Vymena lamel na strese na vetracich kominkach
Autor: Tomáš Novák
Datum: 04.06.2013 13:04
uživatel: 100408
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
bydlím v Praze na Petřinách v paneláku z roku asi 1964 (4 vchody, 7 pater, 80 bytů, nová střecha, nová okna, dům zateplený) a na střeše jsou takovéto větrací komínky (viz foto), do kterých vedou takové trubky, kdy v každém bytě jedna z těchto trubek je přerušená a zespoda domu zvenčí nasává vzduch a nahoře zase jako vysává ven komínovým efektem. Pak tam jsou ještě komínky, do který větrá odpad z wc a větračky z koupelny a wc.
Náš výbor se rozhodl, že ty komínky upraví a místo těch pozinkovaných krycích plechů na boku tam dá jakési žaluzie napevno, že to prý pomůže větrání. Cena bude celkem asi 140 tisíc (je to cca 24 komínků) , což se mi zdá, že to žádný efekt mít nebude a jsou to vyhozené peníze.
Co si o tom myslíte? Jaké byste doporučili větrání, když už se do toho hodlá investovat?
odpovědět na příspěvek
Tomáš Novák20.06.2013 15:38
Laďa Jaskva05.06.2013 15:26
Jozef Homola05.06.2013 12:48
Tomáš Novák05.06.2013 12:07
Jozef Homola05.06.2013 11:16
Tomáš Novák05.06.2013 09:25
Tomáš Novák05.06.2013 09:22
Jozef Homola04.06.2013 15:51
Lumír Novák04.06.2013 13:51
Laďa Jaskva04.06.2013 13:29
Příspěvky
Autor: Tomáš Novák
Datum: 20.06.2013 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100408
reakce na ...
Fotogalerie:
Tak teďka přinesl nějaký technik ukázky té nové mřížky, která by se dala na ty boky komínků místo těch pozinkovaných plechů. Viz nové fotky zde.
Oproti těm plechům, které byly plné, tak tohle asi bude dost profukovat. Nebude to vysávat moc vzduchu v bytu v zimě v případě větru? Nebo máte k tomu nějaké jiné komentáře?
Díky moc za rady.
Tom
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.06.2013 15:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Předně je taky potřeba řešit hlavně po zateplení jaké jsou možnosti nasát vzduch odněkud. Zde se dělá nejvíce chyb. Podruhé, musím přiznat, že mne není jasné na jaký kryt se ptáte. Zkuste to upřesnit.
Autor: Tomáš Novák
Datum: 05.06.2013 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100408
reakce na ...
1. nasávání vzduchu
- do každého bytu samostatně vede od paty domu trubka, do které se nasává čerstvý vzduch někde u chodníku a komínovým efektem jde do bytu
2. odvod vzduchu
a) z každého bytu vede samostatná trubka na střechu do toho komínku na fotkách
b) z každého bytu je odvod do společné stoupačky v koupelně a wc vždy pro všechny byty nad sebou
3. kryty
- jde o ty pozinkované plechy na bocích těch komínků (na jedné fotce; někde chybí a je tam jen to pletivo viz na jiné fotce)
Děkuji:)
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.06.2013 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nezlobte se na mne ale vidím dva druhy komínků, dokonce na tom jednom i saze. Pro komínové větrání také platí že průřez který mají v součtu ty hranaté trubky (6 ks) musí být i tam kde to uniká ven. Pravděpodobně tou škvírou mezi plechem a zdivem (nevidím druhou stranu, zda tam je také plech). Nevidím ani pod stříšku, zda jsou tam nějaké otvory nebo škvíry. Existují komínové nástavce, které se nasazují a zlepšují tah, přičemž by tam neměl vznikat při větru doslova ejektor a ani zvukový doprovod jak meluzína.
Autor: Tomáš Novák
Datum: 05.06.2013 12:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100408
reakce na ...
Dva druhy komínků:
a) komínek se 6 kovovými trubkami - větračka, kdy z každého bytu jde samostatná trubka; stejný průměr jde i dovnitř bytu od paty domu
Ano ta škvíra je na obou stranách toho komínku; z obou stran je nyní pozinkovaný plech s nějakou distanční mezerou. Nahoře na stříšce toho komínku už žádná ventilace neni.
Saze by tam neměly být, všude se topí ústředním topením a ne kamnama. Napadá mě leda, že třeba někdy některý byt vyhořel a tak by to bylo z toho, ale nemam žádné informace o tom. Nemůže to být z kondenzace po vaření na plynu? Některý komínky jsou právě takhle očouzené na omítce kolem toho tvoru větracího.
b) komínek s jednou oválnou a jednou hranatou azbestovou trubkou - kulatá je ventilace kanalizačního odpadu z wc; hranatá je společná větračka pro wc a koupelnu pro všechna patra dolu v rámci jednoho bytu a všechny pod ním
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.06.2013 12:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Co Vám mohu poradit, tak tu stříšku "překopat " tak aby byla mírně zdvižena třeba 30 mm (po celém obvodu), tedy na několika distančních sloupcích a basta. Ty boční kryty jsou v pořádku, jinak tam vítr bude dělat paseku. Všem podobným větracím systémům zazlívám, že není pamatované na nějaký způsob čištění.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 05.06.2013 15:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. No vidíte, to samé jsem Vám psal již včera po obědě. Než se do toho vrazil lumča pavědec odborný, nicméně znalec výborů, bylo to o meritu věci. Nicméně, musím uznat, že i ty tři starší dámy výborové nevyvolaly ve Vás přílišnou důvěru a také si tak trochu myslíte, že jsou to vyhozené prachy. Jinak byste nepsal dotaz. Já si myslím, že to nejsou trochu vyhozené peníze, ale hodně moc zbytečně vyhozené peníze.
S pozdravem Laďa
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 04.06.2013 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Jak je vidět, ty výbory jsou už ze své podstaty na dvě věci jedna je na ... a druhá, na nic. Ty pevné žaluzie snad zvětší průřez, který je momentálně definován distancí plechového krytu od komínu a obvodem to plechu. Čili, stejný efekt dosáhnete výměnou těch vrutů za delší a větší distanční podložkou. Práce pro jednoho důchodce na jedno odpoledne a náklady pod rozlišovací schopnost každého jedince, čili několik piv. Osobně si myslím, že by se větrání zlepšilo instalací výkonného ventilátoru na odtah a větrat spíše nuceně, i když to bude pořád trochu větrat samotížně. Myslím si, že žaluzie za 5.833 Kč/ks je přepych, který se rovná zapalování cigaret tisícovkama.
S pozdravem Laďa
Autor: Lumír Novák
Datum: 04.06.2013 13:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109128
reakce na ...
Nemyslím si,že zrovna tento výbor stojí za prd.Mají hezky opravenou střechu,na těch komíncích je vidět degradace zdiva ,takže v té ceně bude i celková oprava.Cena za 2ks žaluzií včetně celkové opravy omítky je přiměřená.Naopak bych je pochválil za včasné řešení a tím zabránění následného zatékání.
Autor: Tomáš Novák
Datum: 05.06.2013 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100408
reakce na ...
Výbor je fajn a opravdu se o to stará, vedou to 4 důchodkyně a nemam s nimi žádný spor nebo problém, dům je opravený a zateplený, nové výtahy, nová střecha. Ale samozřejmě nikdo nerozumí všemu a nějaký technik jim řekl, že je dobré to předělat na ty žaluzie a já sem na to říkal, že si nemyslim, že to nějak extra zlepší větrání a chtěl jsem se zde poradit, jestli by nebyl nějaký lepší nápad na řešení té ventilace.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápěníPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce Svět
