Pop-Up House
Autor: Jana Malá
Datum: 27.05.2016 07:39
uživatel: 119852
zajímal by mne názor všech na tento typ domku. Děkuji.
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/335008-jednoduchy-pasivni-dum-sestavi-ctverice-lidi-jen-se-sroubovakem-za-ctyri-dny.html
http://www.popup-house.com/
odpovědět na příspěvek
miroslav blecha10.06.2016 17:30
Jiří Kubíček28.05.2016 15:34
Jozef Homola28.05.2016 13:31
Jana Malá28.05.2016 12:06
Laďa Jaskva27.05.2016 19:13
Marek Bednar27.05.2016 17:52
Michal Mojžíš27.05.2016 17:39
Jiří Kubíček27.05.2016 17:35
Laďa Jaskva27.05.2016 17:30
Michal Mojžíš27.05.2016 17:28
Jana Malá27.05.2016 17:27
Laďa Jaskva27.05.2016 17:14
Jozef Homola27.05.2016 16:55
Michal Mojžíš27.05.2016 16:49
Laďa Jaskva27.05.2016 16:44
Laďa Jaskva27.05.2016 16:43
Jiří Kubíček27.05.2016 16:24
Jana Malá27.05.2016 16:21
Jiří Kubíček27.05.2016 15:24
Laďa Jaskva27.05.2016 10:59
Ferda Mravenec27.05.2016 09:11
Příspěvky
Autor: miroslav blecha
Datum: 10.06.2016 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122792
reakce na ...
Něco podobného ž existuje u nás.10 let už staví z EPS fy Teodomy a bez problémů ke 100% spokojenosti zákazníků.
Autor: Jana Malá
Datum: 28.05.2016 12:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119852
reakce na ...
Jak je možné, že zevnitř neaplikují parotěsnou fólii ? U tohoto projektu nevadí, že se vlhkost dostane do izolace ?
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.05.2016 13:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud vlhkost naráží postupně na menší difúzní odpor, tak se dostane ven. Špatné to je když narazí v souvrství na něco nepropustné nebo s vysokým odporem a zároveň dostatečně prochlazené.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.05.2016 15:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, hlavními konstrukčními prvky celé stavby jsou silné EPS desky a nějaké laminátové desky, z venkovní strany to bude pravděpodobně potaženo nějakou difúzní ochrannou fóliíí, pak je všude rošt s mezerou a na závěr buď jen nějaké dřevěné obložení s mezerami nebo nějaké desky, mezi kterými jsou též mezery. Takováto skladba konstrukce žádnou parozábranu nepotřebuje, protože jednak tím silným EPS díky jeho difúznímu odporu vlhkost proniká mnohem pomaleji než třeba vatou a z venkovní strany není nic, co by to difúzně uzavíralo, je tam jen difúzní pojistná fólie a pak odvětrávaná mezera s nějakým obložením. To, že vlhkost pomalu prochází polystyrenem, tomu EPS vůbec nevadí a ke kondenzaci uvnitř konstrukce prakticky k žádné docházet nebude. Vlastně se jedná o "difúzně otevřenou" konstrukci, i když s větším difúzním odporem, než např. u klasické difúzně otevřené dřevostavby s parobrzdou, vatou, a např. dřevovláknitými deskami.
Autor: Jana Malá
Datum: 27.05.2016 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119852
reakce na ...
Takže je to na zdejší klima na nic. A já byla tak nadšená..
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.05.2016 17:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Postavit to a bydlet v tom se zde dá též, jen to nebude pasivní, nebo jen po určitých úpravách, ale i tak by měl takový dům velice malé TZ.
Autor: Marek Bednar
Datum: 27.05.2016 17:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Staci zvolit sirsi izolaci a pasiv z nej bude levou zadni. Vystavba tohoto domu je spis marketingova. Vzdyt se jedna o ramovou konstrukci drevostavby u ktere se vklada izolace pozdeji, ale to uz neni tolik cool a IN. Ucel marketingu byl splnen.
Autor: Jana Malá
Datum: 27.05.2016 16:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119852
reakce na ...
Mě zaujala rychlá montáž a jak psali, že se v tomto domě nemusí topit. Z jakého důvodu by zde musela být rekuperace a ve Francii nikoliv ?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.05.2016 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Rekuperace snižuje TZ domu, protože snižuje TZ větráním. Vzhledem k jinému klimatickému pásmu ani toto snížení TZ nemusí být potřeba k dosažení pasivity domu, ale to je tak typuji, nemám to nijak ověřeno.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.05.2016 16:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Jedno je naprosto jisté - čím více se budete blížit rovníku, tím se stejný dům stává z hlediska tepelných ztrát nízkoenergetičtějším, až se stane pasivní, až se v něm nebude muset topit a nastane situace, že bude jenom a pouze intenzivně chladit. Čím to asi je ? Že by klimatickým pásmem ?
PS Nemůžete reálně srovnávat situaci na jihu Francie a v Česku
S pozdravem Laďa
Autor: Michal Mojžíš
Datum: 27.05.2016 16:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116486
reakce na ...
Pokud v něm budete intenzivně chladit, nebude nikdy pasivní. ;-)
Jsou země, kde jenom fakt, že v domě je namontována aktivní forma klimatizace, zabrání tomu, aby dům dostal štempl byť jen na nízkonákladovost.
Právě v jižní Francii se třeba rekuperace (ve spojení se zemním registrem - tam je nazývají "provensálské vrty/studně") montují právě kvůli pasivnímu chlazení.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.05.2016 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
ale já jsem psal něco úplně jiného. vůbec jsem nedefinoval pasivní dům ve Francii
Datum: 27.05.2016 17:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116486
reakce na ...
"...až se stane pasivní, až se v něm nebude muset topit a nastane situace, že bude jenom a pouze intenzivně chladit"
Já jsem pouze poznamenal, že pak už paradoxně nebude pasivní. Bez ohledu na zemi. Pasivita z podstaty věci vyžaduje minimalizici veškerých externě dodávaných energií na provoz. Tedy nejen na topení, ale i na chlazení.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.05.2016 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
psal jsem, že když se stejný dům bude posunovat k rovníků, tak jeho energetické hodnocení projde stádiem od... přez... až do....čili v jednom místě bude pasivní. ale nechme toho, diskuze o ničem
Datum: 27.05.2016 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116486
reakce na ...
To s velkou pravděpodobností asi ano.
A o ničem mi to nepřijde. Chlazení je u nás oproti topení dost podceňováno (částečně samozřejmě z objektivních důvodů).
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.05.2016 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Mě kromě té rychlé montáže zaujaly ty neuvěřitelně dlouhé vruty. Bez nich to nelze sešroubovat. Jinak při zvětšení tloušťky na 40 cm se dá o pasivu reálně uvažovat. Ale i tak bude potřeba rekuperace. Ale akumulační schopnost takové stavby se blíží nule a tím pádem se u něho budou vyskytovat veškeré z toho plynoucí neduhy. Problém asi bude v létě - bude se lehce přehřívat. A tak tam bude muset být klimatizace.
S pozdravem Laďa
Autor: Ferda Mravenec
Datum: 27.05.2016 09:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120598
reakce na ...
30 cm PS, ve Francii to může stačit, ale u nás by to byla dost bída, máme silnější izolace než by odpovídalo 30cm PS a topit musíme.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.05.2016 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
v jižní Francii to samozřejmě stačí, protože to je naprosto jiné klimatické pásmo a výpočtová teplota pro stanovení TZ domu je naprosto jinde, jak u nás. U nás pro pasivní dům se musí použít cca 40 cm EPS a dosáhnout U = 0,1 W/m2K
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 27.05.2016 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, další věcí je, že v jižní Francii to možná půjde i bez rekuperace, což u nás není možné.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 27.05.2016 16:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
možná to půjde s klimatizací. xixixixixi.....
Autor: Jozef Homola
Datum: 27.05.2016 16:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Aby byla nějaká představa jak ošidné je porovnávat přímořské klima s tím co panuje hluboko ve vnitrozemí.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápěníPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce Svět
