prosím o váš názor.
Chystám se zateplovat RD - novostavba, bungalov bez obytného podkroví (pouze na sezónní věci)
Dle projektu mám ve stropu mezi vazníky a rošt pro SDK vložit 2x 150mm vaty, na to dřevěný záklop, šikminy již bez zateplení.
Chci se zeptat zda má smysl zateplit vatou (tl. cca 140mm) také šikminy střechy mezi vazníky pod krytinou nebo je to již zbytečné?
Dům směřuji v nízkoenergetickém standardu.
Děkuji předem
Dobrý den. Parozábrana zabraňuje vodní páře průnik do konstrukce. Jestli se parozábrana dá do nevhodného místa, tak na…
před 7 roky
cely prostor bude nepochuzí max obslužná lávka, tu parozábranu bych tam určite chtěl. ale asi ji fakt provrtám sšouby…
před 7 roky
Dobrý den. Pokud nad izolací nic nebude a ten půdní prostor bude odvětráván, tak je to jednoduché. To zateplení by se…
před 7 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
