rozhodl jsem se pro výměnu starých oken za nová plastová a to rovnou ve dvou bytech, alespoň se tím něco ušetří.
Chtěl bych si nechat poradit nejlépe od nějakého odborníka, nebo od někoho kdo si tím již prošel a má s tím zkušenosti a určitý přehled.
1 byt=klasický nezateplený panelák 2+1 a druhý byt-stylu bytovky 4+1 postavený ze škvárobetonových panelů v síle cca 45cm.
Rád bych vybral vzhledm k izolačním vlastnostem konkrétních bytů nějakou rozumnou alternativu profilů a jedná se mi o to, abych nevybral zbytečně poddimenzované, nebo naopak předimenzované profily a v co nejlepším poměru cena/kvalita.
Od firmy Vekra jsem si nechal udělat nabídku, kde mi vybrali nejnižší řadu profilu Vekra Praktik (dvoj-sklo,tuším že 5-komor,jen 2x dorazové těsnění,stavební hloubka 73mm,rám standart 68mm,výplň 4-16-4 Float-PTN+,Ug1,1).
Mám obavy, zda pouze dvojité těsnění bude dostačující a okna se nebudou rosit a zdi okolo chytat plíseň.
S trojím těsněním mají až řadu komfort a to rovnou s trojsklem a to už se mi vzhledem k izolačním vlastnostem zdí bytů zdá zbytečné.
Mohl by mi někdo poradit,zda by profil Praktik od firmy Vekra byl pro tyto byty vhodný/v dostačující izolační i materiálové kvalitě, případně doporučit solidní firmu, či výrobce v Karlovarském kraji, nebo přímo konkrétní profil/typ oken, vhodných pro tuto zástavbu?
Je volba profilů PRAKTIK od Vekry dobrým výběrem a doporučili by jste parotěsnou izolaci(parotěsné pásky)?
http://www.vekra.cz/plastova-okna/vekra-…
Děkuji
Kdysi jsem se rozhodoval mezi Vekrou a firmou Dafe Plast z Jihlavy. Vyhrála to bohužel ta druhá a tu rozhodně nemohu…
před 8 roky
Dobrý den, také jsme měnili okna na bytovce 3+1. Po dlouhém zvažování a zjišťování informací jsme také zvolili…
před 8 roky
Fy VEKRA nedoporučuji!!! Asi je jižvpozdě, ale varování pro ostatní! Dobrý den, jak se píše pobočka od pobočky, naše…
před 8 roky
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
