Zkušenosti s akumulátory elektřiny z domácí FVE?
Autor: soňa vybíralová
Datum: 11.10.2013 13:20
uživatel: 114353
Chtěla bych požádat o informaci k možnostem akumulace energie vyrobené FWE? Bohužel naše dodavatelská firma se touto problematikou nezabývá, bylo nám pouze řečeno, že akumulátory jsou drahé a nedoporučují nám to. Snažíme se co nejdvíce vyrobené energie spotřebovat, máme sice jen 5KW FVE, wattrouter nastavený na bojler, klimatizaci (plánuejme infra panely) a velmi by mě zajímaly zkušenosti na akumulaci energie na dobu, kdy nesvítí. Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Tom Tom02.02.2014 21:50
Robert Mořkovský22.01.2014 03:41
Robert Mořkovský22.01.2014 03:36
Robert Mořkovský22.01.2014 03:31
Tomáš tom14.11.2013 09:57
Petr sykora14.11.2013 00:21
Milan Procházka13.11.2013 20:47
Lukáš Dostalík13.11.2013 10:43
josef Bednář03.11.2013 09:30
Milan Procházka15.10.2013 21:15
Tomáš tom14.10.2013 22:23
Milan Procházka13.10.2013 16:10
Tomáš tom13.10.2013 11:27
Milan Procházka13.10.2013 09:39
Tomáš tom13.10.2013 09:14
Tomáš tom13.10.2013 08:37
Milan Procházka13.10.2013 07:15
pan Tumus12.10.2013 19:16
soňa vybíralová12.10.2013 16:40
Laďa Jaskva12.10.2013 12:09
pan Tumus12.10.2013 11:49
Tomáš tom12.10.2013 09:12
Tomáš tom12.10.2013 09:09
Milan Procházka12.10.2013 08:38
Příspěvky
Autor: Lukáš Dostalík
Datum: 13.11.2013 10:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114672
reakce na ...
Veškeré tady ty WinAico, potažmo SMA storage systémy jsou strašně drahé. Nejlépe vychází to poskládat. Teď mají nějaké nové staniční baterie jsem slyšel s nějakou dobrou cenou
Autor: Milan Procházka
Datum: 13.11.2013 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101901
reakce na ...
veškeré ty systémy jsou drahé, protože "fungují" bez problémů, jsou kompaktibilní s měniči a je zajištěna podpora výrobce, nechci domyslet důsledky, pokud se takový systém po výpadku sítě(oprava) neodpojí a bude dodávat....
Autor: Petr sykora
Datum: 14.11.2013 00:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110426
reakce na ...
No co, tak to někoho trochu kopne:-)
Autor: Tomáš tom
Datum: 14.11.2013 09:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Montáže na distribuční síti se dělají standardně pod napětím. A i když je síť odpojená, tak dokud nejsou namontované zkratovačky, tak se postupuje stejně, jako by byla pod napětím. Nikdy totiž nevíte kdy a kde se se tam něco naindukuje (například při souběhu vedení, průjezdu elektrické lokomotivy, uvolnění výtahu, spuštění břemene z jeřábu, erupce na slunci atd..) i velmi vzdálený úder blesku je také velmi nebezpečný.
Autor: josef Bednář
Datum: 03.11.2013 09:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107623
reakce na ...
Vlastním asi 1 rok hibridní FVE s trakčními bateriemi z Vysokozdvižného vozíku / jsou levnější než solární a dle dodavatele při správné údržbě by měly vydržet déle než 10 let/ Mám 4.45 kw panely- 620 Ah /48v baterie a zařízení Xantrex / které jako jedno z mála na trhu umí dodávat do sítě a zárove komunikovat s bateriemi/.Prototo řešení jsm se rozhodl kvůli skušenosti že někteří státní úředníci jsou podrazníci . mění pravidla dotací jak chtějí.Čekám do konce roku jak to dopadne s dotacemi a zda se mi vyplatí ještě dělat co chtějí na úřadech za tak malou almužnu když tak se všude odhlásím a pojedu jen pro sebe bez podpory.Navíc bych měl jet na baterie cca 24 hodin i při výpadku energie.
Datum: 12.10.2013 16:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114353
reakce na ...
Jak to tak čtu, opravdu to nebude mít význam. Máme 3 fázovou FVE, s distribucí přebytku do sítě. Stále jsou akumulátory velmi drahé a výdrž 7 let není ideální. Velmi děkuji za reakce. Budu sledovat vývoj v těchto akumulátorech, jistě bude v budoucnu něco efektivnějšího. Děkuji:)
Autor: pan Tumus
Datum: 12.10.2013 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112583
reakce na ...
Existují i akumulátory s životností 15+ let, vše je o penězích. Ale řekněme si na rovinu, jestli vám jde o úsporu peněz za provoz domácnosti, tak té se v dnešní době zatím moc nedočkáte. Ale když budete brát akumulaci jako jistý druh pojištění nebo dáváte větší váhu vlastní soběstačnosti či nezávislosti, tak by se něco dalo navrhnout.
Pro ilustraci nákladů:
Pod 50 tisíc nemá význam něco zkoušet.
V relaci kolem 50 až 100 tisíc by šlo celoročně krmit světla v domě, lednici, mražák, nějaký drobný PC materiál - router,switch, zabezpečovačka a možná i jeden, dva okruhy zásuvek s počítači a televizí.
Na takové spotřebiče jako pračka, myčka, klima, trouba apod. už by bylo potřeba řekněme 100 až 200 tisíc, s tím, že by nesměly přes akumulaci běžet více než dva, tři takové "žrouty" přístroje.
No a při zainvestování 200, 300 a více tisíc už by bylo reálné mít veškerou spotřebu domu napojenou na baterie a přes 9 měsíců v roce být absolutně nezávislý na dodávkách od čezu, vyjma přifázování síťového měniče.
Datum: 13.10.2013 07:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101901
reakce na ...
rozumná odpověď,zabezpečení jedné fáze do 2500 W doba přežití bez vnější sítě a slunce 48 hodin v cenách 2009 160 tisíc,baterie 12 let
Autor: Tomáš tom
Datum: 13.10.2013 08:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Ještě jsem narazil na zařízení WINAICO EnergyStorage:
http://www.silektro.cz/solarni-elektrarny/autonomni-systemy/akumulace-energie
je to třífázové a životnost píšou > 20 let. Jaké tam jsou akumulátory jsem nenašel ani cenu.
Nebo toto http://www.dc24.de/index.htm ale to zřejmě neumí ostrovní provoz, což je škoda. Ale mělo by to být levnější, protože se to připojuje na DC stranu stávajícího solárního střídače.
Datum: 13.10.2013 09:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101901
reakce na ...
možností je víc,stačí jen hledat
http://www.sma.de/loesungen/medium-power-solutions/sma-smart-home/variable-speicherloesung.html
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=trakcni-baterie&detail=MzAwMzE=&detail_name=baterie-lifeypo4-24v-7kwh-8x3-2vx300ah
Autor: Tomáš tom
Datum: 13.10.2013 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Ano ten Sunny Island je asi nejlepší, umí i AC vazbu takže v některých případech může původní solární střídač zůstat, ale je jednofázový. Pro tazatelku Soňu to znamená 3 kusy Sunny Island 8 a to je cca 300 tisíc Kč. :-(
A Sunny Island je na 48V, takže k LiFePo4 24V 7kWh 8x3.2Vx300Ah musíte přidat ještě dalších 8 článků. A jste na cca 0,5 mil. Kč jak jsem tu již psal.
Pokud by stačil jednofázový systém, tak ten je o cca 200 tisíc levnější. Požadavek na tři fáze to značně prodražuje. Přitom většinu 3f. motorů v domácnostech lze provozovat i na jednu fázi pomocí frekvenčního měniče a těm nejmenším stačí jen rozběhový kondenzátor.
Datum: 13.10.2013 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101901
reakce na ...
Sunny Island 6.0H / 8.0H je třífázový,tady máte 10 kWh na 48V(http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=trakcni-baterie&detail=MzAwNDA=&detail_name=baterie-lifeypo4-48v-10kwh-16x3-2vx200ah),jinak mě nenapadá který 3f spotřebič musí běžet z baterek a nemůže počkat na sluníčko.
Autor: Tomáš tom
Datum: 14.10.2013 22:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Kde berte informaci o tom, že jeden kus Sunny Island je třífázový? Na webu SMA
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/stridace-pro-ostrovni-systemy/sunny-island-60h-80h.html
je uvedeno:
AC výstup
Jmenovité síťové napětí / rozsah AC napětí 230 V / 202 V – 253 V
Musíte mít 3 kusy aby jste měl 3 fáze.
"mě nenapadá který 3f spotřebič musí běžet z baterek a nemůže počkat na sluníčko"
mne také ne. A asi jsem nechápavý, co to mění a co tedy navrhujete?
Datum: 15.10.2013 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101901
reakce na ...
nic nenavrhuji,ale v noci "potřebné" spotřebiče jsou zapojeny na jednu fázi,ta je zásobovaná elektřinou z baterek,pokud v bateriích není přepnou se na síť, ráno se k bateriím připojí FVE a pokud její výkon převyšuje spotřebu na té fázi, tak se začnou dobíjet baterie a když jsou nabité, začnou se připojovat spotřebiče podle zátěže nebo jde přebytek do sítě.Večer se k pokrytí spotřeby s klesajícím výkonem FVE připojují baterie.Od jara do podzimu to tak pracuje spolehlivě. Otázka počtu fází je jen o penězích.
http://www.photovoltaik-shop.com/speichersysteme.html
Autor: Robert Mořkovský
Datum: 22.01.2014 03:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115458
reakce na ...
Dobrý den, řešení samozřejmě existuje. Levné určitě není, ale je rozhodně levnější než vyhazovat většinu elektřiny za pár haléřů do distribuční soustavy. Váš systém lze rozšířit a přebudovat ho z FVE na HFVE. Z krátkodobého hlediska určitě nejdražší varianta, z dlouhodobého určitě nejlevnější varianta. Životnost vhodných baterií se dnes pohybuje nad 10 let a více.
Autor: pan Tumus
Datum: 12.10.2013 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112583
reakce na ...
V prvé řadě nám sdělte, kolik finančních prostředků by jste chtěla do akumulace investovat, od toho se vše odvíjí.
Autor: Tomáš tom
Datum: 12.10.2013 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Pravděpodobně máte 3f elektrárnu i 3f spotřebu a přejít na jednu fázi nebudete chtít. To znamená 3 x hybridní střídač = přibližně 3x100 tisíc Kč + akumulátory LiFePo4 cca 200 tisíc. Jestli na to máte 0,5 melounu tak se o tom můžeme dále bavit.
Jediný 3f střídač s podporu akumulátorů je zatím jen KOSTAL PIKO BA:
http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=58&as=422&ass=0&al=en&mp=422&kat=6
ovšem akumulátory tam jsou olověné, to znamená za rok až cca 7 let (dle používání) jejich výměnu.
Datum: 22.01.2014 03:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115458
reakce na ...
Myslím že by pro tento účel stačily daleko levnější střídače, konkrétně 3 x Studer XTM-2600-48 a baterka za cca 60 tis. Vsadil bych také na to, že cena 3ks takových střídačů by při odborné montáži byla taktéž jistě mnohem nižší než je ceníková cena uvedená na internetu :-)
Autor: Tom Tom
Datum: 02.02.2014 21:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115623
reakce na ...
Dobrý den
chtěl by jsem se zeptat zde by šlo použít beterii s vzv která má 48 V / 700 Ah Nechtěl by jsem fve připojovat k síti aby jsem nebyl osoba osvč a měl klid od státu a daní
Dík
Datum: 12.10.2013 08:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101901
reakce na ...
Už třetím rokem provozuji hybridní FVE, dodavatel SMA,
výhody: máte pořád elektřinu, absolutně ochráněnou domácnost od přepětí,podpětí,změnám frekvence, od května do října svítíte+zásuvky z vlastní výroby.
nevýhody: ekonomicky se to nevyplatí
Autor: Tomáš tom
Datum: 12.10.2013 09:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Používáte 3 fázový systém nebo jste vše přepojil na jednu fázi? A ten systém od SMA máte realizovaný s AC nebo DC vazbou? Dodávka do distribuční sítě povolena nebo zakázána?
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 12.10.2013 12:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Dobré řešení má ČEZ : http://www.dlouhe-strane.cz/strane/fotogalerie
Byl jsem to omrknout a je to opravdu nejlepší řešení. Ovšem má to také nějaké nevýhody : nevlastním Jeseníky a nemám těch několik desítek miliard.....
S pozdravem Laďa
Autor: Tomáš tom
Datum: 13.10.2013 09:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Toto řešení už tak moc dobré není. Doba náběhu cca 150s, účinnost cca 60-70%. To už akumulátory dávno překonaly. Například u lithiových lze dosáhnout účinnosti kolem 90% a náběhové doby se počítají v ms.
Výborná je ovšem životnost a opravitelnost Dlouhých Strání. U akumulátorů se toho moc opravit nedá, leda že by si někdo doma po určité době akumulátory rozebral a sám z recykloval. Po určité době olověné desky v akumulátorech roztavil a odlil zase nové.
Datum: 22.01.2014 03:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115458
reakce na ...
SMA nemá žádné hybridní střídače. Má pouze ostrovní střídače Sunny Island a střídače pro zálohu back-up (Sunny Back-up) skutečné hybridní střídače nic nepřepínají a jsou konstruovány úplně jinak. Navíc na sobě většinou mívají napsáno Hybrid Inverter :-) Pokud je mi známo, jediné opravdu hybridní "nečínské" střídače na trhu jsou Xantrex a Studer Innotec. SMA Sunny Islad jsem používal několik let a v současné době mi proti některým konkurenčním hybridním invertorům připadá vemi zastaralý. Svého času to však byla špička pro ostrovní systémy.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby
