Nastěhovali jsem se do nového domu s podlahovým topením a tepelným čerpadlem země-voda (WPC5) s ekvitermní regulací. Ekvitermní regulace je kromě venkovního čidla teploty ještě doplněna jedním vnitřním ovládacím prvkem s čidlem interní teploty v referenční místnosti (FE7).
Chtěl bych co nejrychleji a co nejsprávněji nastavit topení a ekvitermní regulaci, a tak jsem si prošel internet a dal jsem dohromady následující postup.
Prosím osoby znalé o potvrzení, že postup je správný, nebo o sdělení, kde je chyba a o vylepšení postupu.
1) Otevřel jsem všechny ventily podlahového topení naplno, zadal jsem tepelnému čerpadlu (TČ) požadovanou teplotu (22,5°C), ponechal jsem ekvitermní křivku v nastavení dle instalační firmy (0,40), provedl jsem korekci teploty vnitřního čidla (-1°C) na místo, kde trávíme nejvíce času (sedačka v obývacím pokoji) a vyřadil jsem interní regulátor z ovlivňování regulace (ponechal jsem jen ekvitermní regulaci).
2) Teplota byla v různých pokojích různá, což nám nevyhovovalo. Přivíral jsem tedy vybrané ventily (tam kde bylo tepleji) v rozdělovačích podlahového topení tak dlouho, až se teplota ve všech pokojích ustálila na stejné teplotě.
3) Protože teplota (ve všech pokojích stejná - toto rozhodnutí nekritizujte, prosím) byla vyšší než požadovaná (asi o 0,5°C), změnil jsem ekvitermní křivku na plošší (0,35). Teploty nyní odpovídají zadané požadované teplotě (22,5°C).
4) Nyní se chystám zapojit vnitřní čidlo zapojit do regulace (volbou hodnoty 6 z 20 - doporučení výrobce), abych do regulace zapracoval eventuelní tepelné zisky.
K uvedenému postupu mám následující dotazy:
a) Je takto zvolená ekvitermní křivka správná? Bude takto nastavený systém udržovat v domě stálou teplotu nezávisle na vnější teplotě?
b) Někde jsem četl, že při nastavování ekvitermní křivky by měla být požadovaná teplota během celých 24 hodin stejná. Já mám však nastavenu požadovanou útlumovou teplotu (v noci a dopoledne) o 1,5°C níže. Má to nepříznivý vliv na nastavování ekvitermní křivky?
c) Venkovní teplotní čidlo ukazuje teplotu asi o 3,5°C vyšší než je skutečná venkovní teplota. Dotazoval jsem se u českého zastoupení výrobce tepelného čerpadla (Stiebel Eltron), zda to nemá nepříznivý vliv na nastavení ekvitermní křivky, a bylo mi řečeno, že nikoliv, protože se to dá dohnat volbou jiné ekvitermní křivky. Já si ale myslím, že z důvodu různého sklonu ekvitermních křivek takové řešení není správné, protože to, co vyhovuje při jedné teplotě, nebude vyhovovat při teplotě jiné. Co Vy na to?
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
