Autor: pavel basaf Datum: 23.01.2013 11:51 | uživatel: 112076
| Krásný den přeju, potřeboval bych takovou radu... Zprovoznil jsem krbovou vložku s teplovodním výměníkem a byl mi do připojení na radiátory namontován Termostatický směšovací ventil ESBE VTC 511 DN 25 - 1" - 60°C. Zajímalo by mě, jestli se dá nějak přeštolovat teplota, rád bych ji o něco snížil, řekněme na 45-50°C. Je možné jej nějak seštolovat, nebo musím dát jiný? Díky předem za radu
odpovědět na příspěvek |
Autor: Josef Linhart Datum: 23.01.2013 22:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102577 reakce na ... | Dobrý den, možné to samozřejmě je.Akorát bych patronu menší jak 55°C nedával.Dále ESBE na stránkách udává,že ventil se otevře na 100% při teplotě o 10°C větší. Čím menší teplota čidla, tak zase jde menší teplota do AKU. Experimentoval jsem mezi 55;60;65;80 a 60 a 65 vycházela nejlépe co se týče délka natopení aku a její teplota. Záleží na Vás co bude vyhovovat nejlépe. S pozdravem Linhart
Autor: pavel basaf Datum: 23.01.2013 13:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 112076 reakce na ... | Ano, jestli to jde nějak přeštelovat, aby se ventil neotevíral při teplotě 60°C, ale třeba 50°C? Některý termostaty se dají přenastavit utažením nebo povolením bimetalového pásku, tak mě zajímá, jestli to není možný i u tohodle?
 | Autor: Jan Minařík Datum: 23.01.2013 22:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 110102 reakce na ... | Ano, je to možné - jde vyměnit termopatrona. Já jsem u své 511 měnil z 65 na 75st. Patrona stála cca 630,- a výměna je otázkou 1 minuty. Zkuste bola.cz, nebo eshop.ptacek.cz, tam se dá sehnat, ale nikde nemají skladem, musíte chvíli počkat.
