Zdravím všechny zde na fóru. V průběhu cca dvou let chceme s manželkou začít stavbu našeho vysněného domu. Už jsme se dali do přemýšlení z čeho stavět, jaký typ stavby to bude a dáváme si dohromady co vlastně od toho domu čekáme. Co tam zkrátka musí být, co tam bude a bez čeho se obejdeme. Pořád hledám na internetu informace ohledně vytápění. Dům by měl vypadat jako tento: http://oidnes.cz/13/031/cl6/REZ498e4e__E…
Chtěly by jsme něco podobného tomuto vzoru ecomodula akorát trošku více oken na jižní straně a možná o něco větší. Dům by jsme chtěli stavět s ohledem na co nejnižší provozní náklady a snad i rozumné náklady na pořízení stavby. Když začneme z čeho dům stavět. Je toho tolik...možná bych se chtěl vyhnout dřevostavbě ,dočítám se že cena dřevostavby i s difůzně otevřenou skladbou je dražší než masivní stavba. Pročetl jsem různé sendvičové skladby tady na foru,at už je to ytong s izolací xps, ztracené bednění z durisolu at už z polystyrenem z obou stran nebo z jedné cementovou desku pro akumulaci do betonového jádra,nebo kombinace různých keramických tvárnic a xps nebo co mě ještě napadlo monolitická stavba kde by byl při zalévání betonem do šalunku vkládán na vnější stranu xps. Tímto bych chtěl doopravdy poradit co použít,čemu se vyhnout a co by například vycházelo nejlevnější co se týče všech vlastností a ceny. Nejsme milionáři ale chceme vědět že naše bydlení bude za něco stát. S tím související otázka....vytápění o ohřev vody. Zase je toho spoustu. Chceme se vyhnout nejlépe topení tuhými palivy,at už kvúli místu pro sklad materiálu což prodraží stavbu až po komfort. Zatím jsem přemýšlel o vytápění tepelným čerpadlem,bohužel jsem ještě nevymyslel jaký typ...další věc topení topnými foliemi , nebo elektrický kotel pro ohřev vzduchu- mělo by to být levné na pořízení,levné na provoz a s komfortním řízením teploty. Dům by měl zajišťovat co nejvyšší komfort bydlení bez jakékoliv složitější údržby. Dívali jsme se po různých cementovláknitých deskách což by možná splnilo naše požadavky....existuje ještě něco dalšího? dům by měl být v kombinaci bílé,černé a šedé barvy.To zatím bude vše. Moc děkuji za rady a postřehy které nám určitě pomohou v dalším rozhodováním.
Ano pane Mojžíši, výraz "nejoptimálnější" nepovažuje pravopis ČJ za správný, leč v praxi hojně využívaný.…
před 9 roky
4 Disquaterus Nobilis: Tak si někdy říkám, kam až může dospět VÁŽENÝ PRŮMĚR NEZNALOSTI ... třebas tím, jak se…
před 9 roky
"Mne se líbí jak se řeší neznámé". Ale barva je už vyřešena. Jinak varuji před nějakou tmavou nebo dokonce…
před 9 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
