zdravím, chtěl bych se zeptat na optimální zapojení kotle na dřevo, dvou akumulačních nádrží a bojleru. Topeáře co mi to bude instalovat jsem nepochopil. Chce vést nějak horkou vodu do AKU přes bojler. Asi vrchem. Za kotlem má jedno čerpadlo, do topení druhé, pro bojler nic. Do radiátorů chce teplotu výstupní vody regulovat jen přes nějakou termostatickou hlavici. Třeba je to vše ok, ale nejsem si jistý. Zeptám se,
1/ ze kotlem je nějaký třícestný regulační ventil, TSV3B 65°C, není možno toto dát i k výstupu do topení, radiátorů?
2/ bojler, opravdu se bude nahřívat bez čerpadla? Můj požadavek je, aby se natápěl z nádrží i v létě. Pak teplota vody v bojleru, jak se reguluje? Je kombinovaný, u elektročásti je mi to jasné, při nahřátí vypne termostat spirálu, u ohřevu z aku nevím, kdyby tam bylo čerpadlo, vypínal by termostat asi to, takhle nevím.. .
Podotýkám, že všechny prvky jsou prakticky ve stejné hladině. S ohledem na dispozici sklepa není možno bojler umístit výše.
Děkuji.
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
