Dobrý den.
Budu stavět malou přízemní dřevostavbu - chatu, celoročně obyvatelnou a rozměrech cca 6x5m. Střecha bude pultová a krytina buď plech nebo šindel (případně plastové tašky nebo něco podobného).
Izolace bude položená na stropě který bude z OSB desek. Skladba by tedy měla být od spoda nahoru:
-OSB desky
- parozábrana
-izolace (cca 20-30cm vata nebo kombinace vaty a polystyrenu)
-mezera
-krokve
1.
- záklop z OSB desek
- folie
- šindel nebo plech
2.
- folie
- latě
- plastové tašky apod.
už z použité konstrukce stropu by se mělo jednat o difuzně uzavřenou stavbu - OSB, parozábrana, případně polystyren.
Co jsem viděl u známých co stavěly něco podobného tak nějaké odvětrání vůbec neřešili. udělali střechu kde mezi krokve nacpali vatu, zespoda i zezhora zabednili OSB deskamy a na horní OSB desky dali folii a šindel.
Chci se tedy zeptat zda je nutné řešit odvětrávací mezeru a pokud ano kde by měla být?
V případě použití OSB desek a šindele mě napadá nejvhodnější řešení udělat průduchy v prostoru mezi izolací a krokvemi.
V případě druhé varianty pak mezi střešní folií a plastovými taškami nebo jinou krytinou která půjde montovat na latě a nebude vyžadovat bednění.
Děkuji
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
