Autor: Zlatuše Ladmanová Datum: 17.02.2012 15:06 | uživatel: 108830
| Ráda bych se dozvěděla, protože na vesnici není plyn zaved a je potřeba umístit velkou nádrž na propan mimo dům, jak je to s přepočty. Na dotazy nikdo z dodavatelů (Primagas,Tomegas,Vitogaz a další) neodpovídají. Potřebovala bych zjistit, jak přepočítám dodané litry na kg a kolik potřebuji litrů nebo kilogramů propanu na vytvoření 1m krychlového propanu, který následně spálím. Dodavatelé z těchto přepočtů dělají hroznou tajnost, takže v tom bude nějaký podvod, nebo zádrhel, který nejsem schopna zjistit. Nevím totiž, proč jsou tyto informace utajené a nikdo z dodavatelů je nechce sdělit otevřeně, natož potom umístit na své stránky. Pomůžete někdo?
odpovědět na příspěvek |
Autor: Jakub Schebesta Datum: 15.03.2012 16:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109227 reakce na ... | Z jednoho kg propan-butanu získáte max. 0,5 m3 plynu (v závislosti na tlaku a teplotě). Když budeme uvažovat spalné teplo směsi PB 0,115 GJ/m3, vychází převod zhruba na 32 kWh/m3. Tedy splané teplo propan-butanu může být orientačně 16 kWh/kg. Spalné teplo zemního plynu je obecně 10,55 kWh/m3. Berte to prosím jen orientačně, protože ve směsi propan-butanu můžou být trochu různé poměry jednotlivých složek.
Autor: Petr Lukáš Datum: 17.02.2012 18:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Výhřevnost propanu je přibližně 46,4 MJ/kg, zemní plyn, co leze v trubkách přibližně 23,5 MJ/kg. Pokud je v té dědině elektřina, tak bych topil pomocí tepelného čerpadla.
 | Autor: Zlatuše Ladmanová Datum: 17.02.2012 21:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108830 reakce na ... | Dobrý den. Vaše odkazy mám prozkoumané již delší dobu, to mně ale neodpovídá na to, kolik kg nebo litrů potřebuji k vytvoření 1m krychlového plynu ke spálení. Mám chápat 2,423 kg/m³ (plyn, − 42,1 °C, 1013 hPa) tak, že při -42,1°C a tlaku 1013 hPa je zapotřebí 2,423 kg plynu na vytvoření 1m3? A při teplotě 15 °C a tlaku 1013 hPa potřebuji 1,910 kg plynu k vytvoření 1m3? Předpokládám, že to jsou nějaké průměrné teploty a tlak, které určitě ale nedosáhnu, i kdybych se rozkrájela. Je to asi stejné, jako když uvádí při stáčení plynu do nádrže, že stočil 4000 litrů, udá tam teplotu 15 °C, i když je na teploměru u nádrže 5 °C a následně to přepočte pro mne neznámým koeficientem 0,518 a nechá si podepsat dodávku. Když se zeptám, na jak dlouho to je, tak mi řekne, přepočtěte si to a budete to vědět. Jenže jak to přepočíst na kg z litrů a následně na m3, které pak fakturují, to mi ještě nikdo z dodavatelů neřekl. Chápu tedy onen sloupeček vpravo z wikipedie správně, nebo je to jinak? Děkuji za odpověď.
Autor: josef talach Datum: 17.02.2012 17:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101350 reakce na ... | Zdravím, pokud vím propan se prodává na kg.A pak se přepočítává kwh. Topit propanem je dnes drašší než elektřinou.
