Stratifikační nádrž
Autor: Michal Safa
Datum: 16.02.2012 13:03
uživatel: 108811
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Chystám se na výrobu akumulační nádrže která bude obsahovat stratifikační vestavbu, ale stále si nejsem jistý jak ji nejlépe zapojit. Všechny nákresy a schémata co jsem našel na webu řeší připojení stratifikační vložky ze spodu nádrže (nabíjení - teplá voda stoupá a zařadí se podle teploty do příslušné vrstvy "komínový efekt"). Při tomto zapojení je tedy potřeba odebírat uloženou topnou vodu dalším vývodem v nejvrchnější části nádrže, tedy vyrobím topnou vodu, potom projde celou spodní chladnou částí nádrže kde se částečně ochladí a potom ještě trochu smíchá, až poté ji z horní části odvedu do podlahovky, a tady je můj problém, jaro-léto-podzim by byl OK, ale přes zimu kdy se podaří solárem (trubice) vyrobit teplotu okolo 40°C tak akorát na podlahovku. Moje představa zapojení je taková, že vyrobenou topnou vodu (solár nebo krb) rovnou zužitkuji do podlahovky a přebitek tepla se bude ukládat do nádrže, pokud nepojede zdroj budu odebírat uloženou vodu z nádrže (jeden vstup pro nabíjení i vybíjení). Pokud by v systému byla osazena klasická aku nádrž je to běžné zapojení "tuhá paliva a pod." ale pokud chci ukládat do vrstev s použitím startifikační vložky musí být nabíjení i vybíjení řešeno jednou trubkou v horní části. A tady je otázka, bude to fungovat? Prosím o názory a vlastní zkušenosti, přikládám základní nákres jak by to možná mohlo fungovat + nástřel zapojení.
Ještě rozměry: bude svařená ze 4 mm plechu, šířka + hloubka 1m, výška 2m objem tedy 2 m3, stratifikační vložku uvažuji z jeklu 120x120 mm, připojení 6/4". Ještě do ní chci vložit plechové vodorovné přepážky abych zabráníl přílišnému míchání vrstev.
odpovědět na příspěvek
Honza Kopřiva16.02.2012 19:45
Jiří Dudka16.02.2012 18:38
Příspěvky
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 16.02.2012 19:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Hranatou nádrž si nedělejte. Tudy cesta nevede.
Autor: Jiří Dudka
Datum: 16.02.2012 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103295
reakce na ...
Pokus o realizaci hranatého akumulátoru je nešťastný nápad - dříve nebo později ve sváru praskne...
váš e-mail:
