prosím o radu z čeho zhotovit strop v garáži.Jedná se o klasickou větší garáž 65m2 s klasickým Áčkovým krovem.
Tzn.momentálně mám zespodu odhalený celý krov s kleštinami,nad tím samozřejmě parotěska a střešní krytina(plech).
vzhledem k tom,že se jedná o garáž hledám nejsnažší způsob jak zhotovit strop,aby splňoval podmínky pro kolaudaci samozřejmě co nejméně fin.náročný.Izolaci bych chtěl vyřešit vatou nad konstrukci stropu.
Zvažuji variantu Sádrokartonu/OSB desky(ale ty asi neplní normu pro hořlavost nebo RT desky....Případně další řešení??
Sadrokarton mi přijde poměrně složitý vzhledem k nutnosti konstrukce,tmelení atd...Těžko proveditelné svépomocí na takové ploše....
Moc děkuji za rady
Dobrý den, může ten strop v garáži být takto z pohledu hořlavosti? Jedná se o garáž v řadové garáži. Garáží je celkem…
před 7 roky
To je potom asi bez problémů u mě se bude jednat o vytápěnou dílnu..takže určitě bude rozdíl teplot znatelný...
před 11 roky
Možná máte s parotěsem pravdu, záleží asi hodně na diferenci teplot. Já mám garáž nevytápěnou, takže jsem nepočítal s…
před 11 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
