Dobrý den všem.
Chtěl bych požádat o radu se skladbou podlahy v novostavbě RD.
Z důvodu výškově chybně osazených balkonových dveří jsem nucen do skladby podlahy (původně bylo plánováno 2x 70mm EPS) zakomponovat jednu vrstu EPS tl. 20mm a řeším, zda je lepší tyto tenké desky dávat jako první odspoda na hydroizolaci nebo až jako poslední vrstvu přímo pod anhydrit a topné kabely?
Nebo 20mm EPS nedávat vůbec a zvětšit tl. anhydritu na cca 80mm?
A ještě jeden dopřesňující dotaz k pokládce EPS: mám desky k podkladu a následně pak druhou vrstu k sobě lepit pěnou?
Děkuji
MB
Nečítal som diskusiu, ale radšej by som nechal určitú výšku pre plávajúcu podlahu a nejakú škáru nad ktorou sa budú…
před 8 roky
Nečítal som diskusiu, ale radšej by som dal hrubšiu sádru, vlastne by som nechal určitú výšku pre plávajúcu podlahu a…
před 8 roky
Osobně jsem se setkal jen s pokládáním na kabely nebo mezi kabely.
před 8 roky
18 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
