mám stávající betonovou terasu (9x3m) bez spádu a potřebuji na teto desce udělat spád 1cm na 1m (další vrstva z nějakého materiálu na stávající betonové desce), Nová vrstva spádového betonu může mít max 7cm
1) Jaký beton použít? Nebo i jiný případně levnější materiál
2) Je vhodné původní betonovou a novou vrstvu od sebe oddělit a pokud ano tak čím
3)Jak zamezit praskání nové spádové vrstvy na které bude dlažba - plocha 9x3m
4) je vhodné použití kari sítí do této nové vrstvy
děkuji za případné řešení.
Dobrý den, to vaše řešení je elegantní - myslím že svařovaná střešní fólie a dlažba na terčíkách je řešení na hodně…
před 7 roky
Ahoj všem,mám podobné dilema,tam,kde bude terasa,má barák tvar otevřeného V,délka strany u balkonovek je 2,5m,k tomu…
před 9 roky
Aha, tak toto nebude moj pripad. Ja potrebujem urobit spad z 25mm do stratena. Na tento podklad chcem dat terasove…
před 9 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
