Dobrý den. Vzhledem k tomu, že se rozhoduji k vůli kotlíkové dotace v MSK jestli změnit stávající kotel VIADRUS Hercules U26 (pořízen 2010) a měl bych v případě změny zájem koupit automatický kotel na uhlí O2 od fa ROJEK typ. TKA 25, tak prosím uživatele tohoto kotle o bližší informace, zejména s provozem, spotřebou, údržbou nebo třeba negativních informací s tímto kotlem. Dále prosím kotelníky o jejich radu jestli se v současné době vůbec vyplatí investice 80000,- Kč po odečtení dotace 40.000,- Kč vzhledem k tomu, že cena hnědého uhlí jde nahoru. U nás se cena pohybuje 260-280 Kč/q a má jít údajně nahoru. RD je dvoupatrová kostka celkem 200 m 2 obytné plochy, staré rozvodu ÚT, hodně vody v systému + staré plechové žebrové radiátory-7 radiátoru po 38 článcích, 4 radiátory po 20 článcích, 3 radiátory po 10 článcích, deskový radiátor o ploše 80 x 300 cm a dva žebříkové radiátory v koupelně, nezatepleno, výměna oken bude provedena tento rok. Všem děkuji za cené rady. Gregořica
. Když vypnete Pid tak kotel jede pořád automaticky podle vámi nastavených času podávání a výkonu ventilátoru. Já ho…
před 7 roky
Když vypnete pid měl by podávat taky palivo sam
před 7 roky
Děkuji za názor já se jen ptal jestli někdo nemá praxi kde je limit kondenzace při teplotě. Jinak nevím, ale mám pocit…
před 7 roky
51 odpovědí
Zobrazit všechny reakceZdravím pánové.
Jsem majitelem kotle Rojek TKA 25 už čtvrtý rok. Můžu odpovědně říct, že optimální nastavení kotle je opravdu fuška a ztrávení několika hodin v kotelně. Cca před týdnem jsem vyměnil ŘJ Adex za polskou Bruli. Je porovnatelná s 480 ZPid, ale nabízí v základu daleko víc parametrů k seřízení. Největší výhodou je přístup online z PC nebo přes aplikaci v mobilu. Po namontování jednotky jsem v kotelně strávil asi 4 hodiny a nastavoval a měnil nastavení. V téhle chvíli mi vychází jako nejlepší nastavení toto: 10 sekund podávání 38 sekund off a vzduch na cca 50%. Kotel při požadavku termostatu topí tak, že dosáhne nastavené kotlové teploty a vypíná podávání a přechází jakoby do útlumu. Základem je, aby plamen v hořáku nebyl ostrý do špičky, jasně žlutý a krátký, ale aby byl dlouhý dosahoval až na horní část kotle a částečně se točil zpět dolů. Je to opravdu citlivé na množství vzduchu, je třeba si uvědomit, že čím více vzduchu, tím více vyprodukovaného tepla doslova vyfoukávám ven z kotle do komína bez možnosti ho předat otopné vodě. Neberte mé nastavení jako to pravé a nejlepší - záleží hodně na kvalitě a vlhkosti uhlí, ale snad to někomu pomůže.
Dodávám slíbené fota
Dobrý den, rád přispěji trochou do mlýna. Mám kotel Rojek TKA 25. Vytápím prozatím cca. 100 metrů podlahového topení, ale do budoucna budou v patře radiátory a dalších 100 metrů. Dlouho jsem přemýšlel jaký vybrat a rád bych napsal proč jsem se rozhodl pro tento kotel. (netvrdím, že je nejlepší a, že jiné kotle jsou špatné, toto je pouze můj názor a poznatky).
Pro všechny co se rozhodnou pro automat tak se podívejte jaká je dostupnost servisu pro daný kotel ve Vašem kraji a Rojek má na opavsku (kde bydlím) dobrý servis, (nechci dělat reklamu, ale v případě zájmu zašlu kontakt a uvidíte) je zajištěn 24 hodin denně a pracovníci jsou velmi ochotní.
Kotlem spaluji hnědé uhlí ořech 2 a má emisní třídu 4, spotřeba oproti plynu 50%
. Ovládání pomocí ST-480 zPID je přehledné a jednoduché, plno funkcí, pokojový termostat ST-280 nemá chybu je bezdrátový, barevný a dotekový a plně komunikuje s kotlem a opravdu není třeba chodit do sklepa, vše se ovládá na dálku, jen doplnit palivo a vysypat popel. Uvažuji o dokoupení modulu (cca. 3000 kč.) který komunikuje přes mobil, dá se sním ovládat jak kotel, ale i měnit teplotu v domě třeba při dřívějším příjezdu domů, navolím teplotu pošlu SMS a je to, dále hlásí případné chyby také přes SMS. Ke kotli je daleko více příslušenství, vše je na zákazníkovi co zvolí. Abych jen nechválil, docel obtížně se kotel čistí a cena je vyšší. Kotel stál 135 000 v ceně byl samotný kotel, kompletní montáž na místě, čerpadla, expanzní nádoba a nevím co všechno. Prostě firma přijela a zapojila celou kotelnu ze vším všudy. Pak přijel technik a vysvětlil co a jak se ovládá. Je na každé co zvolí a za co utratí peníze a snad jsem neudělal chybu, ale to ukáže až čas, zatím vše funguje jak má a bez problému. Během dneška či zítřka přidám i fotky. Přeji štastný výběr kotle.
JG Jiří Gebauer @jiri.gebauerPane Jiří, mě by docela zajímali Vaše zkušenosti s vytápěním. Píšete, že vytápíte podlahovkou a řídíte ji pokojovým termostatem. Mě by zajímalo prosím, jak to máte nastaveno, aby se nepřetápělo a nebo opačně. Přeci jenom je v podlaze docela dost setrvačnosti. Já přemýšlím o tom zkusit řídit podlahovku pokojovým termostatem, ale zatím jsem nenašel tu odvahu to zkusit. Děkuji V.M.
předem se omlouvám, že taky neporadím s Rojkem, ale jen bych upřesnil pár informací.
Cena uhlí roste... pokud vezmeme nejkvalitnější uhlí, které můžeme u nás na opavsku koupit (uhlí z Bíliny, úpravna Ledvice, prodává v Opavě na Těšínské RIDERA), tak loni v létě stálo 250,-/q, přes sezónu je vždy o 20,-/q dražší, před měsícem stálo 280/q, dnes už je za 270/q. Otázka je, zda je to už letní cena nebo půjde ještě dolů. Že by Bakala koupil Severočeské Doly je dle mého názoru nesmysl, ten vlastní ostravské černouhelné doly, jejichž uhlí se využívá v hutích, kdežto hnědé uhlí se používá v energetice a nedá se bez obrovských investic zaměňovat.
Přesto, že máte v žádosti vyplněn typ kotle, tak si můžete vybrat jiný podporovaný, stačí dodat patřičné certifikáty s dalšími dokumenty.
Vzhledem k Vašemu popsanému systému je jedno z nejosvědčenějších způsobu zapojení pomocí motoricky ovládaného čtyřcestného ventilu řízeného nadřazenou regulací Adex viz. obrázek, což vychází okolo 110 tisíc včetně práce.
Pokud byste o kotlíkovou dotaci žádal až ve čtvrté výzvě od 1.7.2013, tak byste u některých výrobců automatů na uhlí dostal 60 tisíc místo 40-ti, to by Vás pak celá investice stála 50 tisíc, nicméně to není Váš případ.
DS David Sidas @david.sidasNo a pokud Vám samotížka nyní funguje dobře, tak bych raději zateplil a pořídil přestavbu na automat u Vaší U26 se zachováním samotížky, pokud to uděláte u kvalitního výrobce, tak můžete takový automat provozovat i po roce 2022. Náklady na instalaci budou v případě, že bude stačit "jen" zvednout kotel do 50 tisíc včetně přestavby a můžete tam klidně zatím topit jen dřevem, žádná kontrola z kraje Vám nepřijde :)
Nechceli by ste Rojek KTP, komplet aj s horákom a vecami na peletky?? Takto by ste ho mohol mať obojživelný,bud na ručné prikladanie,alebo hned automatika. Na prerobenie stačí pár minut,a kurite ako chcete.
Nemyslím si, že cena brikiet a dreva je až tak vysoká,ako cena peliet,vzhladom, ak su vysoké zimy a potrebujete kvantum peliet, dalej priestory na uskladnenie, Na poriadnu zimu, ak vykurujete na vyššie teploty,min treba 5-8 t.peliet
Zdravím. moj názor je taký, že pokial ste v dobrých rokoch, tak namiesto Rojka TK, radšej KTP, je to výborný kotol, a cena dreva,alebo hnedouholných brikiet je vždy tá najlacnejšia alternatíva. Dalej pri automatických kotloch, vysoká investícia, spotreba elektriny na pohon podávača, a ventilátora, ceny náhradných dielov. Najlepšie je vždy zostať v ručnom režime prikladania.
MT Michal Takács @michal.takacsZústat u ručního přikládání je nejhorší řešení, které existuje. To patří minulosti. Všichni, kteří si nyní pořizují kotel na ruční přikládání ho budou muset po roce 2022 vyhodit a pořídit si nový. Pohodlí spojené s automatem ať na uhlí a ještě lépe na pelety je na bíledni. Pelety jsou čisté a ekologické topení s výborným poměrem cena/pohodlí.
Nemíním s Váma diskutovat o komodytní burze,ani řešit ekonom.svět.situaci atd.,vše je relativní,nebuďte skeptik,takové věci v současnosti neřešte dřív stál rohlík 0.30hal. a pivo 1.20kč.Dělejte co je dnes dobře ,za čas(neuvádím číslovku)může být vše jinak,taková je doba.
PH petr hudeček @petr.hudecekasi takto cena paliva roste a or2 bude zatím cenou nejniže. Dřevo je už mimo a pokud nemáte les drahé. A jak jsem koukal ceny kotlu lezou na horu. Co bude v roce ten a ten je blbost čekat - ja řeším co je teď a max 5 let - za 10 let už bude buchvi co. Jen vím že už se mě investice vrací a mam pohodlí. Jde o to se rozhoupat kor když máte možnost dotace. To bych se nerozmyšlel
mam teda ekoefekta e 23,hořák je totožný,kotel bude asi konstrukčně taky dle učinosti.jinak dům 300m2(780m3).rozvod měd radiatorů 10ks-140 a 3 -120+2x žebřík koupelna.nová okna ,částečné zateplení -(polovina domu)topení do 125l bojleru .topil jsem od konce září do 8 května.spotřeba 65q oř 2.jinak systém 3 čerpadla alpha 2-+(kotlové TUV,UV,plus 4cestný ventil -řízen ekvitermě .Kotel jedu celou sezonu na 80c,do domu se teplota vody pohybuje od 35-55c dle počasí,pokojový termostat nepoužívám,radiatory jedou celodeně na stálou teplotu nastavenou termohlavicema-cca 23c(vyzkoušeno že co v noci ušetříte ,to přes den doženete při náběhu na požadovanou teplotu pro to ta stálá teplota)výkon kotle mam v zimě na cca 12-14kw což je plně dostačující
jinak jak koukám tak zima mě vyšla cca na 15 tis oř 2-pokud to porovnám s plynem pod 55tis jsem se nedostal a zdalek a jsem neměl takové teplo jako ted kotel jel na termostat a bylo to jak se říká studené topení(teplo zima).tím pádem když to hodíte do kalkulačky mam skoro za 2 topné sezony kotel zaplacen oproti plynu,ono to zas tak horké s tím uhlím nebude-ted cena 254kč -kutnohorsko
PS pavel SEDLÁČEK @pavel.sedlacek009Dobrý den p. Sedl, děkuji za odpověď. Vím jaký kotel máte a že jste s ním spokojený, viděl jsem i foto, když jsem pročítal diskuse o automatech tady na fóru. Jde mi o to, že se k vůli dotaci rozhoduji jestli vyměnit kotel Viadrus stáří 2 roky nebo raději topit dál ve stávajícím kotli a peníze raději investovat do zateplení domu svépomoci (mimo finální omítku) a kotel vyměnit až budu muset r. 2022 ?? (jestli vůbec - změna legislativy nebo nastanou jiné skutečnosti v tomto státě nebo celé EU). Tuto sezónu dělal automat tchán, který je na důchodě, ale samozřejmě klasický automat by byl lepší, protože by už od rána byla lepší tepelná pohoda v domě.
Dobrý den p. Hudeček, jste moc hodný, že mi odpovídáte, ale nezlobte se, je to jako u politiků - na otázku nepřijde požadovaná odpověď. Ještě jednou Vám popíšu proč jsem se na uvedené věci ptal. V současné době mám dva roky starý kotel Viadrus ve kterém topíme dřevem a flotem (uhelný prach) - tchán spotřeboval za tuto sezónu 80q flotu + cca 7 m dřeva. Topilo se na cca 25 st, rodiče mají radši tepleji. O automatu jsem začal uvažovat z důvodu, že od r. 2022 nebude možno dle současné legislativy používat kotel, který nemá emise třídy 3, proto jsem si požádal o dotaci, která byla v současné době v MSK. Prozatím nebylo rozhodnuto. V mezidobí jsem však oslovil několik prodejců paliv na Opavsku, kde jsem zjistil, že cena šla za poslední dobu nahoru a tento trend bude pokračovat, jelikož údajně hnědouhelné doly koupil Bakala a spol, kteří chtějí cenu hnědého uhlí O2 vyšroubovat značně nahoru, až na cenu černého uhlí, proto jsou mé obavy z pořízení automatu na hnědé uhlí, aby se investice 80.000,- vůbec někdy vrátila. Byl jsem uvedený kotel zhlédnout u dvou lidí, kteří byli spokojeni, je však otázkou pokud cena hnědého uhlí půjde nahoru, aby jsme nebyli během krátké doby na ceně za teplo srovnatelné s peletami nebo možná i plynem. Toto jsou mé obavy a důvody proč jsem se ptal na jakou teplotu topíte, od kdy do kdy jste spotřeboval 70q uhlí. (pouze bych dodal, že pokud do do automatu půjdu, tak si vyberu na Opavsku firmu, která montovala pec u uvedených osob, kde jsem se byl podíval a kde to šlapalo - oba měli kompletní regulaci, tak jak jsem psal v předchozím příspěvku, kde jsem se ptal, jak to máte zapojené vy) Doufám, že jsem Vám vše osvětlil, proč jsem se ptal. Je třeba mít vše zjištěné a vědět do čeho jdu, abych pak nemusel vysvětlovat rodičům, že protopíme v uhlí kolem 25.000,- Kč, ale musíme topit do 22 st.. Omlouvám se za ten elaborát a přeju hezký den.
Protože nemám žádný ventil tak si nastavuji podle své pohody na ř.j.Nevím čím jste topil,stačí si porovnat ceny.Automat nejsou kamna.Zajímáte se o nepodstat. věci,které jsou potřeba až se rozhodnete co chcete,to ostatní nechte na odbornících které si vyberete,na to si dejte pozor!!!Musejí být smluvní zam.firmy.Kdyby jste potřeboval oběh.čerp. mám Wilo RS25/60r-180cm,3stup.regul.,bylo uloženo jako rezerva.
Ptal jsem se na kolik topíte z důvodu, že každý má nastavenou jinou tepelnou pohodu. Většina topí tak na 22 st., ale my jsme zvyklí na teploty vyšší 24-26, proto jsem se ptal na kolik topíte při spotřebě 70q a dále by mě zajímalo od kdy jste automat spustil a do kdy jste s ním vytápěl dům, což je rovněž důležité. Chtěl jsem tyto informace zjistit z důvodu rozhodnutí jestli do automatu jít vzhledem k tomu, že cena hnědého uhlí o2 jde za poslední dobu hodně nahoru a cena se ma i nadále zvyšovat. Díky za odpověď
Topím kolik je třeba,čerp.1oběhové,připojení na tvrdo.
Pane Hudeček, díky za odpověď. Ještě bych se zeptal na kolik topíte, při spotřebě 70q (zřejmě hnědé O2), jak máte napojený systém ( 4cestný ventil, dvě čerpadla, čidla, pokojový termostat) a kdo Vám kotel montoval? Díky za odpověď a omlouvám se za doplňující otázky. Gregořica
1 měsíčně turbulátor(4 šrouby)popílek,bylo mi řečeno ,že to dělají všechny autom.a prostor pod ním+spal.komora dle zanášení.1vidět........,ke všemu se dostanete pohodlně,musíte si pro pohodlí zhotovit udělátka.Ten hoř.je universal.
Díky za info. Jak je to z čištěním? Někde sem četl, že se kotel dost zanáší a čištění je problematické? Díky za odpověď
Mám tka25,ale hořák od kovarsonu 27kw první sezonu a jsem spokojen,mám 250m2,okna 3sklo,zatep.půda,letošní zima spotř.70q t.j.prům.cca 30kg-17500kč(zkušenosti s el.,koksem,bezkonkurenční).Vaše dot.+prodej kotle není co řešit,musíte připočíst montáž nového.Lepší jednout vidět než 10xmluvit
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
