Dobrý den.
Mám nerezovou flexi vložku 180 mm ("husí" krk) v 150x300 mm vyfrézovaném komíně s úskokem. Kotel na dřevo.
Mezi sklepem a vymetacím otvorem na půdě (celkem cca 7 metrů) se v půlce (jak jinak, že ?!) časem udělala prudká zatáčka vložky, že není žádný přímý průchod. A v tomto místě se vložka zanesla-ucpala dehtem.
Vzhledem k zatáčce to nejde prorazit - násilím by se lada prorazila stěna vložky, nikoli ucpávka.
Po šíleném boji se mi přeci jen podařilo prostrčit skrz ucpání zkroucený dvojdrát z vymetací štětky (4-metrový) a pomocí něj protáhnout dolů (do sklepa k vybíracímu otvoru) ocelové lanko (D=3mm).
Myslel jsem, že mám vyhráno, že dole napojím druhé lanko a mezi ně budu postupně dávat větší a větší kouličku, kartáč, ... a zatáčku pročistím.
Jenže se ukázalo, že ucpávka je asi z tvrdého-hutného (nevysmaženého) dehtu a nejsem schopen ani s maximální silou protáhnout nic tlustšího jak cca 30 mm (tedy jen tu smyčku tenkého lanka s malou svorkou lanka. Druhé, tlustší lanko s tlustší svorkou (nahoru) už ne. Zacukne se to tam a nahoru to neprotáhnu.)
Neporadí mi někdo, jak ten dehet rozpustit, spálit, zničit, ... abych to zase mohl pročistit ?
Našel jsem (žel pozdě!), že existuje chemický čistič komínů (např. přípravek FERMIT), který způsobí, že dehet zkřehne a začne se rozpadat. Problém je v tom, že se dává do hořícího kotle - jenže já nemohu topit, protože je komín ucpaný - netáhne.
Moc PROSÍM o radu - jsem unavený, ruce samá rána, s houserem, zmrzlý, zoufalý, ... zkrátka úplná troska :-)
Děkuji.
Zkoušel jsem to i nějak zapálit - tekutým podpalovačem a kousky papíru, ale v té hloubce a (takřka) bez vzduchu to logicky hned zhasne.
P.S.: Rady jako "zavolej si kominíka" prosím ne - např. proto, že by to nejspíš, po ujištění, že "to půjde prošťouchnout", skončilo proražením vložky. Proto to zkouším poprosit o radu nejprve zde. Děkuji.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
