Autor: Lukáš Macháček Datum: 20.02.2012 18:39 | uživatel: 107307
| Fotogalerie:
 Rád bych se ujistil nad vhodností použití kabelu AYKY 4Bx16 z skříně nn na hranici pozemku až do domovního rozvaděče. Jedná se o délku 54m. Dům bude jen na el. včetně topení (el. podlahové). Hlavní jistič 3x32A - tarif D45d. Celkový instalovaný příkon 23,5kW. V příloze situace. Dále zda je vhodné umístit domovního rozvaděče na vnější straně domu (nejkratší cesta), případně vést až do technické místnosti nebo předsíně (na opačné straně od vedení).
odpovědět na příspěvek |
Autor: Petr Lukáš Datum: 21.02.2012 21:32 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | AYKY16 má na 54m při 11kW (větší zatížení soudobé zatížení asi těžko dosáhnete) ztráty 73W. Pokud uvažujeme spotřebu 20MWh za rok, tak je doba užití maxima cca 1818h. To je přibližně doba plných ztrát cca 674h. To znamená, že za rok jsou ztráty ve vedení cca 674x73= 49202Wh = 49,2kWh. Při ceně elektřiny 3Kč/kWh to je tedy cca 150Kč/ročně. Když dáte místo AYKY16 např. AYKY35 (tj. dvojnásobný průřez), tak ušetříte polovičku z těch 150Kč ročně. To je za 30 let asi 2250Kč. Pokud stojí AYKY16 cca 40Kč/m a AYKY35 cca 70Kč/m, tak si můžete spočítat, zda se vyplatí koupit silnější průřez. A jak vidno, tak se vyplatí připlatit... Já osobně bych s průřezem nešetřil, a určitě bych nezůstal u 16mm2. Silnější průřez se dřív nebo později zaplatí. A navíc silnější průřez do budoucna nikdy není na závadu, zato slabší ano.
 | Autor: melkor unlimited Datum: 21.02.2012 06:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | V tom případě doporučuji přehodnotit na CYKY. AYKY 4Bx16 sice výkonově postačí (odpovídá CYKY 4x10), ale už nemusí postačovat po stránce úbytku napětí na danou délku. Tím se také více zahřívá a výrazzněji se tak projevuje hlavní nedostatek hliníkových drátů - pod talkem tečou. Časem se zhorší přechodové odpory na svorkách a na problém je zaděláno. Za mne CYKY 4x16 nebo AYKY 4x25. V krajním případě CYKY 4x10.
 | Autor: Lukáš Macháček Datum: 21.02.2012 17:07 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107307 reakce na ... | Ještě pro danou vzdálenost lze očekávat "vysoké" ztráty? Elektroměr je před domovní přípojkou - tudíž 54m.
 | Autor: Petr Zíka Datum: 21.02.2012 19:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100057 reakce na ... | Pokud v baráku trvale zapnete spotřebič 1kW (jednofázově), tak na mědi 16mm za rok tratíte 26 kWh, na hliníku 16mm 39 kWh. Pro 10 kW je to stonásobek. Orientační výpočet, 70metrů.
Autor: melkor unlimited Datum: 20.02.2012 20:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | CYKY 4B16 je pro daný účel dostačující. S rezervou. .... je vhodné umístit domovního rozvaděče na vnější straně domu (nejkratší cesta), případně vést až do technické místnosti nebo předsíně (na opačné straně od vedení)? Tohle záleží na Vás (a na tom, co jste si nechal namalovat do projektu). Ale už Vás vidím, jak po "úspěšném" pokusu o výměnu žárovky (a shození poloviny jističů a centrálního chrániče) obejdete půl domu, abyste to nahodil.
