nosnost trámů
Autor: petr venzara
Datum: 16.02.2012 23:33
uživatel: 108823
Dobrý den,chtěl bych oslovit a poradit od zkušených stavitelů.
Mám místnost vnitřní rozm.7x5m strop je dřevěnný.trámy25x20cm,jsou od sebe 1.2m bohužel a sedí na zdech s přesahem 15cm,každá strana.na nich je dřevěnný rošt 10x5cm a OSB 22PD.chtěl bych poradit,jestli mi ten strop unese hmotnost 5ti tun rozmístěných rovnoměrně po celé ploše?
Děkuji za názor Petr
odpovědět na příspěvek
petr venzara17.02.2012 19:59
petr venzara17.02.2012 16:46
Oliver Znusinudle17.02.2012 09:23
Příspěvky
Autor: Oliver Znusinudle
Datum: 17.02.2012 09:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100424
reakce na ...
5 tun na 35m2 tj. 143kg/m2 to není nic tragického, je to adekvátní běžně uvažovanému užitnému zatížení
trámy 25x20 unesou na 5m rozpětí cca 560kg/m délky
jsou-li 1,2m od sebe je to cca 460kg/m2 (veškeré přípustné zatížení včetně vlastní hmotnosti)
pokud by snad trámy byly na rozpětí 7m byla by únosnost podstatně menší (tak 1/3)
Jde o to co to je těch 5 tun. To je něco navíc k běžnému zatížení? Jak tam bude rovnoměrně rozloženo?
Záleží i na tom roštu a OSB. Jak daleko jsou od sebe trámky roštu?
Autor: petr venzara
Datum: 17.02.2012 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108823
reakce na ...
jednalo se o rozpětí na 5 metrů,rošt po 0,6m od sebe.to zatížení znamená příčku vyzděnou z porfixu tl.10mm,usazenou v profilu U,vyneseného přes všechny trámy,respekt.přes hotovou podlahu.bude umístěná 1,4m od kraje a v půlce bude příčka kolmo na ní ze stejného mater.+poté vybavení dvou pokojů.zhruba jsem spočítal těch 5 tun.
původně jsem si říkal,udělám to ze sádr.stavebnice kvůli váze,ale lepší pro mě by byl ten porfix.tak jestli to takhle udělaná podlaha unese,tak budu jedině rád.
a děkuji za příspěvek.
Autor: petr venzara
Datum: 17.02.2012 19:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108823
reakce na ...
ještě bych doplnil,že trámy jsou ze shora skoro do pulky prořízlé,aby se nezkroutily po vyschnutí.děkuji
váš e-mail:
