Zapach pod umyvadlom
Autor: Peter Peter
Datum: 21.02.2012 15:44
uživatel: 108906
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Zdravicko. Potreboval by som radu, kedze som mlady, este studujuci clovek a len pred nedavnom som sa odstahoval od rodicov do podnajmu.
Moj problem je zapach vychadzajuci spod drezu v kuchyni. Zapach nevychadza cez odpad kde odteka voda z drezu. Som si isty ze tam dole nic nevyteka ani nic podobne. Skusal som do odpadu naliat cele balanie kvalitneho cistica odpadov a moc to nepomohlo. Vedeli by ste poradit co s tym a kde moze byt asi problem ? Tenzo zapach tam bol uz od zaciatku ked som sa na byt nastahoval - mam to riesit s majitelom alebo to skusit rozobrat a vycistit aj ked som pouzil tekuty cistic a voda odteka bez problemov ? Pripajam fotky pre lepsiu predstavu. K odtoku je zprava napojeny odtok z pracky. Moc dakujem za akekolvek napady.
odpovědět na příspěvek
zdeněk Žabička22.02.2012 17:48
Laďa Jaskva21.02.2012 18:35
Příspěvky
Autor: zdeněk Žabička
Datum: 22.02.2012 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101170
reakce na ...
Fotogalerie:
Už jsem viděl několik obdobně provedených zápachových uzávěrek. Problém byl v tom, že ve flexi potrubí se objevily díry.
Posílám obrázky.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 21.02.2012 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Podle těch fotografií je to OK. Na prostřední fotce udělejte na flaxihadici na spodní hraně horního oblouku vodorovnou přímku. Do té výšky musí dosahovat voda, která vlastně tvoří zápachovou uzávěrku. Poku tam voda je, je jasné, že jedinná možnost průniku smradu je buď prasklou harmonikou v horním oblouku té flexi hadice, nebo v některých spojích v napojení až do stěny. Pokud to nenajdete v těch místech, tak to ještě může pronikat z nějaké praskliny přez omítku, ale to bude velmi těžce zjistitelné. Takže když to nebude ve skříňce pod dřezem, zavolejte majitele, ať to nechá opravit.
S pozdravem Laďa
váš e-mail:
