Dobrý den, můžete mi zde poradit jaký system topení + TUV zvolit do domu.Jedná se o difuzně otevřenou přízemní dřevostavbu s valbovou střechou. Zastavěná plocha 168m. dům je orientován na jiho západ, pozemek ve stávající zástavbě. TZ domu dle projektanta do 7kw. Na jižní straně domu máme dvě a na zapadní straně jedno 3.5m velké terasové okna osazené trojsklem. Obvodová stěna š380mm U= 0.15 Moje představa byla TČ země voda od IVT v kombinaci s podlahovým topením. A v obyváku krbovky jen tak pro příjemnou atmosferu. Ale trochu se bojím vstupních nákladu a s tím související návratností. Kamarád mi furt nabádá k alternativě: elektriku v podlaze,elektrokotel + solar na TUV a topné el. rohože pod sadrokarton stropu. Pokud bude potřeba dodat nějaké další info rád dodám. Děkuji za názory sám už se vtom přestávám orientovat :-)
Větrat třeba v -10°C okny není zrovna komfortní a mikroventilace je dobrá tak akorát na to aby vám kondenzovala voda mezi křídlem a rámem, větrání to neřeší. Já mám taky okna, která se dají otevřít (to je snad normální), ale větrání budu řešit vzduchotechnikou s rekuperací tepla. Rekuperaci berte jako bonus ke komfortu nucené ventilace.
Dobrý den, stál jsem před podobným rozhodováním, pouze s rozdílem, že jsem prováděl rekonstrukci domu a díky menší ploše mám TZ 5kW, proto si vůbec nemyslím, že 7 kW na 168m2 je hodně, jedině, že byste chtěl pasiv. Určitě bych okamžitě zavrhl el. vytápění podlahy nebo stropů, bude stále závislý pouze na el. energii. Zvolte teplovodní podlahové topení, ke kterému můžete dle finančních možností připojit cokoli. Elektrokotel ve spojení se soláry na ohřev TUV vám ušetří přibližně asi 10-15% (roční úspora 5-7000,-Kč) z celkové energie na topení a TUV oproti samotnému elektrokotli a návratnost je diskutabilní. Záleží na spotřebě TUV a počtu lidí v domácnosti. Další možností je elektrokotel a soláry na ohřev TUV a přitápění do topení, k tomu bude potřeba pořádná AKU nádrž, nejlépe s vnořeným bojlerem nebo výměníkem pro TUV. Je to větší investice, ale taky větší úspora oproti samotnému elektrokotli, přibližně 20-25% (roční úspora 10-12.000,-Kč). S TČ od IVT ušetříte bez problémů 70% za energie oproti elektrokotli, pouze však nadšenec zkombinuje TČ a soláry, protože v tom případě jsou soláry nenávratnou investicí. Proto je potřeba se rozhodnout, zda soláry ve spojení s něčím jiným a nejlépe i s podporou topení, nebo samotné TČ. Počítejte přibližně, že pouze s elektrokotlem projedete na TUV kolem 3500kWh za rok, co se týká topení, odhaduji, že projedete kolem 17000kWh za rok (celkové náklady cca 50.000,-Kč/rok). S TČ země voda přibližně 1000kWh na TUV a cca 4500kWh na topení. Při současných cenách el. energie vychází roční úspora cca 37.000,-Kč a se zdražováním bude větší. Nejsem pracovník žádné topenářské firmy ani propagátor TČ, výpočty jsou přibližné jen z hlavy, ale vycházím z osobní zkušenosti. TČ IVT Greenline C6 provozuji více jak rok a zatím jsem spokojen,možná bych volil jinak, kdybych měl extra kotelnu a kde skladovat dříví nebo pelety, ale ceny dříví a pelet asi půjdou dost nahoru a je to práce navíc. Nevím, zda máte doporučené TČ C6 nebo C7, ale kompletní instalace i se zabudováním kolektoru na zahradě a AKU nádrží pro podlahové topení se dá pořídit do 300.000,-Kč.
Děkuji za odkaz, zajímavé se na to takhle podívat. Dobrá inspirace. Nepočítal jsme s nějak zasadním zateplením přeinstalačního roštu ale ted vím že to udělám, třeba i tím ta TZ klesne.
Prvotní nápad TČ + podlahové topení je dobrý. Určitě bych nešel v žádném případě do elektrorohoží. Je to do budoucna omezující řešení a to pouze na elektřinu. Vodu do podlahy můžete v budoucnu ohřívat čímkiliv. Jinak se řiďte tím, že nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete, čili minimální resp. optimální tepelné ztráty. Berte to tak, že investiční náklady jsou sice u tepelně lepších staveb vyšší, ale jsou jen jednou. Kdžto provozní náklady za energie budete platit stále a budou stále vyšší.
Jednopodlažní dům 168 m2 je dost velký. Je to mnohem větší obálka, než kdyby byl 168 m2 dvoupodlažní. Ta velká okna tomu také přidávají. Jde ale i o architektonický vzhled domu, že ano. Určitě bych se snažil ještě více zateplit střechu. Z hlediska stěn jste asi vázán nějakými sendvičovými panely. Zateplení střechy v tomto případě je jednodušší. Ještě k těm solárům. O těch bych uvažoval v kombinaci AKU nádoby ve spojení třeba s peletovým automatickým kotlem. Mněl byste také počítat s tím, že dřevostavba má jen malou akumulační schopnost a tak bych bral i toto řešení v úvahu. Mohu Vám poslat i pár výkresů. Nejde to poslat přes tento portál, protože jsou velké. Napište mi když tak na
TZ je opravdu vysoka. mam vytapenou plochu 133m2 a TZ 1,8kW rovnez mam TC zeme/voda a solary HEAT PIPE,vcetne AN 750l + teplovodni podlahovku - celkova cena cca 250 000kc. nemam drevostavbu. do elektrickeho podlahoveho topeni bych v zadnem pripade nesel.
Děkuji za názor.No snad tu tepelnou ztratu jěště nějak srazím, dám lepší skla do těch velkých oken a z venku použiji místo 6cm rovnou 8cm hofatexu. Jaký typ a výrobce TC máte. Mě tu u IVT spočítali na nějakých 383tis (TC, AN 100l, podlahové topení)
pročtěte podobná támata tady - opakující se dotazy, do podlahovky vodu, pak můžete použít různé způsoby ohřevu. pokud dáte soláry, "zavíráte" si cestu k TČ - nenávratný systém. když mi napíšete, pošlu Vám více materiálu
