YouTube - Englander 30 Secondary Burn…
This is an Englander 30 wood stove w/ a full load of wood that is cruising along at normal full steam pace. The fire you see is called a secondary burn beca...
Dobry den budu si poprve porizovat kamna (PE Vista 11Kw) tak proto bych se chtel zeptat zkusenejsich ohledne teploty kamen. Budu si urcite porizovat magneticky teplomer i kdyz vim z diskuzi, ze neni uplne presny, ale aspon nejaka orientace. Docetl jsem se, ze kamna by se mely roztopit na nejakych 300° a potom pomalinku uzavirat vzduch, ale nekdo pise, ze teplomer ma na plotne (asi na vechnim plechu kamen) a nekdo ho dava na rouru asi 30cm kamen coz je doporucovano. A na diskuzich se pise,ze rozdil teploty na plotne a roure byva dost velky tak kde to spravne merit??? Dekuji vsem za radu.
Po dvou letech a třech měsících navazuji na svůj příspěvek, teploměr funguje celou dobu zcela bez problémů i bez…
před 8 roky
To je zajímavé , že máte prakticky stejnou teplotu kamen a roury . Já mám rouru chladnější aspon o třetinu než teplota…
před 8 roky
Zdravím, takže po letech opravdu ten magnetický teploměr TOP-EL za pár stovek ukazuje trošku víc. Nedalo mi to a…
před 8 roky
19 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
