Vaillant aeroTherm Vzduch Voda
Autor: Marek Stuchlík
Datum: 15.01.2015 14:40
uživatel: 117829
Zdravím,
nevíte někdo jaký typ kompresoru se používá u tohoto čerpadla?
Všeobecně jaký názor máte na toto čerpadlo??
Stojí 164000Kč s dph.
http://www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz/produkty/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/tepelna-cerpadla-vzduchvoda-arotherm-vwl/
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 46   starší >>
Příspěvky
Autor: Tomas Havelka
Datum: 04.02.2015 23:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118909
reakce na ...
Tady mate vystu testu .... i s fotkou kompresoru
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vaillant.cz%2Fcertifikace-tepelna-cerpadla-arotherm-vwl-s1702.pdf&ei=TKLSVNzqPMv9UsmlgeAP&usg=AFQjCNG5azwAlNSVI7jYQUoq2JMwgDbQCA&bvm=bv.85142067,d.bGQ
Autor: Marek Marek
Datum: 05.02.2015 07:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118899
reakce na ...
Dobrý den, na základě testu předpokládám, jako neodborník, že toto TČ nebude až tak špatné.
Autor: Lukas Gomola
Datum: 05.02.2015 07:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118634
reakce na ...
Jen pro predstavu, s timto cerpadlem jsme meli za Leden spotrebu 684kw/h v NT a 60kw/h ve VT, topime na 22C, TZ 5,8kw, vsude podlahovka, vytapene plocha 140m2. Jestli je to hodne ci malo, necham na ostatnich. Cena byla tusim nejakych 182tis, vcetne 300l zasobniku, montaze, revize atd....
Autor: Marek Marek
Datum: 05.02.2015 08:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118899
reakce na ...
Každá zveřejněná informace je přínosem.
Autor: Rudolf Divoký
Datum: 09.11.2017 06:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121351
reakce na ...
Dobrý den pane Marku, pane Havelko,
jak jste se nakonec rozhodli s TČ, máte ten Vaillant aroTHERM? Také o něm uvažuji.
Autor: Marek Marek
Datum: 09.11.2017 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118899
reakce na ...
Dobrý den, rozhodl jsem se pro Vaillant. Provozuji 2 roky. Zatím dobrý.
Datum: 09.11.2017 11:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117829
reakce na ...
Jak je hlučná venkovní jednotka např. od -10 °C a níže?? Vím že obsahuje kompresor. Invertory všeobecně bývají hlučný s nízkou teplotou. Těžko se popisuje hlučnost.
Autor: Marek Marek
Datum: 10.11.2017 08:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118899
reakce na ...
Dobrý den, hlučnost venkovní jednotky mě nijak neobtěžuje. Ani za mrazů.
Datum: 09.11.2017 16:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121351
reakce na ...
Děkuji za odpověď. A máte VWL 85/2 nebo VWL 115/2. Kdyby Vás takovéto vypisování obtěžovalo, byl bych rád, pokud byste mi do emailu napsal Vaše mob. číslo. Přeptal bych se Vás na pár informací. Děkuji RD
Autor: Josef Fencl
Datum: 17.12.2017 23:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116263
reakce na ...
Dobrý den, také mám Vaillant Arotherm (VWL 85/3) a trochu "bojuji" s vyladěním regulace topného systému. Mám TZ 3,5kW a vše jen podlahovka. Vaillant umožňuje 3 druhy provozu, buď čistě ekvitermní regulace (tzv žádné připojení regulátoru) na základě zvolené topné křivky a požadované teploty, nebo ekviterm se zohleděním vnitřní teploty snímané Multimaticem (tzv připojený) nebo jako klasický termostat.
Při čistě ekvitermní regulaci (nepřipojené snímání vnitřní teploty), nejnižší křivce 0,1 a nastavené teplotě 18st mám v domě 20-21st, což je OK, ale čerpadlo jede stále s minimálním výkonem (modulace kompresoru 1%), což se mi moc nelíbí, spíš bych čekal, že bude spínat jen občas a na vyšší výkon (méně motohodin kompresoru).
Uvažuji o změně režimu na "připojený" a adaptivní topnou křivku. Máte nějaké zkušenosti s tímto?
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 18.12.2017 07:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Proč chcete hrabat do něčeho co je funkční, a rozházet regulaci za cenu diskomfortu? Tomu odlehčenému kompresoru to nevadí.
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 18.12.2017 07:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Tak jestli ta regulace umožňuje modulovat výkon na 1% tak to za moc funkční nepovažuji. Spíše je to vidím na to, že to je umožněno kvůli marketingu (heč, naše TČ to umí!). V praxi je to spíše negativum.
Datum: 18.12.2017 07:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Čemu to vadí? Pán to má doma, řeší co s tím. Vadí to jeho provozu?
Datum: 18.12.2017 08:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Čemu to vadí? Třeba tomu, že to pravděpodobně sežere víc elektriky než to vyrobí tepla? Že je to zbytečné trápení kompresoru?
Autor: Josef Fencl
Datum: 18.12.2017 09:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116263
reakce na ...
No z uživatelského hlediska to samozřejmě ničemu nevadí, čerpadlo topí a v domě je bez problémů teplo, jaké si navolím. Ale jelikož jsem to celé dělal pro maximální optimalizaci nákladů na provoz, tak se pochopitelně snažím tu efektivitu dosáhnout. A tak nějak mi to 1% modulace přijde jako extrém a extrémy většinou nebývají zrovna nejefektivnější. Takže hledám nastavení, které bude optimální ať už z pohledu opotřebení kompresoru, tak z pohledu vynaložené energie. A jelikož samotná regulace Vaillant umožňuje měnit hodně parametrů, tak se pídím po zkušenostech... To je celé.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 18.12.2017 18:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pokud jste to chtěl dělat jako optimalizaci nákladů,tak se Vám to moc nepovedlo.Na to se kupují jiná čerpadla.
Autor: Josef Fencl
Datum: 18.12.2017 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116263
reakce na ...
A můžete prosím trochu svoji odpověď upřesnit? Docela jsem se výběrem vhodného typu čerpadla zabýval...
Datum: 18.12.2017 19:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
To už před Vámi prověřily firmy co to vyrábějí. Proto píšu, že řešíte jak se poškrábat na zádech přes hlavu.
Autor: Josef Fencl
Datum: 18.12.2017 22:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116263
reakce na ...
No asi si úplně nerozumíme. Vůbec nezpochybňuji mechanizmus regulace, to věřím, že je udělané dobře a ani mě neláká se tím nějak zabývat. Ale pokud mám v uživatelském nastavení na výběr tři režimy, tak řeším, jaký bude pro moji situaci nejvýhodnější a jestli s tím zde někdo má zkušenosti. Protože manuál (četl jsem) je v tomto ohledu poněkud stručný.
Datum: 05.02.2015 23:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118909
reakce na ...
Jeste ke kompresoru ...
http://www.siamcompressor.com/eng/news/SNB130,SNB172.pdf
Mitsubishi ho pouziva do klimacek.
Docela by me zajimalo, co bych nasel v Nibe F2040-8, jelikoz parametrove je na tom podobne jak ten Vaillant.
Autor: Marek Marek
Datum: 06.02.2015 07:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118899
reakce na ...
Dobrý den, Vaillant poskytuje na kompresor záruku 10 let. Takže v případě poruchy je tu dostatečně dlouhá záruka. Snad.
Datum: 06.02.2015 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
toto jsou kompresoŕy pro klimatizaci, do cca -5°C. Při nižších teplotách velmi klesá účinnost.
Autor: Lukas Gomola
Datum: 06.02.2015 09:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118634
reakce na ...
Denne si opisuju elektromer. Zacatkem roku, kdy u nas padaly teploty k -18c, se mi nezdalo ze by mi krvacela penezenka. Jak jsem jiz zminoval, tak za leden denni prumer 24kw/h vcetne ohrevu TUV a provozu cele domacnosti.
Autor: Marek Marek
Datum: 06.02.2015 12:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118899
reakce na ...
Dobrý den, bylo by možné na Vás získat kontakt pane Gomola? Chtěl bych se Vás poptat na Arotherm a asi by nebylo vhodné přes tuto diskuzi.
Autor: Lukas Gomola
Datum: 06.02.2015 20:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118634
reakce na ...
Kontakt na
Jinak s tou hlucnosti... Mame loznici nad venkovni jednotkou a ani v noci neni slyset.Soused si taky jeste nestezoval... :-) Mame trojskla. Jak pisete vetsi hluk vydava kompresor, ventilator nejde skoro slyset. pri teplotach lehce nad nulou, musim prijit az k jednotce abych slysel jestli jede. Svagr ma taky TC vzduch /voda, nejakeho cinana, tam je to s hlucnosti o poznani horsi o spotrebe ani nemluve....Taky ho ale stalo cca polovinu co nas....
Datum: 06.02.2015 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118909
reakce na ...
Pane Gomola, jak to vidite s hlucnosti? Ja si byl dnes poslechnout VWL 85/2 u jedne montazni firmy, pustili mi to od 20% az postupne to samo najizdelo na max. a nebyl jsem si jist nejakym zaverem. Zaprve kolem jezdila auta a tak to bude neco jinyho v noci, az to kolem utichne a za druhe me prekvapilo, ze ventilator moc slyset nebyl, ale kompresor jak najizdel na vyssi otacky, tak postupne menil frekvenci a podle ni rezonovaly ruzne casti TC, tu vice, tu mene. Prekvapive na plnej ceres mi to prislo lepsi nez nekde na pul plynu ...
Datum: 06.02.2015 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
to je normální, i Váš motor v autě je jinak hlučný v průběhu otáček. Mění se jak samotný hluk tak jeho spektrum.
Datum: 06.02.2015 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118909
reakce na ...
U tech klimacek uvadej do -15 ... ale asi nezalezi jen na kompresoru ale i na jinych vecech, kd ebude hranicni teplota pouziti ...?
Datum: 06.02.2015 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
pojede to vždycky, teplotou se to nezastaví, jenom se mění k horšímu a dost progresivně účinnost
Datum: 07.02.2015 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118909
reakce na ...
to mate pravdu, ale tady ta bida prichazi spise s vyssi teplotou topne vody, ale nedelam si iluze, ze to jinde bude vyrazne lepsi ... malo ktery vyrobce bude takhle sdilny .... str.53-55
http://www.vaillant.cz/projekcni-podklady-tepelna-cerpadla-arotherm-vwl-a-vzduch-voda-s1703.pdf
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
