Pokládka EPS a lepení
LB Lu Br @lu.br před 10 roky15.02.2014 13:22:00
Zdravím všechny,
už se to asi probíralo několikrát, ale přesto se zeptám: jaký máte názor na lepení EPS při pokládce podlahové izolace, např. i kvůli nerovnostem hydroizolace? Možnosti jsou:
1. jen EPS položit, např. ve dvou vrstvách přes spáry, a s nerovnostmi v řádech mm se moc nezabývat,
2. EPS položit jako v prvním případě, ale při nerovnostech nahřát horkovzduškou, aby EPS deska sedla co největší plochou,
3. udělat si vrstvu lepidla, cementu, nebo na desku dát PUR pěnu, a každou desku v první vrstvě EPS nalepit a usadit na hydroizolaci.
4. lepit všechny vrstvy, a to i při obvodech desek, takže desky jsou nalepeny jako horizontálně, tak vertikálně, a vytvoří se tak jedna velká celistvá plocha.
Co vy na to?
Když jsem totiž dával poptávky na vylití podlah a požadoval položení vč. lepení, někteří podlaháři se i vztekali, kdo takovou blbost, jako lepení EPS, vymyslel, že to vůbec není potřeba, stejně jako se zabývat těmi mm nerovnostmi mm.
Osobně mám dilema, jakou cestou jít a jestli pečlivost v podobě lepení a hlídání každého mm k něčemu bude, až z logiky věci se mi zdá, že ano.
Ještě dva odkazy:
- http://www.isover.cz/vyvarujte-se-zaklad… - popis chyb při pokládání, kde v odstavci "jednoduché zásady pro pokládku" lepení také doporučují
- http://nasedrevostavba.blog.cz/1202/pokl… - tady jsou fota, kde byla použita horkovzduška i pěna na lepení
Nejnovější příspěvky
67 odpovědí
