Tragikomický konec termoizolačních nátěrů z NASA
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.06.2012 13:11
uživatel: 100172
Nadešel čas udělat tečku za „českým vynálezem“ a to termoizolační nátěry. Diskuse zde probíhala asi 10 let s výsledkem, že jedni to chválili a jiní to hanili. Patřím mezi ty druhé a často jsem byl vyzván abych se omluvil. Mám vzkaz, omlouvat se nebudu a když tak někteří „propagátoři“ by se měli omluvit zákazníkům za klamavé informace. Níže uvádím něco co jsem časem posbíral a kdo má zájem může načerpat nových poznatků nebo se pobavit nebo vidět do toho jak to u nás chodí.
To co se u nás nabízí jako zateplovací nátěr mnoha názvů je běžný nátěr pro kovové a jiné konstrukce na celém světě za účely odrazit sluneční záření, kamuflovat, ochránit základní nátěry a vůbec ošetřit estetiku. Vyrábí jej určitě přes tisíc výrobců podle téměř stejné receptury přičemž základ tvoří latex, akrylátová prskyřice a asi 20% borosilikátového plniva nejčastěji ve formě malých kuliček – zrn. Plnivo má za účel snížit spotřebu dražších látek – pojivo a snížit smrštivost a tvoření nežádoucích mikrotrhlinek. Tepelná vodivost všech komponent je známá, změřena a ani zdaleka nedosahuje běžné vodivosti EPS. Většinou výsledný produkt má vodivost mez 0,2 až 0,3 W/m°C. Smutný konec „ohurujících“ reklam se slovy NASA, nano a vakuované kuličky a že to odráží dlouhovlnné infra.
Borosilicate beads:
- přehled na co se používají i s vlastnostmi:
http://www.alibaba.com/product-gs/290053721/manufacturer_of_hollow_glass_beads_of.html
- Reflexní nátěry na silnice:
http://www.alibaba.com/product-gs/451288017/KS_L2521_Type_II_Road_Marking.html
- Povrchy různé i málo třpytivé (helikoptéry)
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtnXM_5XTXEVtQEVs6EVs6EVs6E666666--&fn=CeramicMicrospheresAppGuide.pdf
- Na co všechno jiného se používá:
http://www.alibaba.com/product-gs/351264920/Application_of_Hollow_glass_microspheres_in.html
- A zde jsou tepelné vlastnosti samotného plniva 0,03 až 0,06
http://www.alibaba.com/product-gs/355551308/Heat_insulation_Hollow_glass_beads_in.html
- Pozoruhodné doporučené dávkování: (šetří pryskyřici):
The addition is normally about 10-20% of the total weight.
THERMO MAX
Technický list termonátěru a bez údajů
http://www.eu-plus.cz/dokument.aspx?dcid=42
KORUND
/0,001W.m-1K-1 při 20°C/nahradí 1 mm korundu 60 mm skelné vaty.
- Vůbec nevadí, že protokol mluví o jiné naměřené vodivosti
http://www.si-sawa.cz/korund.htm
Thermowell Thermo Max Extra
-Je to špatné jde to „z kopce“ s těmi nátětry:
„Výprodej předváděcích modelů a doprodej skladových zásob předchozích modelových typů se slevou až 80%“
- nad 8000 Kč i soudek piva zdarma
Termoizolační nátěr Maxitherm®
- Pozoruhodně zkreslené tvrzení že:
„Větší část (až 90%) přenosu energie v prostředí probíhá právě sáláním“
http://www.maxitherm.cz/termoizolacni-natery/soubory/Technicky_list_Maxitherm.pdf
- Už se v technickém listu netvrdí, že izoluje, - to je pokrok
Termoizolační Stěrka Ajtatherm
- Konečně udaná hodnota, která se alespoň vzdáleně blíží k realitě:
λ=0,046 W / m-1.K-1
AERO-THERM®
- Prý navíc obsahuje AEROGEL, ha ha ha
- nulový rosný bod
- AERO-THERM plně nahrazuje akumulaci stěn (to je novinka)
λ=0,047 W / m-1.K-1
http://www.spanielgroup.cz/wp-content/uploads/technicky_list__aero_therm__pv_18_4_2011.pdf
TK®-THERM
http://qtherm.cz/certificates/tktherm/Technicky_list_TK-Therm.pdf
- Lež jak věž (třetího tisíciletí):
„Tepelná vodivost 0,02 W/m°K“
„Součinitel přestupu tepla U=0,33 W/m2°K“
„Podle mne se to počítá takto“ R = d/lambda = 0,001/0,02 = 0,05 m2°K/W
U = 1/R = 1/0,05 = 20 W/m2°K
- Takže takový drobný rozdíl 60x
Q-THERM
AVITOP®
http://www.vnitrni-zatepleni.cz/content/uploads/data/Technicky%20list.pdf
- Zajímavé, že na technickém listu není udán žáden důležitý tepelný parametr a přesto to zatepluje
ThermoShield EXTERIEUR (INTERIEUR)
http://www.thermoshield.sk/tech_listy/cz/Interieur.pdf
-Zajímavý údaj o vodivosti a pravděpodobně na 100% pravdivý
„tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,36“
-„Krásná pohádka“
http://euterm.cz/howto
Koncem 70. let 20. století inženýři NASA v USA řešili problém ochrany kosmických raketoplánů a životy astronautů. Při návratu raketoplánu se povrch rozžhaví na 2000°C, proto vyvinuli speciální kombinaci komponentů jejichž podstatou jsou keramické, duté, evakuované mikrokuličky (Ceramic Bubbles), velikosti zlomku milimetru, které zabezpečily, aby kosmické rakety odolaly teplotním rozdílům víc jak 2000°C.
V kombinaci s pojivem mají vynikající přilnavost, která i napříč zrychlení na několikanásobek rychlosti zvuku slouží jako ochranný štít kosmických raket Space Shuttles dodnes. Můžeme směle hovořit, že se zrodila „tekutá keramická dlaždice“.
A skutečná izolace raketoplánu zde:
http://www.techblog.cz/kosmonautika/izolace-raketoplanu-zachranuje-zivoty.html
- A další pravdivý údaj u jiného výrobku
http://www.actintrade.cz/certifikaty.html
...tepelné vodivosti od 0,21 po 0,34 W/m°C
Actin Thermo
http://www.enofip.cz/index.php?id=27
- Kecy pro mentálně zaostalé:
„Další informace o produktu:
Cestou jak snížit náklady vytápění s minimálními náklady na realizaci a bez rizika vzniků plísní je použití unikátního tepelného štítu z vesmírného programu NASA – Termoreflexní nátěr ACTIN THERMO nahrazující v současné době zateplení polystyrénem a minerální vatou.“
Super Therm®
- Už asi nexistuje
SUPERTHERM
V české verzi už není
http://www.eaglecoatings.net/content/supertherm.htm
-Taktéž pěkné bludy, skoro lepší než zrcadlo hvězdářského dalekohledu:
SUPERTHERM ® multi~ceramic insulation coating blocks 96% of the three sources of heat - visual light, ultra violet rays and infrared rays
TEK-THERM
- Parametry žádné, jenom, že to funguje
- Úspora energií až 30%
http://www.tek-therm.cz/text2.htm
ETERNAL IN Thermo
- Nic o parametrech
http://www.naradiprofesional.cz/eternal-in-thermo-4kg-sanatherm-termoizolacni-nater-a-termoreflexni-nater-barva-interierova-tonovatelna-malirska/
THERMAL- TEC
TK-THERM
http://qtherm.cz/
- Opět tepelná vodivost z říše snů:
tepelná vodivost materiálu TK®-Therm: 0,02
Q-Therm-thermo
tepelná vodivosť 0,0196W/m.K
Aerotherm
(už se nenabízí)
Aviterm
http://www.romba.cz/media/2614/letak_sthermizol_cz.pdf
- Pozoruhodné, že technický list je na STHERMIZOL
„Sthermizol - Součinitel tepelné vodivosti, λ max. 0,12 W/(m.K) Tepelný odpor/vrstva 1mm/, R min 0,043 m2,K/W“
- A mne vyšel odpor R=0,0083 (R= d/lambda)
http://www.ajtatherm.cz/technickeparametry.htm?p=_30_
Součinitel tepelné vodivosti : λ=0,046 W / m-1.K-1
Q-Therm-thermo-izolačný náter
http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-13894/Q-Therm-thermo-izolacny-nater
- Prý naměřeno ve státní zkušeně
„tepelná vodivosť 0,0196W/m.K“
THERMOMAX EXTRA
- Kam se to vlastně odráží?
Termoizolační nátěr THERMOWELL
Důležitou složkou termonátěru THERMOWELL jsou duté skleněné mikrokuličky, které zajišťují izolačně-reflexní funkci. Na povrchu stěn se po zaschnutí barvy vytvoří souvislá termoreflexní vrstva z těchto kuliček, jež odráží unikající teplo zpět do obvodového zdiva a do vytápěného prostoru. Výrazně se tak snižují náklady na vytápění.
TEMP-COAT 101
- Další novinka z říše snů:
“Princip funkce a základní komponent výrobku Q-THERM (TERMOSHIELD, TERMAL-TEC) byl vyvinut v NASA při přípravě letů Space Shuttle začátkem 70.let”.
- Světově unikátní protokol
http://www.unionbc.cz/files/metod-cz.pdf
http://www.unionbc.cz/tepelna-izolace---tc-101.html
-Násobně předčí i modrý dým zvaný aerogel, kam se hrabe na TEMP-COAT (Pro informaci aerogel ten má rovněž extrémně nízkou tepelnou vodivost ale jen 0,015–0,020 W.m-1.K-1)
„Součinitel tepelné vodivosti λ0 =0.001 W/m.ºC“
http://www.unionbc.cz/files/testy-domku--cz.pdf
- paní Halina Bogdanovičová se už zde na TZB nechvalně uvedla
http://forum.tzb-info.cz/108237-thermal-tec/vsechny-prispevky
-A zde „plive“ na polystyren
http://www.unionbc.cz/files/TERRA-11-10.pdf
- Jenom 1000x lepší než skutečnost („to je síla“)
- A další odkaz je „galaktická konina“
„prumerný koeficient tepelné vodivosti kapalné keramické izolace Thermal Coat (Temp-
Coat) je
0.00026 W / m.°C“
Rozum zůstává stát, už ani ceně nerozumím
http://103503.ua.all.biz/cs/goods_tekuta--keramicka-tepelna-izolace_1396494
„TO JE ŠOK“
Konečné rezumé (vodivost), pravda a nic víc než pravda o zázračných kuličkách a tepelné vodivosti:
http://solutions.3mpoland.pl/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?locale=cs_CZ&lmd=1258625061000&assetId=1258557435348&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile
- I Čínou potvrzeno
http://www.alibaba.com/product-gs/505516568/borosilicate_glass_beads.html
Nejmenší vodivost lambda = 0,125 pro určitou velikost a složení, takže zalité v pojivu budou mít vodivost 0,2 a více.
- Proto tvrzení certifikátu na:
„od 0,21 po 0,34 W/m°C“
- je na 100% pravdivé ale tato hodnota zateplení nepřivodí ani omylem
Další odkazy:
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtlXM6LxfXEVtQEVs6EVs6EVs6E666666--&fn=MicroSelectGuide_DMR.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSufSevTsZxtUnxme4Y_BevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn=CM_PaintCoatings%20AppProf%20v2.pdf
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 33   starší >>
Příspěvky
Autor: Libor Kiška
Datum: 20.04.2015 09:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119354
reakce na ...
Zajímá mě, zda se už někdo obrátil na Českou obchodní inspekci nebo jiný jiný státní orgán se žádostí o prověření výrobců a prodejců z hlediska klamání spotřebitelů, nebo možnosti podvodu? Má někdo podobnou informaci??? Libor Kiška
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.04.2015 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Inspekce to nevyřeší, to by byla zahlcena, kdyby měla reagovat na všechny "ohnuté parametry". Chybí systém, něco podobného jak mají za "Kanálem".
http://www.buildnrepair.co.uk/what-is-a-bba-certificate.6224.aspx
Všechno co se na stavbě dá použít, tak má BBA. Tím se kryjí všichni, firmy, projektanti a uživatelé, že nenaletěli a parametry deklarované jsou zaručeny.
Autor: Petr Zíka
Datum: 20.04.2015 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Pane Homolo, nedávno jsem se také nechal strhnout Vaším bojem a dopisoval jsem si se ZAG v Ljubljaně. Chtěl jsem, aby mi potvrdili certifikát ETA-11/0471, kterým se tu kdosi oháněl. A víte jak to dopadlo? Nejprve mi odpověděli, že nemají certifikát v češtině ani nejsou schopni či oprávněni jej přeložit. Když jsem jim napsal, že může být v libovolném jazyce, tak mi odpověděli takto:
ETA-11/0471 is property of it's owner and ZAG has no right to send them the third person. I hope, that you understand this.
Best regards
mag. Franc Capuder, univ. dipl. inž. gr. / M. Sc., B. Civ.Eng.
Služba za tehnične ocene in soglasja / Service for Tecnical Assessments and Approvals
Vodja Službe / Head of Service
Tedy existuje certifikát ETA-11/0471 (PDF dokument v poločeštině), ale nejsem schopen si u certifikační autority znění tohoto dokumentu ověřit. Takový certifikát je pro mne cár papíru a celé to samo o sobě budí silné podezření.
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.04.2015 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Že by se to týkalo slavného aerogelu pod označením SPACELOFT?
Autor: Libor Kiška
Datum: 03.04.2015 18:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119354
reakce na ...
Odpověď pro ing. Urbánka:
Vaše vystoupení v rozhlase i následný chat jsem poslouchal a četl se zájmem a potěšením. Podle zásady: laik se poučí a odborník se ujistí, že to co ví, je správné. S těmi termonátěry jsem vás nechtěl zkoušet - sbírám informace kde se dá. Z vaši odpovědi na mikrofon jsem poznal, že to není váš šálek čaje - nic ve zlém. Na oplátku se přiznám, že jsem naletěl na výrobek Thermoline od firmy Kittfort. O ty nátěry se zajímám už víc než 10 roků, ale jen amatérsky, takže jsem věděl, že to není tak jak výrobci a prodejci slibují. Bylo to v akci za 400,- tak jsem to zkusil. Výsledek byl daleko horší než jsem čekal, ale to je na delší řeč. Pokud vás to zajímá, dejte mi přímý kontakt. Pana Homolu neznám - jen z té diskuze. Nevím jestli jste četl příspěvky těch Rusů (píše to v Moskvě český student na pokračování). S pozdravem Libor
Autor: Libor Kiška
Datum: 30.03.2015 21:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119354
reakce na ...
Děkuji za zaslané informace a již se těším na pokračování. Mám pro vás zajímavou maličkost - příspěvek "postiženého" zákazníka firmy Microtherm. Našel jsem ho po zadání : Maxitherm diskuze do vyhledávače na seznamu. RE: Plísně Dobrý den. Bydlím v řadovce a máme krajní byt.Stavba je z r 1983 a stavělo se z plynosilikátu . Nemám zatepleno a v místech venkovních rohů,kde jsou věnce se odjakživa tvořila plíseň a to hodně. Risknul jsem to a maxitherm koupil. První sezónu vše ok,stěny teplejší a žádná plíseň.Druhou sezónu se mi v rozích začaly tvořit kapičky,voda sem tam stekla po zdi a zanechala flek a stačilo to prostě jen umýt vlhkou hadrou,ale plíseň se netvoří. Informoval jsem do maxithermu-byli velice vstřícní,dokonce dorazili,proměřili teplotu zdí,(pro zjištění tepelných mostů) ale vysvětlit mi to nedokázali. Zaslali mi ještě další nátěr zdarma,pro ještě jednu aplikaci,v létě jsem to natřel,ale letos je problém s kapičkami a stékáním vody stejný a objevila se i plíseň. Sice pár teček,ale i tak. Opět jsem je informoval o vzniklé situaci a bylo mi potvrzeno,že dorazí a pokusí se věc nějak vyřešit.   takže   moje zkušenost je zatím tak 50% na 50%. Michal  -  20.01.2013 Podle mne je "antikondenzační" a protiplísňový účinek docílen pouze zvýšenou dávkou fungicidů, ale osobní zkušenost s Maxithermem nemám - jen s paní Vlkovou. Za úvahu stojí také prodyšnost nátěru, kterou výrobci deklarují. Vzhledem k použití kvalitní akrylátové pryskyřice (aby se zabránilo sedimentaci kuliček) oproti běžným nátěrům, je tomu spíš opačně.  Oficiální reference výrobců je radost číst! Jen se divím, proč už se dávno nepřestal vyrábět polystyren, minerální vlákno a další izolanty?!? S pozdravem Libor Kiška
Autor: Mojmír Urbánek
Datum: 03.04.2015 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119475
reakce na ...
Tak Vám děkuji za typ. Vůbec jsem nevěděl, že tomu pan Homola věnoval takovou péči. Pěkně jsem si početl. Je to horší než jsem si okrajově myslel. Příště budu vyhraněnější než to shovívavě přijmu, že to alespoň trochu funguje. Ještě jednou díky.
Autor: Damian Dodo
Datum: 22.08.2013 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112367
reakce na ...
Termoizolační nátěry je jen reklamní tah, jak získat z lidí peníze. Nám byly odborníkem na fasády doporučeny silikátové nátěry a zateplovali jsme 20tkou polystyrenem a světe div se, žádný termoizolační nátěr nebyl třeba. Fasáda krásné drží teplo i bez něj.
Autor: Karel Štefka
Datum: 12.11.2012 21:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Děkuji za ten posudek US-army, určitě se tím prokoušu, ale nejdříve zjistím zda to již neudělal někdo na www.thermoshieldeurope.com ; www.thermoshield.com ; www.thermoshield-kongress.de ; www.sicc.de; www.mmm.com .
A tak nevím - Termoska, nebo Termolahev a nebo DeVarova nádoba, určitě znáte z praxe
A) funguje a ʎ má kolik ?
B) funguje a ʎ nemá ?
C) nefunguje a zbytečná věc ?
Autor: Jozef Homola
Datum: 12.11.2012 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Dewarova nádoba nemá nic společného s nátěrem.
Koukněte na ten první odkaz co jste dal a tam najděte:
http://www.thermoshield-europe.com/en/produkte/68-exterieur.html
A vaším úkolem je ukázat kde jsou v tomto technickém listu ty nesmysly co se šíří u nás. Ten odkaz je naprosto v pohodě. kdyby ale tvrdil to co u nás, tak dostanou pokutu, že se z toho nevzpamatují. Tam nic o zateplování ani žádná konkrétní hodnota není.
Z těchto obrázků je i laikům jasno, kde se to používá a na co se to používá.
Autor: Karel Štefka
Datum: 13.11.2012 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Prosím Vás pane Homolo, najděte v mém textu někde konkrétní slova že ThermoShield je ZATEPLENÍ, prosím a neodvovávejte se na jiné produkty.
Děkuji Štefka
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.11.2012 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.thermoshield.sk/index.php?lang=cz&menu=home
Všude se mluví o úspoře energie v zimě i v létě.
http://forum.tzb-info.cz/100160-thermoshield
Právě letos má vlákno 10-ti leté výročí a je dobré se poohlédnout jak se to všechno vyvíjelo. Nátěr byl vyvinut aby chránil před slunečním žárem někde v Texasu nebo v Abu Dabi ale u nás si s tím nikdo střechu nenatřel. A dobře udělal, protože většinu topné sezóny by se připravil o tepelné zisky. Rovněž diskutabilní je i nátěr fasády. V létě může ušetřit pokud chladí nějakým zařízením ale jinak prodělává. Taky u nás nemáme velké ocelové konstrukce vystavené takovému žáru jako kolem rovníku. A když se mluví o severních oblastech, tak paradoxně ještě více kolabují obrovské ocelové tanky následkem přehřátí na jedné straně, zatímco na druhé je téměř mráz a to i v létě. Navíc tam je slunko 24 h denně v letním období, takže se točí dokola a tak je postupně teplotně a dilatačně namáhaná konstrukce. Proto reflexní nátěr má i tam opodstatnění.
Edit:
Tahle vaše věta je úplně mimo (vy asi nevíte jaké spektrum má slunce).
"Sluneční energii v zimních dnech, o nižším výkonu a delší vlnové délce naopak do konstrukce propustí a stěnu rychleji prohřeje."
Autor: Karel Štefka
Datum: 13.11.2012 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Proč má slunce v zimě jinou barvu, stejně tak jako ráno za východu nebo západu večer, čím to asi je - vysvětlete
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.11.2012 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Slunce vysílá nějaké spektrum záření a to v poměrně v úzkém pásu, protože to se odvíjí od povrchové teploty, tedy ta vlnová délka. Povrchová teplota je asi 5500°C. Největší výkon dává u vlnové délky 550 mikrometrů a to je i oblast ve které má oko největší citlivost. Výkon slunce končí u 2,5 mikronu a to tak, že vlnové délky blížící se k této hodnotě mají z energetického hlediska téměř nulový výkon. To že se slunce nějak jeví je záležitost atmosféry a oka, že to tak vidí. Proto, když si všimněte grafů armádních testů, tak končí někde u vlnové délky 2,5 mikrometru. V daleké oblasti ič veškeré stavební materiály, tedy i nátěry mají až 94%-ní pohltivost. Do této oblasti spadají teploty kolem pokojové teploty a mírně výše (třeba až 100°C).
Autor: Karel Štefka
Datum: 14.11.2012 07:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Stím se dá souhlasit.
No a jak tedy fuguje tzv. "šedý polystyren" když lambda grafitu je jaká je?
Autor: Jozef Homola
Datum: 14.11.2012 07:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Šedý polystyren dobře funguje, když té základní látky je tam velmi málo třeba 10 až 14 kg na m3. Tím ty vyexpandované buňky se zvětšily natolik, že je v nich významné množství vzduchu a stěna tak tenká, že se počítá na mikrony. A jelikož část tepla se přenáší i radiací, tak ta snadněji projde. Prostě okénka jsou pro toto záření prostupnější. Takže tu blánu třeba něčím "zašpinit" a to příměsí jiného materiálu. Nemusí to být notně grafit ale třeba jakýkoliv prášek například hliník. Existují desítky patentů na tento princip ale jen jedna firma to riskla a začala vyrábět. Ona nevyrábí desky ale jen polotovar (NEOPOR) a ten prodává k dalšímu nadouvání a k výrobě expandovaného materiálu. Nutno ještě poznamenat, že u vyšších hmotnosti se tento příznivý účinek snižuje. Některé krajiny se k tomuto materiálu stavějí odmítavě, protože reklama jej vychvaluje více než je pravda.
Autor: Karel Štefka
Datum: 14.11.2012 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
No konečně – část tepla se šíří radiační energií, tak na tom se snad shodném.
No vtom případě ty kuličky v nátěru ThermoShield působí stelně, ano? (nemyslím ty čínské, ale 3M)
Tak a zbytek tepla se v obálce silikátové stavební konstrukce šíří jak?
Autor: Jozef Homola
Datum: 14.11.2012 13:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Obávám se", že dnes už všechno plnivo z borosilikáteu se vyrábí v Číně. Pokud vás kuličky zajímají tak sem kliknu několik odkazů. I v Česku se jako plnivo používají do plastů a nátěrů jenom to reklama nevyzvedává jako zázrak.
http://solutions.3mcesko.cz/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1211987806000&locale=cs_CZ&
http://www.glass-bubble.com/blog/archives/tag/hollow-glass-microsphere
http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/EU-ManufacturingIndustry/Home/ProdInfo/AnalyticalServices/
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Glass/Bubbles/Products/About_Glass_Bubbles/
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSufSevTsZxtUOx_GlY_UevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn=XLD6000_UKdat.pdf
Autor: Karel Štefka
Datum: 14.11.2012 14:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Nemáte zájem se sejít osobně? Mohlo by to být prospěšné?
Autor: Jozef Homola
Datum: 14.11.2012 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nemám zájem a silně pochybuji, že by jste mne sdělil nějaké "tajemství" leda jak profitovat na neznalosti zákazníků. Ty dřívější "informace", které se na nás hrnuly ohledně zázračných kuliček byly mnoha lidem znalým podstaty věci úplně k smíchu akorát to nepublikovali veřejně. Zateplovací účinek nátěru 0,5 mm je stejný asi jako 0,3 mm tlustá vrstva expandovaného polystyrenu a musíme se s tím smířit.
Autor: Karel Štefka
Datum: 14.11.2012 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
No škoda mohl jste si v praxi vyzkoušet, že to oravdu funguje spolhlivě !
Takže pane Homolo .....a přece se točí !
V něčem jste "dobrej" , ale několika odpovědím jste se elegantně vyhnul, ono to není jenom o radiační energii, to je jenom menší část.
Jinak Vám děkuji za mnoho dobrých poznatků a přeji Vám dlouhou výdrž.
Štefka
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 14.11.2012 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
"Kuličky" v nátěru jsou běžná věc a nijak nezvyšují (měřitelně) tepelněizolační schopnosti těchto nátěrů. Jsou tam z úplně jiných důvodů.
Pokud jde o "pronikání" radiační energie tak ono je také "trochu" (několikatisíckrát) rozdíl, jestli se jedná o tloušťku v řádu mikronů, jako u nátěru a desítek centimetrů, jako u EPS.
Autor: Karel Štefka
Datum: 14.11.2012 17:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Děkuji.
Štefka
Autor: Karel Štefka
Datum: 11.11.2012 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111219
reakce na ...
Vážený pane Homolo, děkuji za Váš příspěvek. Já jsem také přistupoval k těmto nátěrům velmi opatrně. Hledal jsem na "všemoudrém" internetu, kdejaká proti, ale nalézal jsem i kladné ohlasy, které mě přiměly k poznávání o co vlastně jde a jak to funguje. Z výčtu produktů, které uvádíte ve Vašem příspěvku jsem prostudoval nemalou část z nich. Pouze jediný z tohoto výčtu je plnohodnotný "termokeramický nátěr s endotermní reakcí". Musím upozornit, že o tyto, kompozitní, termo-izolační nátěrové hmoty s širokospektrálními účinky se zajímám již od roku 1995, od roku 2008 velmi intenzivně a v roce 2011 jsem již s jistotou o účinnosti tento nátěr vlastnoručně aplikoval se zárukou u zákazníka. Provedl jsem si i vlastní test, dva identické plátěné stany, jeden byl opatřen nátěrem. Registračními teploměry umístěnými v uzavřených stanech, byla v 30 minutových intervalech po dobu 24 hod snímána teplota. Rozdíly teplot byly dosti zásadní ve prospěch nátěru a zcela zapadaly do výsledků ověřovacích posudků, prováděních od roku 1998 do současnosti, které jsem měl možnost prostudovat. Tyto posudky byly prováděny opravdu NEZÁVISLÝMI pracovišti i jednotlivci, jejich seznam je hodně dlouhý. Za všechny jmenuji Technickou univerzitou v Berlíně a Fraunhofer-IBF Institut pro stavební fyziku" technické univerzity ve Stuttgartu. Závěrem nohu klidně prohlásit - ANO FUNGUJE TO !!! Bohužel ale jinak než Vy uvádíte, možná lépe bude zavádíte. Ona totiž Vámi uváděná a porovnávaná ʎ těchto produktu s tím vůbec nemá nic společného - bohužel. Používáte neadekvátní a v případě termokeramických nátěrů nic nevypovídající údaje.
Jak výše uvádím prostudoval jsem mnoho Vámi jmenovaných produktů, ale zůstal jsem u toho, který to všechno v roce 1984 začal - ThermoShield - termokeramický nátěr s endotermní reakcí® - vůbec to nevyvinula NASA. Historie bariéry tepelné ochrany se začala psát v polovině 70.let min.století, tedy v době kdy požadavky na tepelné parametry nebyly společensky tak významné. Vznik iniciovaly zcela jiné potřeby.
Jednou z potřeb byla nutnost řešit vznik plísní na vnitřních stěnách domů, ve kterých se nahradily stará okna za moderní utěsněná. Italská firma Colorificio Brignola, v roce 1983 problém společně s firmou 3M vyřeší a uvádí na trh produkt pod názvem "Casaviva Anticondensa".
Další základní část vyvinula v 70 letech firma Battelle Memorial Institute izolační termokeramickou vnější vrstvu pro kosmické návratové prostředky NASA - Space Shuttles, aby odolaly teplotním výkyvům v rozmezí více než 2000°C. V kombinaci s extrémně odolným pojivem se narodila „tekutá keramická dlaždice“.Tento systém nakonec, ale nebyl použít. Teprve v polovině 80. let byli uvolněna patentová práva k civilnímu užívání termokeramického základního materiálu. Vhodným oborem dalšího uplatnění, bylo stavebnictví. Upravení parametrů vlastností, pro široké použití v tomto oboru, provedla v roce 1984 firma SPM Thermo-Shield Inc. a na trh dodala produkt pod názvem "EnergyStar Label". Pro Evropu byl uveden pod názvem "ThermoShield". V roce 2003 přejímá výhradní práva na produkci a distribuci v Evropě firma SICC GmbH se sídlem v Berlíně.
Tisíce staveb ošetřených ThermoShield-em od pouštních saharských podmínek po stavby na obou pólech zeměkoule účinně chrání a přispívají k bezpečí a pohodě lidí s extrémně dlouhotrvající dobou životnosti. Tyto skutečné a hmatatelné výsledky o něčem svědčí.
"Skutečnosti se nedají ani pomoci teorie smést ze světa, ať se nám to libí a nebo ne ..."
(uvedl Max PLANCK ve svém řečnickém příspěvku "Dynamické a statické zákonitosti", který přednesl na vzpomínkové oslavě zakladatele univerzity Friedrich-Wilhelma v Berlíně, dne 3. srpna 1914)
Tento citát přesně odráží mnohaletou diskuzi o nátěru ThermoShield, který se vyznačuje právě tím, že technicky předběhl svou dobu. Různí odborníci se snaží ThermoShield diskriminovat spoustou obstrukčních teorií a nařízení o neadekvátních měřeních. I na takové chování ve svém projevu M. Planck pamatoval, -
"... o nic méně nejde odborníkovi, který je vystaven novému a z jiné strany přinesenému nálezu, který není podle jeho představ a ideálů, než snažit se, ne kvůli nesprávnosti, tento nález diskreditovat. Svůj momentálně zpátečnický přístup bude muset v budoucnosti revidovat a tento nový nález i za vyšší cenu přijmout ...". Píšeme již rok 2012 - a tato slova platí!!
ThermoShield je rodina multifunkčních špičkových povrchových nátěrů určených především pro stavebnictví a to na fasády, střechy a interiéry a další. Zásadně se však liší od tradičních představ o možnostech snižovaní energetických ztrát.
ThermoShield není patentově chráněn, zatím se nikomu nepodařilo rozluštit složení některých komponentů, které dávají ThermoShield-u jeho unikátní vlastnosti. Bohužel všechny ostatní produkty včetně Vámi uváděných, jsou pouhé napodobeniny, které využívají maximálně 10% vlastností a schopností ThermoShield-u, za neadekvátní pořizovací cenu.
Uvádět v tomto příspěvku podrobně, jak ThermoShield ovlivňuje vlhkostní a tepelné procesy v konstrukci stěny, by bylo náročné. Pro úplnost jen ty nejhlavnější.
• Vlhkost, chrání před vnější vlhkostí (déšť, sníh) velmi účinně řídí a odčerpává vlhkost ukládanou v konstrukci z vnitřní strany. Vysušením souvrství obvodové stěny, výrazně zlepší její tepelně technické vlastnosti. K tomu využívá unikátní proměnné schopnosti difuzní vlastnosti membrány nátěru.
• Oblast difuze tepelné radiace, působí v několika úrovních. Z vnitřní strany příchozí radiaci vrátí zpět. Působení vnější radiace ThermoShield rozdělí a použije dle výkonu a frekvence. Vysokovýkonné letní sluneční záření z části odrazí a energii zbylé části použije k intenzivnímu odparu vlhkosti z přilehlé vrstvy stěny, tím zabrání nežádoucímu ohřevu stěny. Sluneční energii v zimních dnech, o nižším výkonu a delší vlnové délce naopak do konstrukce propustí a stěnu rychleji prohřeje.
• Vrstva nátěru 0,3 mm je schopna akumulovat energii a tím zpomalí chladnutí objektu o desítku hodin.
• Zpomalí obtékání vzduchu ve vrstvě před fasádou, upraví přechodové odpory.
• zachytí a zpracuje veškeré tepelné radiace dopadající na líc fasády, i ze severní strany a v noci, vyzařovaných z okolních objektů - doslova, soused nám topí.
• extrémní trvanlivost a odolnost proti UV záření - nátěr chrání sám sebe
• bonusové faktory - barevná extremní dlouhodobá stálost, jednoduchá aplikace, snadná údržba, podstatně delší doba obnovy (až násobná), omyvatelnost a možnost oprav v barevné ploše.
Jediný nátěr s ekonomickým přínosem, ostatní nátěry jsou jenom barvy.
ThermoShield termokeramický nátěr s endotermickou reakcí® je na seznamu produktů ve standardu Energy Star. Energy Star je mezinárodní program vlády USA, který podporuje používání energeticky úsporných výrobků. Byl vytvořen v roce 1992 americkým úřadem Environmental Protection Agency (EPA) v rámci úsilí o úspory elektrické energie a snížení produkce skleníkových plynů.
Závěrem -
V budoucnu se izolační materiály musí podrobit kritickému rozboru. V mnohých případech mohou být klasické izolační materiály rozhodně užitečné. Neměly by se ale bezmyšlenkovitě používat všude, neboť často způsobují vedlejší účinky, které nejsou ani hospodárné, ani zdravotně nezávadné.
Toto je část z mých osobních zkušeností s termokeramickým nátěrem s endotermní reakcí ThermoShield.
Děkuji všem, kteří tento příspěvek dočetli až sem.
Rád pomohu v rozhodování o použití tohoto produktu, s přípravou a dodávkou vlastního materiálu, popřípadě s aplikací.
Štefka Karel
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.11.2012 16:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
S jediným tvrzením se kterým souhlasím je to, že nátěr funguje v saharských podmínkách. Aby fungoval na témže principu v bytových podmínkách je vyloučeno. Je vyloučeno aby na raketoplánu bylo něco na plášti natřeno podobným nátěrem. Taktéž je zcela vyloučeno aby měl vodivost 0,001 jak se uvádí např. u TEMP COAT 101
Autor: Pavel Kříž
Datum: 11.11.2012 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109519
reakce na ...
Vážený pane, tak u ty body jsou dost k pousmání... V létě chladí v zimě hřeje - tak ten je nejlepší...
Možná by stálo za to porovnat tyto vlastnosti s jinými konkrétními stavebními materiály používanými na povrchovou úpravu fasád...
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 11.11.2012 20:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. " V létě chladí v zimě hřeje " to je vypůjčeno od stařečka z moravských kopanic, když napálí několik věder slivovice, nerozlučné kamarádky a léku na všechny neduhy.
S pozdravem Laďa
Autor: Pavel Kříž
Datum: 11.11.2012 21:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109519
reakce na ...
A já marně vzpomínal, kde jsem to už slyšel... :o)))
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.11.2012 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro pana Štefku mám špatnou zprávu. Na nátěru není nic tajného nebo neznámého. Základem plniva je borosilikátový prach - kuličky a z Číny to vozí lodě do celého světa. Dokonce mám v úložce (prostudovaný) armádní test těchto nátěrů (na jedno brdo) a je tam i Termoshield. Zkuste to prolouskat.
http://www.arl.army.mil/arlreports/2006/ARL-TR-3728.pdf
Autor: ivan mrkva
Datum: 11.11.2012 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
potřeboval bych pomoct v tom rozhodování, hlavně mě zajímá ta endotermní reakce, jaké má delta Hr ? Potřebuju to nutně vědět, než nakoupím dejme tomu deset tun tohoto skvělého nátěru.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czStovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřeseníVIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlínyPřeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovalyJaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech?
