Frieterm a jeho vlastnosti
Autor: Hana Samcová
Datum: 19.02.2012 10:16
uživatel: 108641
Dobrý den, mohl by mi, prosím, někdo vysvětlit chování fritermu v silných mrazech (letos), kdy při zatopení v objektu vázla i několik dnů cirkulace v radiátorech.
Jaký bod tuhnutí je doporučován do objektu, který není v zimě obdlen? Mám -6°C a letos to evididentně nestačilo.
Děkuji.
Hana
odpovědět na příspěvek
Hana Samcová20.02.2012 09:14
Martin Find19.02.2012 19:03
Hana Samcová19.02.2012 18:04
Hana Samcová19.02.2012 17:23
Jozef Homola19.02.2012 14:12
Martin Find19.02.2012 13:30
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.02.2012 14:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mám zkušenost starou asi 30 let, kdy jsem topil etážovým topením občas ve staré chalupě a bylo napuštěno ředěným fridexem. Při určité nízké teplotě blízko nuly, tedy daleko od možného zamrznutí už samotíž nefungovala. Po zátopu se jakoby obrátil tok a vyfoukla přehřátá pára u paty kotle trubkou do otevřené expanzky tedy opačným směrem a musel jsem okamžitě oheň uhasit. Vysvětluji si to tím, že viskozita směsi narostla natolik, že to nebylo schopno pohnout sloupcem vody vpřed ale nazpátky to mělo snadnější a kratší cestu.
Autor: Martin Find
Datum: 19.02.2012 13:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
Pokud nechcete topit vůbec a je venku -20 oC potřebujete to mít naředěné aspoň na -20 oC.
Takže vám to zamrzlo.
Autor: Hana Samcová
Datum: 19.02.2012 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108641
reakce na ...
Pane Finde, to přece není možné, aby se venkovní teplota rovnala teplotě uvnitř, co se ředění týče, jelikož friterm je ředitelný do - 20, alepoň jsem to někde četla, tzn, že při venkovní - 30 nemám šanci to naředit.
Hana
Autor: Hana Samcová
Datum: 19.02.2012 18:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108641
reakce na ...
Pane Finde, byla jsem mylně informována o maximálním ředění, je do -32 ne -20.
Vrtá mi hlavou vámi navržené ředění - venkovní teplota -20, naředění Fritermu do -20, jelikož to ředění provádím s mým topenářem a s vědomím, že se v objektu v zimě netopí.
Jak jsem psala, mám fiterm do -6 a při letošních -25 °C, které v místě zavládly, mi teplota uvnitř objektu klesla na -7. někde -8. Kdyby mi klesla více, tak bych měla havárii na topení, tak proč by se to mělo naředit až na -20?
Promiňte, že se tak ptám.
Díky za vysvětlení.
Hana
Autor: Martin Find
Datum: 19.02.2012 19:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
No je to celkem jednoduché. Když bude celou zimu -5 a v objektu se nebude topit, tak i v něm bude -5 a potřebujete tedy mít naředěno alespoň na těch -5 a více aby to nezamrzlo.
Když bude zimní průměr -5 a tři dny -10, tak v objektu může být -6, možná -7 (některý z těch dnů), záleží na stavbě a na tom jak rychle promrzá. Potom musíte mít naředěno na alespoň -7. Problém je, že nikdo neví jak bude. Může být celou zimu -1 a 14 dní až 3 týdny -20 a potom musíte mít naředěno na -20. Protože tato teplota se vám pravděpodobně po těch 3 týdnech objeví i vevnitř.
A roztok má odolnost nezamrznout do -6 (například), takže do -6 bude kapalný, jakmile je ale v objektu -7 a míň, tak zamrzne a budeli potom dál v místnosti -6 zůstane zamrzlý... rozumíte? Jakmile se změní v pevné skupenství, potřebuje víc než jen zase -6 aby roztál.
Navíc ta náplň ztrácí své schopnosti - jako kapalina v autě. Tzn. Naředíte novou na -10. Rok na to už ale naměříte jen -8 (parametry se zhorší, možná ne tak rapidně, ale postupně ano).
Tzn. chcete-li v objektu celou zimu netopit. Musíte naředit tak na -15 alespoň. Protože tato teplota se může v domě objevit.
Letos u nás byly najvetší mrazy -18 a v netopeném rodiném domě jsem měl -12. Cihla plná pálená. 45 až 60cm nezateplená.
Autor: Hana Samcová
Datum: 20.02.2012 09:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108641
reakce na ...
Dobrý den, pane Finde, jestli je to tak, jak říkáte, tak to jsem letos měla velké štěstí, že se v baráku nic nestalo. Co mě ale šokuje, že to můj topenář neví, jelikož s ním řeším své vytápění. Rodinný domek je cihlový, nezateplený, okna špaletová, pod hlavními dveřmi pěkná škvíra, když nastala ta arktika, tak po 4 dnech třeskutých mrazů, kdy v Bekydech (ve městě), kde mám barák, se teplota pohybovala venku mezi -22-25°C, klesla teplota v objektu, jak jsem psala, na -7,-8, možná na verandě bylo víc, ale naštěstí mě včas informoval můj soused, takže se zatopilo.
A pokud ten Friterm ztrácí už po roce své vizkózní schopnosti, tak to jsem také nevěděla.
Ještě bych se chtěla zeptat, jaký Friterm kupujete, (množství a značku), já jsem dosud kupovala galón za cca 800,-, značku nevím, ale měl žlutou etiketu.
Ve 400 l, co mám v systému, (domek je z 60 let), jsem už utopila větší peníz.
Díky za vysvětlení.
Hana
váš e-mail:
