Dobrý den.
Před nedávnem jsem zprovoznil topný systém (zplyňovací kotel natápí akumulační nádrž). Regulace teploty zpátečky je realizována pomocí trojcestného termostatického ventilu ESBE VTC 311 60°C. Ten by měl začít otvírat při teplotě 60°C. V mém případě však teplota vody na vstupu do kotle nepřekročí 55°C. Zvýšit teplotu zpátečky jsem schopen pouze přiškrcením vstupu studené vody do trojcestného ventilu. Předpokládám, že problém je v tom, že ventil začne otvírat při nižší teplotě. Postačí vyměnit termostatickou patronu, nebo pro jistotu celý ventil?
Ještě připojuji stránku z katalogu.
před 5 roky
Pokud máte nad ventilem ESBE uzavírací ventil, tak ho zkuste přivřít. Začněte tak o 30° a max tak na 50°. Ta propojka…
před 5 roky
před 5 roky
45 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
