Dobrý den.
Má dotaz, který jádrem patří do sekce vytápění, ale raději jsem jej umístil do izolací, protože to s tím dost souvisí.
Budu zateplovat komplet fasádu, půdu i strop ve sklepě + dojde ve sklepě k výměně starých garážových dveří a venkovních dveří. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený dům.
Ve sklepě mám plynový kotel 24kW. Odvod zplodin je přes plast. komín, který je v původním zděném komínu. Do teď se přívod vzduchu nijak neřešil a vzduch se nasával přímo u kotle. Teď, když bude sklep o dost více utěsněn, rád bych nasával vzduch ke kotli zvenčí.
Instalatér mi radí, abych vzduch nasával ze zděného komínu, kde vede i trubka na odvod zplodin. Je tam ještě dost místa.
A teď k otázce. Původní zděný komín vede středem baráku a já mám obavy, aby nasáváním studeného vzduchu nedocházelo k ochlazování stěn komína a tedy i stěn v interiéru. Asi by to nemělo být nic drastického, ale komín mi např. tvoří část stěny v koupelně.
Možná to přeháním, ale když už zatepluji a stojí to takových peněz, tak bych rád dořešil i detaily.
Má tedy smysl se tímto zabývat? Co by jste zvolili? Nasávat z komína nebo udělat přívod rourou přes zeď?
Díky moc za Vaše názory.
Martin Kejzlar
O tom jsem také uvažoval. Jestli by pomohlo zrušit nasávání zvenčí. Tedy nějak ucpat vnější část trubky. A uvnitř v…
před 7 roky
Podobný problém s vlhnoucí zdí pod komínem jsem řešil u kolegy. Proto jsem u svých instalací koaxiální odkouření…
před 7 roky
Já bych se k tomuto dotazu přidal. Mám kondenzační kotel s koncentrickým odkouřením, tzn. koax. kde středem vedou…
před 7 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
