prosím o radu.
Mám nasledující problém:
V zatím neobydleném podkroví (dřevostavba)mi kondenzuje voda na spodních rámech oken a celkově se mi zdálo vlhko.Před tmelením spár SDK jsem proto na zkoušku odšrouboval jednu desku sádrokartonu a zjistil jsem, že po parotěsné fólii stékají zevnitř kapky vody a je mokrá i vata.
Složení stěny-12cm EPS,OSB deska,14cm vata mezi stojinami,parotěsná fólie a 8cm vata v ocelovém profilu pro SDK.
složení šikminy a stropu-18cm vata mezi krokvemi,8cm vata v přídavném roštu křížem,parotěsná folie a 4cm vata v ocelovém profilu pro SDK.
V podkroví se nebydlí, cca obden větrá a topí na 16 stupnů.Okna jsou trojskla se zatepleným rámem.
půda není zateplená a je na ní teplota jako venku.Pod taškou je difuzní folie.
Parotěsnou folii jsem důkladně slepoval, napojení na okolní mateiály tmelem Jutafol Mastic, pod přímými závěsy pro SDK rošt páska+tmel.Parotěsná folie Jutafol 170AL.
Dnes naměřeno 18°C,vlhkost 70
děkuji za odpověď
Tak po týdnu intenzivního a pravidleného větrání a stálého vytápění na 22°C, dnes naměřena vlhkost v podkroví 54%…
před 11 roky
Mě se fleky objevily až na podlaze.To z toho důvodu, že tam mám před parotěsnou folii ještě tu přídavnou vatu. Doufám,…
před 11 roky
Jen doplním, že příspěvek výše jsem psal po vlastní zkušenosti. Voda stékající po parotěsné folii z vnitřní strany mi…
před 11 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
