koupili jsme domek a minulý majitel tvrdí, že nechal kotel opravit a že se s tím opravář mořil mnoho hodin a stálo to mnoho peněz. Bohužel původní majitel je tak trochu bohém, slibotechna a technická diskuse je pod jeho úroveň, takže z něj moc informací nedostanu.
Výsledek údajné opravy odborníkem je ale mj. ten, že masivně uniká voda z netěsností spojů kolem vratného čerpadla (recirkulace) pod kotlem. To se dá přetěsnit či vyměnit. A taky tam zůstala jakási nezaslepená Cu trubka neznámého účelu. Ještě má na sobě zbytky těsnícího materiálu, takže na něco určitě navazovala. Což mi přijde divné, od profesionálního opraváře. Pozičně je jakoby navazující na výstup ventilu 7bar.
Takže jsem provizorně zaslepil na kotli vstup recirkulace aby necrčela voda kolem čerpadla. Objevila se ale velká nepříjemnost, že pojistný přetlakový ventil "7bar" vždy při ohřevu TUV docela drsně teče a vyplavuje koupelnu. Když teplota přestane růst, voda přestane ventilem unikat. Je normální, aby voda takto utíkala? Do volného prostoru.
Mám dojem, že výstup s pojistného ventilu 7bar byl možná propojen do volné trubky, která je pod ním. Netuším kam vede. Končí ve zdi a je měděná. Kdyby to bylo propojené a byl to odpad, tak ať si klidně ventil utíká.
Kotel je FERROLI DOMINA OASI F 24 E se zásobníkem 55l.
18 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
