Dobry den,
kupili sme stary byt (r.1919) 75m2 v Prahe a pri rekonstrukcii riesime otazku vykurovania. Z prispevkov na fore som vytusil, ze v pripade tepelnej straty pod 4kWh by nam podlahove topeni malo stacit. Problem ale je, ze neviem, ci som vyratal spravne tepelne straty. Prosim o pripomienky, ci je nase rozhodnutie stravne.
Tepelne straty som vypocital nasledovne pre -12 / 21 st. C:
Ext. steny (tehla 65 cm) 16m2, R cca 1,5 - 20/1.5*(33) = 0.45 kW
Ext. steny na chodbu 12m2 - 12/1.5*(10) = 0.1kW
Okna 10m2 - 10*1.4*33 = 0.5 kW
Zvysok su susedia, cize s vetranim TZ vychadza necele 2kW. Nerobim niekde chybu pri vypocte ? Vzhladom na nizke TZ a vstupne investicie mi elektricke topne kable do podlahy vychadzaju ako najlepsie riesenie. prosim o vase navrhy, stahujeme sa s rodinou, polrocnou dcerkou preto je dolezity aj komfort a nerad by som platil 30000 Kc rocne za teplo, diky moc za vase postrehy.
99 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
