dokončil jsem přestavbu Viadrusu U26 v rodinném domě a první zatopení proběhlo v pořádku akorát se mi kotel přehřívá v útlumovém režimu. U26 pětičlánek s výkonem 7,5-25kW. Nemám problémy jako ostatní, že se kotel sotva natopí, palivo nehoří rovnoměrně, kouří se hodně z komína, zanáší se atd.Kotel je nastavený na výrobní hodnoty , natopí se celkem rychle, plamen je dlouhý a široký přes celý hořák. Jenže pak kotel přejde do útlumu (žádný požadavek od termostatů) a teplota neustále roste. Včera mi teplota stoupala až na 78°C a pak jsem to raději utnul. Při útlumu jsem nastavil parametry tak, aby doplňování paliva udržovalo pořád ,,kopeček´´ a palivo neprohořívalo ke šneku. Při útlumu palivo pořád hoří - tzn. vidím neustále plápolající plamínek, žhavé rozpálené uhlíky a ten kotel natápí. Ventilátor nefouká, ale přes něj jde podle mého dost vzduchu, který rozhořívá palivo víc než je třeba. Ventilátor nemá clonu. Napadlo mě dát před ventilátor regulátor tahu (takový co mám na spalinové cestě). Při útlumu by se klapka zavřela a přisávala jen nutné minimum a při větším výkonu by ji ventilátor otevřel). Regulár na spalinové cestě mám nastavený na 20Pa (dle návodu).
Setkal se někdo s tímto problémem?
Děkuji Jiří Malý
Já mám dobu podávání v útlumu 5sec a 20 sec ventilátor pauzu 30 min. Když je kotel v útlumu, tak není vidět takřka…
před 8 roky
V útlumu se palivo nepodává prakticky vůbec, resp. přísun se nastavuje v řádech desítek minut (např. po 60-ti…
před 8 roky
Během útlumu je nutné do hořáku podávat minimum uhlí nebo dokonce nepodávat nic. Já mám na jiném kotli/hořáku v…
před 8 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
