Nejlepší tepelné čerpadlo?
Autor: Petr Pacholík
Datum: 03.02.2016 23:18
uživatel: 119522
mohu poprosit o informaci, která značka či model je považován za nejlepší tepelné čerpadlo, příp. za nejlepší s poměrem cena/výkon? (pokud se toto o nějaké značce tedy dá říci, něco jako Miele mezi domácími spotřebiči či Internorm mezi okny). Svého favorita po pročítání diskuze mám.
Projektant nám dal do projektu čerpadlo Brilon Atlantic Alfea DUO Extensa 10 a velmi ho chválil.
Tepelné ztráty máme spočítány na 7,45 kW, potřeba tepla 11,2 MWh/rok.
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 168   starší >>
Příspěvky
Autor: Marek Bernard
Datum: 13.12.2017 21:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126697
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 13.12.2017 21:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Prozraďte mi,jak si mám dát pozor na životnost?
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 21:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
Při minus 18 °C jsem na jaře naměřil topný faktor vyšší než 7 : https://www.youtube.com/watch?v=1v5laTAJfDo
Datum: 07.11.2017 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Datum: 24.04.2017 15:35 odpovědět upozornit redakci editovat blokovat uživatel: 108029
reakce na ...
Uveďte iniciály,kde mám poslat objednávku na tč o výkonu 14,3kw za 69 000,- včetně DPH s měděným výparníkem.Děkuji.
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
Rád dodám, 14,1 kW O /35 2 roky záruka, jen tepelné čerpadlo bez měděného zemního kolektoru. Jde o 6 potrubí 6 x Cu 12 mm, 75 délka každé smyčky.
ČEkám Vaši objednávku. Dodám příští týden. Stačí to ?
V Praxi má vždy lepší parametry, neboť chladivo ze země má i v tuhých zimách plusové hodnoty. Měděný zemní kolektor je přímý výparník, bez dalších mezivýměníků. Každy přechod tepla by byl jen ztráta,. V tom je celé kouzlo.
Jednoduché, spolehlivé, vysoce účinné.
PS Jednomu redaktorovi TZB Info jsem to předváděl.
Datum: 07.11.2017 21:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 22:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
zatím si netykáme, pane kolego, čekám na Vaši objednávku. Jste snad chlap, ne ?
Datum: 07.11.2017 22:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Cena je včetně mědi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gpy-MEaYAiw&feature=youtu.be&t=43
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
Pletete si 2 věci. Měděný trubkový výměník na systém voda voda a měděný přímý výparník do země : https://www.youtube.com/watch?v=3JLhDowjTPQ&t=9s
To je již země voda. Tepelné čerpadlo 14,1 kW za těch asi 64 000, Kč včetně DPH dodat můžeme obratem, záruka 2 roky.
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
Fotogalerie:
Nejlepší tepelné čerpadlo by mělo : Mít vysokou účinnost, dlouhou životnost, malé namáhání - nízké náklady na servis.
https://www.youtube.com/watch?v=3JLhDowjTPQ&t=12s
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 21:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
díky nízkému namáhání i dlouhou životnost
Autor: Martin Polák
Datum: 07.11.2017 15:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116043
reakce na ...
Hezký den. Podle mě se tzv. "honit za co nejlepším COP/SCOP má určitě smysl. Ale je potřeba si vše porovnat s pořizovacími náklady. Pokud bych uvažoval hodně obecně. Tak při ztrátách jaké uvádíte budou nároky na dodané energie odhadem 20MW. NIBE - SCOP 5 - potřebuje 4000KWh elektřiny na výrobu 20MWh
Panasonic - SCOP 4 - potřebuje 5000KWh elektřiny na výrobu 20MWh
Rozdíl je tedy 1000KWh a 20% v účinnosti. Na první pohled by se to mohlo zdát jako propastný rozdíl. Přepočtěme si to ale na peníze.
Cena 1KWh v tarifu D57d je cca 2Kč.
NIBE - platby za el. 8000,-Kč za rok.
Panasonic platby za el. 10000,- Kč za rok.
Cena NIBE 250tis. Cena Panasonic 150tis. včetně DPH
Pokud bych vzal tedy cenový rozdíl 100tis. Kč, tak se mi lepší účinnost zaplatí za 50let.
Instalci mám právě za sebou a tu cenu Panasonicu mám včetně 200l nádrže na TUV a instalace.
Pokud by chtěl někdo kontakt na instalační firmu, kerá mi dala tuto cenovku, rád jej poskytnu.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 07.11.2017 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Z čeho prosím s SCOP vycházíte? Můžete dát oba materiály? Děkuji
Autor: Martin Polák
Datum: 07.11.2017 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116043
reakce na ...
NIBE https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiA5rW47azXAhXEWBoKHUv5CHIQFgg_MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nibe.cz%2Fcs%2Fke-stazeni%2Fcategory%2F166-nibe-f2120%3Fdownload%3D1299%3Af2120-produktova-karta&usg=AOvVaw2FFPgqYAlQbrfooEmafG5p
Panasonic SCOP jsem nikde nenašel, ale jde vypočítat z hodoty COP.
Ve výsledku tipuji, že SCOP bude u Panasonicu i nad hodnotou 4.
Datum: 07.11.2017 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Vážený pane, promiňte, ale když to takto matlete, tak je to přinejmenším neseriózní. Tím vůbec nechci říct, že Vámi uváděné údaje jsou daleko od pravdy. Pokud to chcete vylepšit, tak minimálně provést porovnání jen dvou relevantních kusů. Nelze porovnávat např jeden pro 5 kw a druhý pro 9. Pokud nechcete, pak lze Váš příspěvek považovat za lživý.
Autor: Martin Polák
Datum: 07.11.2017 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116043
reakce na ...
Tak asi takhle. Nejde o konkrétní hodnoty, které jsem nadhodil tzv. od boku. Chtěl jsem poukázat na to, aby si lidé při koupi čerpadla, spočítali také tyto rozdíly ve spotřebe a pořizovacích nákladech. Každý ať si dosadí hodnoty u čerpadel, které si chce porovnat. Já porovnál zrovna tyto dvě. V reálu nich bude ještě menší rozdíl než 20%. Protože u NIBE 8kW je SCOP dle letáku deklarována 4,80.
Datum: 07.11.2017 19:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
A co s tím? Sedmičku tč lze pořídit za polovinu Vaší ceny.
Autor: Martin Polák
Datum: 07.11.2017 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116043
reakce na ...
No tím lépe pro vás. Čím levněji čerpadlo pořídíte, tím může mít dle mého příkladu i technicky horší parametry. Pokud bereme v potaz jen tyto parametry. Tedy SCOP, cenu a tepelnou spotřebu domu.
Datum: 07.11.2017 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Chtěl bych vidět tč,kde je potřeba 20MWh,se spotřebou 4MWh v našich pomínkách.
Autor: Martin Polák
Datum: 07.11.2017 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116043
reakce na ...
Pane Švarc vy se doma asi hodně nudíte že? :-) Jestli máte nějaké relevantí poznatky z praxe, např. uveďte jaké čerpadlo máte vy, jaké technické údaje udávál výrobce a jak to ve skutečnosti vypadá v provozu, budu jedině rád. Já jsem musel vycházet z údajů prezentovaných výrobcem a s těmi také celý příklad počítal. Že výsledné SCOP bude jiné na jižní moravě a jiné v Krkonoších je asi jasné každému.
Datum: 07.11.2017 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pokud tedy věříte spotřebě tč 4MWh při potřebě 20MWh,tedy cca TZ 10kw,tak Vás upřímně lituji.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.11.2017 21:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, vážně věříte tomu, že reálné SCOP uváděných TČ vzduch/voda budou 4 až 5 ? Takové účinnosti mají problém dosáhnout i některá zemní TČ a u vzducháčů je to mírně řečeno přehnané. Jestli to některý výrobce uvádí, tak si nejdříve zjistěte, podle jakých norem a za jakých podmínek to je, s realitou to však nemá nic společného. Další věcí je, že pro porovnání návratnosti jsou důležité konkrétní tepelné ztráty domu, jinak to vychází třeba při TZ 4 kW a úplně jinak při TZ např. 15 kW.
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 21:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
odborné časopisy aktuálně uvádějí jiné SCOP : https://www.youtube.com/watch?v=3JLhDowjTPQ&t=12s
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.11.2017 21:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13507-hodnoceni-scop-tepelnych-cerpadel-pro-vytapeni
SCOP, tak tam hodně do toho mluví "okrajové podmínky". Není jedno kde stejné čerpadlo je provozované a v jaké soustavě. Není to objektivní porovnávající kriterium.
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 21:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
ne není. To máte pravdu. Výkon přímých výparníků se uvádí 0/35 ale při tak nízkých teplotách to nikdy nejde. V praxi to má vždy plusové teploty.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.11.2017 23:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Jaké odborné časopisy ? Jakých přesně TČ a za jakých podmínek ? Má připomínka byla především na TČ vzduch/voda. U zemních TČ je to trochu jiné, záleží, zda je to v zemi nebo ve vodě a taky zda to není s přímým odparem. Věřím tomu, že reálného průměrného COP 5-6 za rok se dá za určitých podmínek dosáhnout, ale 7 se mi zdá už dost přehnané, ale budiž, přít se s vámi nebudu, zkušeností máte asi více.
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 07.11.2017 23:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
Mně se dostal na stůl Haus technik TZB info .
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 09.11.2017 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Máte u některé instalace měření teploty cca 10cm od přímého výparníku v zemi? Je to celkem zajímavé za jak dlouho je prostor kolem výparníku neschopen přestupu tepla.
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 09.11.2017 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Bojím se že vám asi neodpoví protože vlastně sám ani není schopen sdělit jakou že vlastně prodává značku čerpadel. Ale natáčet líbivá videa mu jde.
Datum: 09.11.2017 21:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
S mědí,ovšem když to chci koupit,už to je bez mědi.Objednat?Kde?A co?No herec z valašska s pístovými kompresory.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
