Zdravím,
uvažuji o tepelném čerpadle vzduch-voda.
Jaké je reálná spotřeba kompresoru TČ vzduch-voda řekněme o výkonu 8kW při venkovní teplotě -10°C a teplotě otopné vody cca 45°C ?
Objekt rodinný domek stáří 10let cihlový přízemní z podkrovím tepelné ztráty 8kW a vytápěná plocha 140m2 .
Ústřední topení radiátory nově uděláno s kombinací s elektrokotel Ray 12kW. Moje průměrná spotřeba kotle za den je při -3°C 90kW . Abych vytopil dům rychleji při -5°C je potřeba cca 45-50°C voda.
Jde mě o to co bych si pomohl s čerpadlem za 200 tis.
Děkuji
U koho jede na 35st. ? Myslíte,že na tom obrázku je podlahovka? Spotřeba v kwh je čtyřikrát menší. Řekněte mi i cenu…
před 8 měsíci
Ne, jak pise pan Svarc, je to do radiatoru. Ale s dostupnosti elektriny mate pravdu... I kdyz on si s tim trh nejak…
před 8 měsíci
Daikin jede na 35 st. Tedy podlahovka. Dalsi statisice. Naprosty ulet. A jak je znamo, naklady jsou obdobne jako u…
před 9 měsíci
239 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
