Termostatická hlavice
Autor: Jiří Stejskal
Datum: 18.02.2012 15:09
uživatel: 107606
Dobrý den, poradil by jste někdo jaké termostatické hlavice. Momentálně mám již cca 6 let Heimeier, ale řekl bych že již nefungují tak jak mají. zkusil bych nějakou vyměnit, tak se ptám jaké by kdo doporučil. Děkuji
odpovědět na příspěvek
Vladimír Křen18.02.2012 20:15
Jiří Stejskal18.02.2012 16:42
pavel kozina18.02.2012 16:21
Vladimír Křen18.02.2012 15:59
Jiří Stejskal18.02.2012 15:52
Vladimír Křen18.02.2012 15:35
Příspěvky
Autor: pavel kozina
Datum: 18.02.2012 16:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101578
reakce na ...
http://www.chytreelektro.cz/chytreelektro/eshop/0/0/5/8-Hlavice-eQ-3-typ-K vyborná mám ji 2 roky bez problému - přesná u Conrada ji mají za 422 kč bez dph
měl jsem heimerky a všechny jsem měnil za tyto
Autor: Vladimír Křen
Datum: 18.02.2012 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Podle čeho usuzujete že hlavice neplní svoji funkci? Jak regulujete teplotu na vstupu do topení? Co se změnilo od doby kdy jste hlavice instaloval?
Datum: 18.02.2012 15:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107606
reakce na ...
Vytápím plynovým kotlem, takže regulace na kotli. V kuchyni mám od loňska nový radiátor s novou hlavici a řekl bych že zavírá a otvírá lépe než tyto staré
Datum: 18.02.2012 15:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
To znamená že zadáte ručně teplotu na kotli a očekáváte že termostatické hlavice naladí potřebnou teplotu v místnostech?
Datum: 18.02.2012 16:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107606
reakce na ...
V podstatě ano, třeba na chodbě a v ložnici by měly zavřít radiátor. Když nastavím cca na 18°C, tak by měly zavřít radiátor nebo alespoň přivřít.
Datum: 18.02.2012 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Je nutno si uvědomit že termostatický ventil neumí zavřít skokem. Potřebuje na své přestavení nějaký teplotní rozdíl. Vstupy u všech radiátorů budete mít stejné, topnou vodu nemá co ochladit. Dívejte se na vratnou vodu (výstup z radiátoru), tam je možnost porovnání. Pokud je velký rozdíl v teplotě na vstupu a výstupu na radiátorech je vhodné snížit zadanou teplotu na vstupu do topného systému.
váš e-mail:
