rád bych Vám nabídl povědomí o software "AT21," jehož autorem jen pan Jiří Ráž, a ve kterém je možné provádět veškeré možné výpočty a posouzení týkající se vytápění a spotřeby energií.
Se softwarem jsem velmi spokojen a proto jej případným zájemcům mohu jen doporučit.
Stoll Petr
"Dobrý den,
stále roste zájem profesionálů i laiků o pracovní pomůcky, vytvořené v Excelu s volně přístupným know-how. K dispozici je nová výpočetní linka, která řeší prakticky všechny diskutované problémy s vytápěním budov, hodnocením naměřené spotřeby tepla, údržbou soustav, atd.).
Nová výpočtová linka v aplikaci Excel obsahuje:
- výpočty koeficientů "U" stavebních konstrukcí a potřebné tloušťky různých izolací.
- výpočty povrchových teplot stěn v ploše i v koutech místností (plísně).
- výpočty tepelných ztrát objektů i místností (přesněji, s teplotami vzduchu na obou stranách konstrukce).
- výpočty teplot vzduchu, na které mají být nastavena teplotní čidla (např. termostatické hlavice).
- výpočty teplot v místnostech s vypnutým vytápěním a v nevytápěných prostorech (přesný návrh stavební konstrukce).
- výpočty velikosti deskových i článkových otopných těles (možnost vlastního rozšiřování databází).
- výpočty spotřeb tepla (včetně vnitřních a vnějších tepelých zisků).
- převody naměřené spotřeby tepla na normálový rok i na stejnou vnitřní teplotu.
- automatické vyhodnocení úspor tepla mezi porovnávanými obdobími.
- automatické vyhodnocení úspor tepla mezi porovnávanými normálovými roky.
- automatické vyhodnocení úspor tepla mezi variantami zateplení.
- zpracování libovolných klimatických údajů v dané lokalitě.
- výpočty vážených průměrů vnějších teplot.
- výpočty nákladů na vytápění v různých podmínkách.
- výpočty přesných denostupňů.
- výpočty reálných úspor tepla při vytápění, porovnáním spotřeby normálových roků.
- výpočty vnitřní teploty objektů při naměřené spotřebě tepla, bez tepelných zisků i se zisky (kontrola režimu vytápění)
- výpočty výměn dožívajících otopných těles za nová, s libovolnými novými teplotními parametry.
- výpočty výměn dožívajících otopných těles v panelovývh domech.
- výpočty prosté návratnosti investice do zateplení i do regulační techniky.
- výpočty reálné návratnosti investice Tsd, IRR, NVP s diskontem i s růstem cen tepla podle nové vyhlášky od 1.1.2013.
- výpočty parametrů (průtoky, průtokové součinitele Kv).
- výpočty nastavení libovolných armatur pro zadané parametry.
- zpřesnění denostupňové metody (výsledky jsou v souladu se základními vztahy v tech. literatuře).
- přehled tepelně technických vlastností a koeficientů prostupů tepla stavebních konstrukcí.
- dimenzování malých horizontálních otopných soustav (RD) - návrh etážové soustavy za 10 min.
- výpočty hydraulického vyvážení objektů a stoupacích větví, včetně nastavení vyvažovacích armatur.
- orientační výpočty spotřeb tepla na ohřev TV
- orientační výpočty spotřeb tepla na nucené větrání
Volně přístupným know-how lze proniknout do problematiky úspor tepla nesrovnatelně lépe, než při
použití jiného SW a v dané oblasti podstatně rozšířit odbornou působnost.
Program byl vytvořen jako TP pro řešení všech diskutovaných problémů při vytápění budov a nabízí výpočty,
které jiný SW často neumožňuje."
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
