Zateplení stropu ve sklepě?
Autor: Zuzana Břeňová
Datum: 16.02.2012 08:03
uživatel: 108808
rádi bychom požádali o názor: žijeme v přízemí 80 let starého domu s kamennou podezdívkou. Náš byt je asi 100m, spotřeba plynu pro vytápění je asi 31.500 kWh ročně. dům má novou omítku, bohužel při rekonstrukci nedošlo k zateplení zdí a již ho nelze realizovat. potřebovali bychom nutně snížit náklady na vytápění. v bytě trvale žijeme s malým dítětem, takže bychom se rádi vyhnuli zateplení podlah vzhledem k technologické náročnosti (vytrhání, vyházení štěrku atd.). mělo by smysl, zateplit stropy ve sklepě a tím jej odizolovat? příp. jakou techniku použít (stropy ve sklepě jsou bohužel klenuté). děkujeme za přínosné názory
odpovědět na příspěvek
Jaromír Bednář17.02.2012 11:08
Laďa Jaskva16.02.2012 16:32
Zuzana Břeňová16.02.2012 12:37
Zuzana Břeňová16.02.2012 12:36
Josef Musil16.02.2012 10:54
Laďa Jaskva16.02.2012 09:26
Zuzana Břeňová16.02.2012 09:04
Laďa Jaskva16.02.2012 08:44
Příspěvky
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 16.02.2012 08:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Zateplení stropu ze strany sklepa je celkem běžná záležitost. Možností je vždy několik a všechno záleží na přístupnosti ke stropu, kvalitě stropu, majetkoprávním vztahům a určení funkce sklepa. Klenuté stropy sice celou situaci ztěžují, ale řešitelné to je. Pokud po celým bytem jsou Vaše sklepní prostory a skladujete tam pouze běžné věci, tak stačí na stropy nalepit EPS v dostatečné tloušce. Samozřejmě je nutné to udělat nejméně ze dvou vrstev, kdy nejdříve vyplníte klenbu a druhou vrstvou to celé překryjete do roviny. Jako finální vrstvu natáhnete lepidlo s armovací síťkou
( perlinkou ) a buď to přímo vymalujete, nebo ještě před tím malováním natáhnete štuk. V nouzi nejvyšší necháte ten EPS tak jak je. Celé bych to lepil na pěnu a pro jistotu zakotvil talířovými hmoždinkami. Nicméně musíte vzít v úvahu, že zateplením podlahy omezíte tepelné ztráty pouze jedné konstrukce, takže k nějaké zásadní úspoře nedojde ( Ono třeba tou podlahou uteče 1/5 tepla z celého domu a Vy to zateplením snížíte a uspoříte třeba 3/5 z té 1/5, což ve finále udělá 3/25 z celých tepelných ztrát. Čili, bylo by dobré ještě něco udělat. Hodně se ušetří výměnou oken, ale to asi nepůjde, obvodové stěny také ne. Co strop ? je nad Vámi další obytný protor a hlavně je vytápěný ?
S pozdravem Laďa
Datum: 16.02.2012 09:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108808
reakce na ...
děkuji za Vaši reakci...okna máme nová, plastová (bohužel se jedná o památkově chráněnou budovu, takže jsme museli zachvoat původní rozměr oken - jsou opravdu dosti velká, takže určitá tepelná ztráta je i zde). nad námi je další byt, tzn. vytápěný prostor...ještě pro úplnost dodávám, že máme dosti vysoké stropy (přes 3m), stropy jsou izolované polystyrenem...proto už nás nenapadá, co dalšího zateplit, než tu podlahu...chvíli jsme uvažovali o vnitřním zateplení, ale reference nebyly příliš kladné...
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 16.02.2012 09:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Zateplování stropu je zbytečné, když nad Vámi je vytápěný prostor, protože tepelná ztráta konstrukce je závislá na rozdílu teplot na obou stranách. Čili to by sousedi nad Vámi museli netopit, nebo udržovat neskutečně nízkou teplotu, aby se to zateplení nějak zásadně projevilo. Jiná věc je vzduchotěsnost stropu. zde by se zlepšením vzduchotěsnosti něco dalo ušetřit. Ta spotřeba plynu je již po výměně oken ? Vaříte na plynu ? Jak ohříváte teplou vodu ?
Jestli máte všechno na plyn a ta spotřeba je za všechno, tak zateplení podlahy nepřinese ani takovou úsporu jak jsem dříve vyčíslil, protože úspora se týká pouze tepla na vytápění. Pak by bylo potřeba zjistit kvalitu zasklení Vašich oken, čili jaké je tam účko a zda by se tam dalo dát jiné, lepší dvojsklo ?
Jak to vypadá ve sklepě? Máte všude přístup ?
S pozdravem Laďa
Datum: 16.02.2012 12:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108808
reakce na ...
spotřeba plynu je celková (používáme ho na vaření, vytápění i ohřev teplé vody) a to po výměně oken (resp. okna jsou stará asi 10let, takže nyní bychom určitě pořídili okna, která by izolavala lépe. bohužel jejich výměna není vzhledem k počtu a velikosti možná - jednalo by se o opravdu velkou investici). sklep pod naším bytem si dělíme se sousedy+společné prostory - po dohodě by event. povolili i zateplení jejich části...je to opravdu oříšek, potřebovali bychom - jak se říká - za málo peněz hodně muziky :-)
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 16.02.2012 16:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Takže zateplením sklepa po dohodě se sousedy můžete začít. Nebude to v podstatě nic náročného ani technicky a ani finančně. U těch oken jsem měl na mysli porovnat akorát kvalitu zasklení. Čili nejednalo by se o okna celá, ale pouze o skla. To by mohlo přinést další úsporu. Bylo by dobré vysledovat, jaká je ta Vaše ostatní spotřeba plynu , čili kolik ho padne na vaření a ohřev teplé vody. Toto asi nejlépe změříte až se přestane topit. Je to taková zásadní informace, protože pro ilustraci nyní píšete, že máte spotřebu na topení 31.500 kWh. Po upřesnění je to podstatně méně a případná úspora půjde pouze na vrub položky za topení. Dovolím si střelit od pasu, že za vaření a ohřev vody spotřebujete 8.000 kWh, čili na topení připadá 23.500 kWh. A teprve z tohoto čísla budete realizovat případné úspory.
S pozdravem Laďa
Autor: Jaromír Bednář
Datum: 17.02.2012 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103979
reakce na ...
Dobrý den, nepodceňoval bych náklady na ohřev vody. Spotřeba u čtyřčlenné rodiny může být 5 - 6 MWh, náklady kolem 10 tisíc viz kalkulačka zde na tzb. Dnes je přitom možné snížit tyto náklady na nějakých 20% pomocí termodynamického systému. Tím nezpochybňuji co napsal pan Jaskva, čeká vás hledání úspor po menších položkách a na více místech, to ale neznamená, že je nalézt nelze.
Autor: Josef Musil
Datum: 16.02.2012 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Dobrý den. Pokud obvodové stěny již nejdou zateplit zvenku, tak je ještě alternativa zateplení zevnitř. Nabízí to firma Remmers.
Datum: 16.02.2012 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108808
reakce na ...
dobrý den, děkuji za Vaši reakci. zateplení vnitřních obvodových zdí jsme zvažovali, avšak setkali jsme se s poměrně nedobrými recenzemi a názory na tuto variantu :-o máte osobní zkušenost?
váš e-mail:
