918 reakce na ... | Na nějakou garáž nemá význam tahat materiál z druhého konce republiky, který umí zabudovat maximálně pár firem. Jednak to bude to drahé, ale hlavně v případě problému neopravitelné. Viděl jsem střechu s podobně "netradiční" hydroizolací, kde zatékalo (špatně navržené/provedené detaily) a místní řemeslníci se to snažili zalepit vším, co bylo po ruce - lepidly i asfaltem - nikdo nevěděl, co je to za materiál a čím se to dá opravit (záplaty nedržely a zatékalo dál).
Autor: Adam Kurdík Datum: 14.02.2012 15:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102918 reakce na ... | Bez ohledu na materiálu bude hodně záležet na tom, kdo tu hydroizolaci bude dělat. Ze zkušenosti můžu říct, že máte větší šanci na kvalitně položenou izolaci v případě fólie z PVC (nebo podobných materiálů), protože v případě asfaltu se ke svařování hrne každý mamlas, co má v kapse zapalovač a umí otočit uzávěrem na bombě.
 | Autor: Erik Kire Datum: 14.02.2012 16:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | urcite budem volit alsafltove pasy ... pokladka bude vykonavana pod mojim dozorom s original aplikatorom na to urcenym ...
Autor: petr kocina Datum: 14.02.2012 13:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | od roku 1994 mame na jedne strese asfaltovy sindel - zatim naprosto bez problemu. tenkrat byla cena za m2 159kc
 | Autor: Erik Kire Datum: 14.02.2012 13:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | pan Kocina, ku vsetkej ucte k Vasim prispevkom by som rad ak nemate co povedat k danemu tematu radsej na Vasom mieste nepisal nic ... informacia ktoru ste uviedli je nic nehovoriaca. Toto forum sledujem dlho, vsae prispevky zvlast ... Dotazujem stavebnikov ktory vedia fundocane poradit skladbu, vyrobcu, resp typ krytiny asfaltovych pasov vhodnych na plochu strechu sklonu 5°, kde je pre mna dolezita zivotnost krytiny Dakujem
 | Autor: Erik Kire Datum: 14.02.2012 15:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108783 reakce na ... | mna konkretne Vase skusenosti nezaujimaju ... takzy krov nema nic spolocneho s plochou ci akoukolvek inou strechou ... Vase skusenosti z Vasho zazracneho "pasivneho" domu su na zaplakanie, Vase vyroky vsak uz nie, tie su uz na smiech ... zase ste nic k teme nenapisali, nic ste neporadili a na otazku diskutujuceho ste neodpovedali ...
 | Autor: petr kocina Datum: 14.02.2012 17:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | krytina neni na mem dome kterou jsem popisoval z jineho domu,kterou jsem vlastnikem. asi dum neznate - na strese mam TONDACH - cerna glazurovana ENGOBA !!!
 | Autor: Petr Zapletal Datum: 14.02.2012 19:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100094 reakce na ... | Tak ještě jednou pane Kocino, pan Erik se ptá na vhodnou krytinu pro střechu o sklonu do 5° a vy mu navrhnete asfaltový šindel, který se používá od sklonu 15°. Proto (a protože Vás už zná z jiných diskuzí) Vás se vší úctou poslal do ...no víte kam, načež Vy začnete plácat cosi o těžkém krovu a TONDACHU a ENGOBĚ, no zkrátka zase nevíte kudy kam. Nechtěl by jste se omezit tak na 1 (slovy jeden) příspěvek za den? Třeba by jste pak přestal patlat jabka s hruškami. Díky a sorry autorovy dotazu za OT
 | Autor: Adam Kurdík Datum: 14.02.2012 15:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102918 reakce na ... | Když už máte patologickou potřebu vyjadřovat se ke všemu, přestože nerozumíte stavařině a navíc ani psanému textu diskusního příspěvku, tak si příště, ať nevypadáte jako blbec, alespoň přečtěte nadpis.
 | Autor: petr kocina Datum: 14.02.2012 17:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | pane Kurdik kazdy den vznikne na TZB desitky dotazu (novych vlaken) - pokud se vyjadruji,tak maximalne ke 4-5 tematum.nemyslim si,ze by to pri kazdodenim vzniku minimalne 20 dotazu (temat) bylo hodne.na to jsou tu jini experti.
 | Autor: Adam Kurdík Datum: 14.02.2012 19:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102918 reakce na ... | Při vaší schopnosti pochopit otázku a odborné kvalitě vašich reakcí je jakýkoliv počet vašich rad vyšší než 0 škodlivě vysoký. Dále nebudu reagovat na vaše příspěvky (nemám zapotřebí mít poslední slovo), pokud nenarazím na něco vyloženě nebezpečného.
