Dobrý den.
Provozuji topnou soustavu v RD (dřevoplyn kotel + AN, příležitostně plyn, oběhovka grundfoss new alpha 2, řežim proporcionální tlak, litinové radiátory ŽDB, teplota topné vody obvykle 40-45 st.), která byla původně samotíž. Kdysi jsem vyměnil v jednom patře staré "myjavácké" ventily za danfoss pro samotíž..... Nyní bych rád všude vyměnil ventily za nové s možností nastavení průtoku (některé koncové radiátory se nahřívají pomaleji a rozložení teploty je jiné-odspodu jsou více studené=typická nevyregulovaná soustava). První patro je osazeno 1" a 3/4" trubkami, II. patro je osazeno 3/4" a 1/2", prostě bývalá klasická samotíž, která roky fungovala bezvadně. Rád bych se k tomuto stavu zeptal, zda při výměně musím dodržet průřez trubek a ventily dávat dle toho nebo můžu redukovat? 1" určitě osadím 3/4" ventily, ale většinou mám 3/4 a zde potřebuji vědět, zda zachovat nebo případně taky redukovat na 1/2". Chci osadit Danfoss RA-N 15 a 20. Nechci řešit nějaké složité výpočty, spíš bych prosil nějaké praktické logické doporučení. Nechci na ventilech nemístně šetřit, na druhou stranu nechci někde cpát něco, co bude předimenzované (viz. 1" rozvod...). Díky za názor či zkušenost.
P.Baroš
Díky všem za informace, názory a zkušenosti. S velikostí ventilů se budu řídit trubkou, redukovat budu pouze 1"…
před 8 roky
Pane Homolo nejde jen o to čerpadlo. Jde i o správnou funkci termoventilů. Vysoká autorita je z hlediska dosažení…
před 8 roky
Jediné co jste správně opsal je celkový instalovaný topný výkon 23 kW. Tomu odpovídá základní průtok při jmenovitých…
před 8 roky
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
