Protherm Panther 24 KTV, ver. 18 - problem
Autor: Peter Huljak
Datum: 20.02.2012 14:50
uživatel: 108866
Dorý deň. Zhruba pred týždňom mi na ktoly Protherm Panther 24 KTV - ver. 18 vyskočila chyba F 28 - Porucha zapaľovania. Po reštarte kotol nabehol v poriadku a odvtedy sa to už nezopakovalo. Zbadal som však že občas mu trvá dlhšie než kedysi proces zapalovania. Taktiež sa občas stane, že hoci je teplota vody nastavená na 85°C kotol akoby zamrzne na určitej hodnote, napr. 50°C a hoc plameň horí, teplota už nestúpa. Keď izbovým termostatom ohrev vypnem a nasledne zapnem, teplota už stúpa ako má na plných 85°C. Taktiež sa mi ešte zdá že pri ohreve úžitkovej vody je kotol akoby lenivší-trvá mu ovela dlhšie než sa prúd vody ohreje na požadovanú teplotu. Kotol mám namontovaný cca 3 roky. Viete mi poradiť čo sa to sním deje? Ďakujem za radu.
odpovědět na příspěvek
Peter Huljak27.02.2012 22:30
Ondřej Jursa27.02.2012 18:49
Miloš Voleman27.02.2012 17:29
Peter Huljak27.02.2012 15:28
Karel Janásek27.02.2012 15:25
Peter Huljak27.02.2012 10:08
Příspěvky
Autor: Miloš Voleman
Datum: 27.02.2012 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103386
reakce na ...
Vzhledem ke stáří kotle hádám, že máte jeden z prvních kotlů ver. 18. U těchto kotlů dochází k poruše plynové armatury ( nepřesnost otevírání servoventilu při zapálení kotle) Proto Vám nezbyde asi nic jiného než výměnu této armatury.
Autor: Peter Huljak
Datum: 27.02.2012 22:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108866
reakce na ...
tak sa chcem ešte opýtať, na koľko taký plynový ventil pre tento typ kotla vyjde... :-(
Autor: Peter Huljak
Datum: 27.02.2012 10:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108866
reakce na ...
ešte ma tak napadlo, či problém nemôže byť v plynomeri, že sa možno zasekáva a tým aj škrtí prietok plynu a preto blbne kotol...keď kotol kúril a pozeral som na plynomer, pocitadlo krutilo tak sekavo...ale neviem či to robí kotol alebo plynomer... ak by to bol plynomer, ako by som to mohol zistiť?
Autor: Karel Janásek
Datum: 27.02.2012 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Pokud máte pl.sporák,tak na něm.Pokud budou pulsovat plameny,větší a menší,tak drhne plynoměr.Nechte ale při tom puštěný kotel,aby byl větší odběr plynu.
Autor: Peter Huljak
Datum: 27.02.2012 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108866
reakce na ...
no práve, že plynový sporák nemám :-(
Autor: Ondřej Jursa
Datum: 27.02.2012 18:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105756
reakce na ...
kdyby nešel plyn naskoči na 99% F1, čili jak píše pán víš, je to chyba plynovky tedy výměna
váš e-mail:
