Diskuse ke článku: SMOKEMANovo desatero správného topiče
Autor článku: Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Plné znění článku: SMOKEMANovo desatero správného topiče
Anotace článku: Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností věnujeme již více než 20 let. Zkušenosti celého týmu zkušebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného topiče.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (3): VhodnostVladimír Křen04.03.2015 07:04
Re: VhodnostVladimír Stupavský03.03.2015 13:25
Re (2): VhodnostVladimír Stupavský03.03.2015 13:23
Re: VhodnostVladimír Křen03.03.2015 06:52
VhodnostVladimír Křen02.03.2015 10:51
Příspěvky
Předmět: Vhodnost
Autor: Vladimír Křen
Datum: 02.03.2015 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Jaké je doporučení pro spalovací zařízení, které je výkonově mimo regulační rozsahy minimální / maximální výkon.
Předmět: Re: Vhodnost
Datum: 03.03.2015 06:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Když není žádná odpověď upřesním. Pro domy s TZ okolo 5-7 kW není možno pořídit odpovídající kotel na tuhá paliva. Kotel s vyšším výkonem se prakticky trvale provozuje mimo výkonově regulovatelnou oblast. Ne všude je zaveden plyn. Hodně se začínají používat automatické kotle. Jak je to s provozem těchto kotlů? Jaký je průběh tvorby emisí v jednotlivých cyklech. To je: přechod z útlumu na požadovaný výkon, za jak dlouho se ustálí emise v odpovídajících limitech, přechod z požadovaného výkonu do útlumu, útlum.
Předmět: Re (2): Vhodnost
Autor: Vladimír Stupavský
Datum: 03.03.2015 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115315
reakce na ...
Dobrý den, na trhu jsou již k mání automatické kotle se jmenovitými výkony i pod 10 kW. Navíc podle normy 303-5 jsou zkoušeny i při snížených výkonech 30 %, tzn. Vámi popisovaný problém u moderních kotlů nenastává.
Kotle umí dobře modulovat na základě přizpůsobení podávání paliva a otáček ventilátoru, popř. vyšším řídícím schopnostem na základě instalace lambda sondy, odtahového ventilátoru, apod.
Přechod z útlumu se prakticky odehrává v řádu jednotek minut.
Předmět: Re (3): Vhodnost
Datum: 04.03.2015 07:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Proč rovnou nenapíšete že uvedenou vlastnost splňují peletkové kotle. V nejběžnější oblasti na našem území začíná topná sezona při topném požadavku cca 20% TZ. To znamená při TZ 6 kW je to výkon 1,2 kW. Při tomto topném výkonu každý kotel cykluje. Peletkový kotel se umí sám zapálit tak že čas pro pauzu vlastně umožňuje provoz s nižším výkonem než je regulační rozsah. Bohužel dnešní ceny peletek jsou takové že jsou dražší než provoz s plynovým kotlem. Problém nastává u kotlů na uhlí které přecházejí do útlumu a musí si v útlumu udržovat žhavé jádro v hořáku protože se neumí sami zapálit. V době útlumu nemůže odcházet do domu žádná tepelná energie, to by potom nebyl útlum. Pokud tvrdíte že při tomto režimu je tvorba emisí v mezích ptám se jak je toho dosaženo? Na trhu je velký výběr kotlů ale žádný kotel není dodáván ve stavu úplného seřízení. Každý majitel s ním více nebo méně bojuje. Přestavují se vzduchy, dávkování atd. Výmluva výrobců že každý dům je jiný je přinejmenším pochybná. Výroba nějakého množství tepelné energie je přesně definovaná, tak proč se zde stále laboruje.
Datum: 03.03.2015 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115315
reakce na ...
Jedná se o špatně navržené zařízení, jednoduchá "oprava" vede přes instalaci akumulační nádrže.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
