Zdravím, mám dotaz jaký typ věnce zvolit na třicítku porotherm.
Mám na paletách věncovky tl. 8cm výška 20cm na vnější i vnitřní použití. (roxory 4x ø12 + třmínky po 25cm z ø6)
věncovky 8+8 =16cm - 30cm cihla zbývá 14cm. Mínus 2 cm na každou stranu pro beton zbývá tloušťka 10cm pro koš z roxorů + výška 16cm.
V případě použití jen vnější řady věncovek a šalování z vnitřní strany by to bylo následovné. 30cm cihla - 8cm věncovka = 22cm - 2cm na každou stranu = 18cm tlouštka a 16cm výška železného "koše".
Je to tedy ještě bez polystyrénu (tl. 2cm) - ten do věnce dát či nikoliv? koš bude zase užší :(
Z venku bude zateplení minerální vatou tl. 12cm.
Není potřeba, beton musí být tak akorát = aby neprotékal dolů a aby se dobře zahladil.
před 6 roky
a pod věnec jste daval ipu nebo tak něco ,nebo je beton tak hustý ,že neprotýká do děr cihel?
před 6 roky
před 6 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
