Dobrý den přátelé,
rád bych poprosil o radu, protože rozhodnutí opraváře se mně prostě nezdá a hlavně se závada nevyřešila. Problém začal na začátku topné sezóny a trvá doposud. Pokud je můj Dakon přepnut na letní provoz, žádný problém. V okamžiku, kdy přepnu průtokáč na zimní provoz a je sepnutý termostat, taktéž žádný problém, normálně ohřívá i topí. Chyba nastane v okamžiku, když termostat vypne, po chvilce vypne čerpadlo a v ten okamžik se začne ozývat podivné vrčení, které je docela hlučné. Když termostat znovu sepne, spustí se čerpadlo a zvuk zmizne. Takže problém je, když je Dakon přepnut na zimní provoz a čerpadlo zrovna nejede. Zavolal jsem opraváře, zaplatil 2.000,- za všechno možné co tam vyměnil a problém se stejně nevyřešil. Přišel aspoň na to, že zvuk nevychází (tedy asi) z čerpadla, jak původně myslel, ale když rozdělal desku, jiskřilo tam nějaké relátko, z kterého údajně ten zvuk vychází. Desku vymontoval, odjel domů, vrátil se s tím, že relátko vyměnil a hotovo. Když jsme desku dali zpět, a problém se pořád opakoval, opravář pouze konstatoval, že se musí vyměnit celá ta deska a ať si nachystám 4.000,- plus práce. Tak jsem zaplatil, co jsem měl, poděkoval a teď hledám řešení, které určitě bude ekonomičtější, než výměna celé desky. Takže prosím, pokud měl někdo stejný problém jako já, popřípadě ho umí vyřešit, budu opravdu moc rád za radu. Předem opravdu moc děkuji. Pepa
Dobrý den, píšu slíbené echo, právě jsem skončil - ráno se nechci při vstávání do práce vidět :-D Výsledek je…
před 6 roky
Dobrý den, pane Janásek, díky moc za bleskovou odpověď! Vzal jsem konečně dnes ráno měřák a opravdu tyto kondíky mají…
před 6 roky
Vyměňte 3 kondíky 47u/25V v těsné blízkosti kondíku 1000u/50V.Pod ním,nad a vedle něj.Pokud jiskří relé na 48V,tak…
před 6 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
