K tomuto kotli jsem znal nebo vyluštil většinu parametrů, co jsou v návodu k nastavení parametrů tohoto kotle uvedeny. Ovládání kotle je QAA 75 na stěně v referenční místnosti.
Mám však několik mnoho parametrů, u kterých si nejsem jistý co to je, nebo jsem rovnou v loji.
Zde výpis:
Podmenu Kotel, stránka 12 a 13
Teplotní diference přerušení doby klidu hořáku °C řádek 2245.
Má to vztažnost k minimální době chodu a klidu hořáku. Podle mého je to podmínka typu "nebo". Ano?
Dále je tady možnost kotlové čerpadlo po zablokování nebo poruše kotle vypnout nebo nechat běžet. Klonil bych se asi k tomu druhému, je to poprvé, co takovou nabídku v návodu čtu.
Pak parametry
Teplotní diference maximální a totéž nominální. Obojí ve °C. Co to je? Hystereze?
Modulace čerpadla má více možností: žádná, dle potřeby, žádáná hodnota kotle, zvýšení teploty jmenovité, výkon hořáku
U Baxi jsem se už přesvědčil, jak nekvalitní má překlad návodů a obávám se, že tady to jde vidět v reálu. Baxi používán výrazy žádáná nebo jmenovitá hodnota pro totéž, V menu QAA 75 je žádaná hodnota nazvána právě jmenovitou.
Dále: Výkon základního stupně kotle 2331 - co to je? Nachází se pod Jmenovitým výkonem kotle 2330. Nejsou uvedeny jednotky, asi Wágnerové. :D
Opět jmenovitý = žádaný. A kluci servisáci, co to děláte jednou za půl roku, bo těch kotlů zase tolik nemáme, poserte se!
Pak dva řádky s nastavením výkonu myšleno asi kotle v kW (jsme nějací detektivové přece ne?) v % při minimálních a maximálních otáčkách čerpadla, tomu mám rozumět jak? Zkusím si jak mi bublá voda ve výměníku a posunuju výkon čerpadla, aby mi to tam nevřelo? Můžu tím štelovat do určité míry i teplotu výstupní vody?
Pak jsou zde nastavení max výkonů ventilátorů v těchto případech: v topném provozu, při provětrání, v režimu TV
No pak vypnutí ventilátoru při topném provozu. Počítám při nějaké diagnostice.
Pak zpoždění regulátoru (myšleno v kontextu řádků nad i pod ventilátoru) vypnuto, jen topný provoz, provoz topení a TUV
Prodleva regulace výkonu ventilátoru, bez jednotky.
Spínací diference topného okruhu Zapnuto ve °C a řádek 2454
Chápu to tak, že pokud je spínací diference (hystereze?) zapnuta, toto nastavuje velikost hystareze. Ano? Třeba 4°C?
A pak jsou níže dva řádky:
Spín. dif. TO vypnuto min a vypnuto max, zase ve °C 2455 a 2456
Tím stavím hodnoty např. 56°C a 60°C?
Pak je totéž u TV.
Kdo z toho něco víte? Děkuju moc.
70 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
