stojím před výběrem TČ do projektu nízkoenergetické novostavby.
Rád bych požádal o radu, kterou ze značek výše zvolit, jejich výhody/nevýhody a zda jít do varianty vzduch/voda nebo země/voda (kolektor).Nejsem z oboru a problematice rozumím pouze okrajově, ale potřebuji se již teď rozhodnout :-).
- vypočítané TZ domu jsou 4kW
- TČ by sloužilo k topení a k ohřevu TUV
- V celém domě bude pouze podlahové topení
- Volnou část pozemku pro případný kolektor mám, akorát nevím zda na kolektor nemá nějaký negativní vliv vysoká hladina spodní vody, která je v naší oblasti již cca 1,3m pod povrchem.
Vybírám pouze z těchtou dvou značek a to proto, protože oba výrobci pro řízení TČ používají PLC Foxtrot, který chci také použít pro řízení RD, takže by neměl být problém s integrací TČ do tohoto nadřazeného systému.
Předem díky za jakoukoli užitečnou radu.
K čemu je dobré řídit Acond Foxtrotem? Funguje to dobře tak jak je to z výroby.
před 7 roky
Většina jednotek, řekl bych že všechny lze řídit nadřazeným systémem (třeba Foxtrotem) pomocí 0-10V. Využití…
před 7 roky
Dobrý den, mohu vědět, jakou variantu jste nakonec vybral? Plánuju taktéž řízení nadřazeným systémem (Foxtrot). Děkuji.
před 7 roky
28 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
