Rubriky:
Instaloval jste někdo termostat Nest. Co jsem pochopil z jejich webu tak to spíná max 24 V a je to napájeno 24 V střídavě. Je to pouze ON/OFF a já už mám kotel co umí OT+ bohužel takto inteligentní termostat s OT+ jsem nanašel.
Máte někdo zkušenost s montáží Nest termostatu?
Prodávám termostat Google Nest 3. gen, měsíc používaný, top stav, dvouletá záruka. Případnému zájemci rád pomohu s…
před 6 roky
Zdravím, uvažuji o koupi termostatu Nest a chtěl bych se zeptat, jestli je možné Nestem řídit elektrické topné panely…
před 6 roky
dekuji za opravu :-)
před 6 roky
109 odpovědí
Zobrazit všechny reakceProdávám termostat Google Nest 3. gen, měsíc používaný, top stav, dvouletá záruka.
Případnému zájemci rád pomohu s připojením na kotel a bojler.
Cena 6000 Kč
Tel. 724 410 768
Zdravím, uvažuji o koupi termostatu Nest a chtěl bych se zeptat, jestli je možné Nestem řídit elektrické topné panely s akumulací(2x 1000W)? Panely jsou řízeny přes stykač v pojistkové skříni a připojeny 2(3 je nevyužitý) vodiči k termostatu Siemens RDE 10.1.
Děkuji
Mluvim jenom trochu cesky a technicka tema bude tezky ale skusim… mam Protherm Ray 12K kotel, Drazice OKCE 125 OV a Auraton 2005 termostat. Koupil jsem Nest 3 gen UK.
Prvni otazka – muze Nest/Heat Link kontrolovat OV Drazice OKCE 125? Nemuzu videt drat mezi kotelem a OV. Vypada ze muzu jenom kontrolovat OV s jednoduchem termostatem na Drazici. Vypada ze kotel ma funkce kontrolovat OV ale asi neni mozna na muj OV.
Druhy – jak muzu spojit Nest/Heat Link ke kotle? Soucasny thermostat ma dva draty – modry (COM) a sedy (NO), jsou spojeni ke kotle K8 (diagram je dole). Musim spojit COM+NO od Nestu do Heat Link T1+T2 (nechci bezdratovy) a pak Heat Link 3 ke K8 v kotle misto sedeho dratu? A jeste novy neutral a live draty od kotle do Heat Link N/L? A male spojeni od L do 2?
Treti – vypada ze mam trifazovou elektriku (neutral/modry, PE/zeleny/zluty, a sedy, cerny, hnedy). Mam spojit jenom hnedy do HeatLinku?
Diagram je na strane 32
https://www.protherm.cz/files/downloads/…
Dekuju za pomoc
Darian
DB Darian Bird @darian.birdNEST u mne ovládá jen topení (stačí dva dráty z původního termostatu připojit na heatlink NEST) a bude fungovat ale nejsem si jistý jestli se povede někomu ovládat NESTem ohřev vody.
Mate prosim nekdo zkusenost s instalovanim termostatu Nest 3.gen. ke kotli Dakon Dua? Jde mi hlaven o schema, kterymi draty propojit Heat Link s kotlem.
VK Vít Kolar @vit.kolar110HeatLink se napojuje jako klasicky termostat. Podivat se na navod a schemata ke kotli. Jinak HeatLink je porad jenom jeden, nezalezi zda jde o Nest 2. gen. nebo 3. gen.
DOSAH bezdrátové části
Dobrý den, jaké máte zkušenosti s dosahem samotného termostatu od kotle? V manuálu se píše 30m a tak mám strach jestli na něj není jedno patro v starém zděném domě moc :-(
Děkuji za vaše zkušenosti
JK Jiří Kubeček @jiri.kubecek972Na jednom novějším baráku mám kotel ve sklepě, nést (2gen) je v přízemí. Vzdálenost je mezi termostatem a heatlinkem cca 8 m. Dům je poměrně nový (2000 kolaudace). Signál bez problému
Dnes montují nesta (také 2gen) do asi 300 let starého baráku, který nemá kotel ve slepé. Ale délka baráku je cca 20 m, zdi cihla 60 a 80 cm. Pro vaši potřebu jsem položil heat link do jednoho rohu, termostat do druhého. Vzdálenost tam byla asi 18 m, 3x zdi a vše jelo na výbornou.
Všiml jsem si, že se začal Google Nest oficiálně prodávat v ČR a tedy i s dvouletou zárukou a s příplatkem i s instalací, což se mi líbí. Zkoušel to už někdo? Adresa je inteligentnitermostat.cz. Mají tam i nějaké reference, tak to snad nebude fejk.
Nest (2 generaci) jsem montoval v loni. Vyborne zařízení. Krásné jednoduché a hlavně teplota vždy pod kontrolou přes mobil. Úspora po roce cca 4000 Kč (ale přemístil jsem termostat z obýváku do hodby) takže nevím jestli to náhodou nemělo vliv.
Měl bych ale na všechny nadšence Nesta dotaz. 3 generace Nesta umí také ovládat teplou vodu v boileru (v heat linku jsou na to svorky). Nemáte náhodou zkusenost jestli by to šlo zapojit do kotle immergas (nebo jiného) který ma zásobník na teplou vodu. Nebo jak vlastně je realizováno ovládání teple vody na bezdrátovem termostatu přímo od výrobce kotle ?
DJ Dariusz Jedrzejski @dariusz.jedrzejskiOvládání teplé vody (její teploty, případně vyp./zap.) je autonomní záležitost kotle samotného. Sám mám Immergas se zásobníkem a ani originální termostat to neřeší - jediné co se dá nastavit je požadovaná teplota TUV - nastavuje se ale přímo na panelu kotle.
Funkce ovládání TUV u Nestu je aplikovatelná pouze na nezávislé ohřívače TUV (ať už elektro nebo plyn nebo ???).
Ve svém RD budu mít instalováno tepelné čerpadlo země voda, podlahové topení a jako sekundární zdroj vytápění rekuperační jednotku s funkcí topení (kvůli potřebě rychlejší reakce na aktuální požadavek změny teploty).
Je z vašeho pohledu pro tuto kombinaci vhodný termostat NEST? Umí NEST řídit dva zdroje tepla (podlahové topení a rekuperační jednotku)? Setkali jste se s instalací NESTu a podlahovky+rekuperace? Vidíte někde úskalí v řízení pomocí termostatu NEST?
Díky předem za názory,
Michal
Mám také dobré zkušenosti s Nestem, je to hezké, jednoduché zařízení. Nic moc to neumí, ale poslouží to účelu. Není však úplně snadné ho koupit a následně si v domě nainstalovat.
Vím, že nějací kluci z Českých Budějovic ho běžně instalují, dělají chytré domácnosti.
PK Petr Kolář @petr.kolar104To si teda nemyslim, jednoduse jsem ho koupil na anglickem Amazonu tu evropskou verzi (doporucuji ale spise francouzsky kvuli kompatibilni koncovce do zasuvky) a instalaci jsem mel za pul hodiny hotovou se vsim vsudy, jen jsem prohodil stary termostat.. Neprislo mi na tom nic sloziteho...
Je lepsie termostat umiestnit nad podlahove topeni alebo do patra, kde su radiatory ? K comu sluzi termoelektricka hlavice ? Je potreba instalacia hlavic na radiatory k uspere/zlepseniu vyuzivania NESTu ?
AR Andrej Rac @andrej.racMyslim si ze termostat vhodny je, umistil bych ho do referencni mistnosti, kde chcete mit v urcitych casech komfortni teplotu. Bohuzel nevim o tom, ze by sel termostat rozsirit o termoelektricke hlavice, ikdyz by to bylo fajn. Nicmene je to moc krasne zarizeni a osobne jsem s nim moc spokojen.
Dobry den,
nadchol ma termostat NEST a pred jeho kupou sa potrebujem poradit so Vami, kt. uz mate s NESTom skusenosti.
Mam dvojpodlazny dom, kt. bude vytapany plynovym kotlom IMMERGAS. Spodne podlazie - podlahove topeni a vrchne podlazie klasika radiatory.
Termostat NEST objednam z Francuzskej distribucie. Predpokladam, ze s jazykom nebude problem a napajanim taktiez nie.
Je termostat vhodny v pripade kombinovanom type topeni ( podlaha/radiator) ?
Za kazdu radu Vam vopred dakujem !
Od tohoto týdne jsem také majitelem termostatu Nest. Pro ty, co o něm uvažují, píšu pár info, aby nemuseli pátrat jako já. Objednával jsem ho na Amazon.co.uk, protože verze z USA spíná jen 24 V a. Není problém s objednáním do ČR. Objednáno v pondělí 22.00. A v pátek 5.20 byl v Praze v depu UPS. Doručili mi ho v pondělí večer. Myslím, že kdybych ho objednal v neděli, tak jsem ho měl v pátek doma. Cena se skoro každý den mění v rozmezí 170-180GB. Já jí chytil ve 175 a s poštovným mě to stálo 185GB. Není to málo, ale já to fakt chtěl :-) Mám plynový kotel Vaillant turbotec se zásobníkem vody. UK verze umí normálně spínat 220V. Napájení Heatlinku jsem přivedl přímo ze zásuvky. Ne z kotle, protože svorkovnice na kotli nebyla moc velká a dva dráty napájení už by se na jeden kontakt těžko vešly. Pro ovládání spínání jsem využil dva dráty, které vedli z kotle k mému původnímu termostatu a na ty připojil krabičku HeatLink. Vše jsem si ale pro jistotu nechal proměřit od elektrikáře. Bohužel společnost Vaillant na můj dotaz nereagovala a servisní středisko tohle zařízení neznalo a odmítlo mi ho připojit. Samotný Nest komunikuje bezdrátově a napájím ho v obýváku ze zásuvky pomocí přiloženého adaptéru, který dává 12V. Musel jsem si k němu ale z Aukra objednat redukci na naší zásuvku 230V. Nyní ho mám první den nainstalovaný. Zatím se mi to moc líbí. Po připojení do sítě a k internetu proběhla okamžitě aktualizace firmware a pak už jednoduchý postup nastavení. Něco jsem dal a u něčeho mi s překladem pomohl strýček Google. Nastavil jsem nějaký přibližný plán a nechal ho se učit. Až budu mít nějaké další poznatky, třeba zase něco připíšu. V.
Tušíte někdo, zda lze Nest první či druhé generace namísto ke kotli připojit k elektronicky ovládané hlavici radiátoru?
JP Jméno Příjmení @jmeno.prijmeni434Pokud jím jde ovládat kotel ON/OFF tak by to mělo jít i s termoelektrickou hlavicí na radiátorech.
Zdravím pánové (případně i dámy),
po 2-měsíčním ostrém provozu již mohu konstatovat, že se mi úspěšně podařilo adaptovat U.S. verzi Nestu 1.0 na české podmínky - Nestík je skvělý, funguje bez problémů a mé nadšení se limitně blíží nekonečnu :-) Pokud by měl někdo zájem, mohu poskytnout schéma, případně nějakou radu. Po provedení aktualizace SW jsem byl mile překvapen, že již bere v úvahu ČR a naše směrovací čísla - tzn. i lokální meteorologické podmínky a předpověď - vše odpovídá a funguje, jak je výrobcem popisováno. VŘELE VŠEM DOPORUČUJI!
PČ Petr Čmelík @petr.cmelikDobrý den,
plánuji sice pořídit UK verzi, ale jak tak pátrám po síti, tak to nejpodstatnější, tj. spínání kotle je asi stále stejné. Tj. 24 V. Zaslal byste mi, prosím, nějaké schéma, jak NEST ke kotli připojit? Případně, součástky (relé, ..), které je třeba dokoupit? Nejsem sice elektrikář, ale mám člověka, který mi s tím určitě pomůže. Předem Vám moc děkuji, protože na netu je těch info pramálo. Možná, že by byla fajn nějaká delší recenze z praktického používání i pro ostatní zájemce. Já jsem nadšenec pro tyhle věci, mne už to chytlo teď :-) Můj e-mail: vitezslav.david (zavináč)volny.cz Teď jsem si na stránkách UK všiml ve specifikaci toho Heat Linku, že •Relay supports 3 (1) A load @ 230V AC, on both satisfied and request connectors. Myslíte tedy, že to mohu zapojit na stávající konektory, kde mám obyčejný český termostat?
Mam nest nejakou dobu instalovan. Hlavni jednotka je napajena 230v a z ni jde 12 nebo 24 v do termostatu, komunikace probiha pres wifi. Docela jsem se bal ze bude s necim problem, ale vse slape od prvniho zapnuti. Spina kotel a klimu on/off tj nastavim treba 24C, po dosazeni teploty vypina kotel, nebo klimu. Jsem s nim moc spokojen.
LB Lukas Bar @lukas.barDobrý den pane Bar,
již před delší dobou jsem si koupil Nest 1.0 během pobytu v USA, ale k instalaci a zprovoznění se schyluje teprve nyní. Velmi rád bych se s Vámi skontaktoval kvůli zkušenostem a detailům k zapojení v českých podmínkách.
Budu nesmírně vděčný, pokud by jste se mi ozval na můj mail: petrcmelik(zavináč)email.cz
Předem děkuji.
S uctivým pozdravem
P. Čmelík
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
