Diskuse ke článku: Jak to bude s plynovými spotřebiči?
Autor článku:
Plné znění článku: Jak to bude s plynovými spotřebiči?
Anotace článku: Jaký bude postup při doprodeji „starých“ spotřebičů po zářijových změnách a jak se liší energetické štítky kotlů pro vytápění, kombinovaných kotlů a pro topné systémy obsahující solární systém, akumulační zásobník, regulaci a přídavný tepelný zdroj pro vytápění + ohřev teplé vody?
přidat ke článku nový příspěvek
Kotle na plynJosef Zapletal23.10.2015 01:29
Re: uvedení na trh po 26.9.2015Josef Zapletal23.10.2015 01:07
Re: uvedení na trh po 26.9.2015Jozef Homola24.08.2015 11:18
uvedení na trh po 26.9.2015Josef Morák24.08.2015 11:08
Nízkoteplotní kotleJozef Homola24.08.2015 07:56
Příspěvky
Předmět: Kotle na plyn
Autor: Josef Zapletal
Datum: 23.10.2015 01:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Myslím , že toto zpřísnění je pro nás velmi dobré a to ze 3 důvodů , jednak se ušetří plyn , životní prostředí a jednak ceny nových kotlů se budou blížit tepelných čerpadlům vzduch /voda , které mají poloviční náklady na provoz a tím vzroste jejich atraktivita. Jinými slovy vyplatí se to i s úvěrem, který se sám zaplatí z úspor.
Čím více lidí bude mít tepelné čerpadlo tím více prostředků zůstane těmto lidem na útratu. Poklesne dovoz plynu a vývoz el. energie a protože u domů vytápěných pomocí TČ je nejlevnější topit na co nejnižší teplotu topné vody bez nočních poklesů mají TČ největší spotřebu v noci, kdy je nejchladněji a vyvážíme el. energii za nejnižší ceny. A proto je mnohem lepší si jí spálit tady doma místo dovozu drahého plynu. Masivní instalace TČ vyvolá jejich další pokles a tak z dnešních asi 140 tisíc korun na klíčovou instalaci do RD bude cena TČ v příštích letech dál klesat. 7% domácností topí dnes el. energií pokud by tito lidé přešli na tepelná čerpadla mohlo by zhruba 25% populace využívat TČ aniž by to znamenalo zvýšení celkové spotřeby el. energie u nás. Přes současný vývoj si myslím , že boom tepelných čerpadel nastane až za rok, to se totiž přidají kapacitní platby za el. energii - TČ s trvalým malým odběrem budou znamenat fakticky nulové náklady na víc za kapacitní platbu a cenu el. energie za 1kWh okolo 1 koruny - tj. 1/5 toho co platí majitel plynového kotle. Díky takovému nastavení trhu bude investice do nového plynového kotle nevýhodná mnoho majitelů plynových kotlů si k nim přikoupí tepelné čerpadlo a bude plyn využívat jen ve velkých mrazech a jako totální zálohu TČ.
Předmět: uvedení na trh po 26.9.2015
Autor: Josef Morák
Datum: 24.08.2015 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119127
reakce na ...
"Je třeba poznamenat, že zákaz distribuce se netýká spotřebičů vyrobených v nečlenských zemích Evropské unie"
Tuhle větu nechápu. K čemu potom celá ErP slouží?
Předmět: Re: uvedení na trh po 26.9.2015
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2015 11:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Dobrá otázka".
Co se považuje za vyrobené v EU?
Datum: 23.10.2015 01:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
To má být asi vyrobených pro nečlenské státy , jinými slovy výroba starých kotlů na vývoz nebude omezena.
Předmět: Nízkoteplotní kotle
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.08.2015 07:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Takže podle směrnice by se atmosférické kotle výkonu 9 kW (do 10 kW) mohly používat i nadále. Pro 90% instalací naprosto dostačující výkon.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czO dotaci na výměnu kotle mohou žadatele připravit jejich chybyOchrana proti pronikání radonu do objektuJak jsme začínali: Pohled do 25 let historie firmy ISOTRA a.s.Kancelářská židle poi se dokonale se přizpůsobí vaší výšce i váze
